ZRK M 9115
JaKub92
  • 2290 / 6284
17-03-2020, 14:35
Zabrałem się wczoraj za M 9115 mojego kumpla. Magnetofon jest w zadziwiająco dobrym stanie (na tych foto jeszcze był trochę brudny... ;) ). Głowica była jeszcze prawdopodobnie fabryczna i jeszcze nie dojechana, więc musiał baardzo mało chodzić, co widać po stanie całego mechanizmu. Do wymiany paski, silnik i głowica, więc w zasadzie rutyna w magnetofonach ZRK.
JaKub92
  • 2290 / 6284
17-03-2020, 14:46
Tym razem kolega zdecydował się na głowicę TEAC, z dostępnych na allegroszu. Słyszałem o nich różne opinie, ale kolega zdecydował się zaryzykować te 50 zł (za ALPS'a wołają już 150 zł, a jeszcze w zeszłym roku chodziły w cenie 109-119 zł! Chore!).
JaKub92
  • 2290 / 6284
17-03-2020, 14:51
Sama naprawa mechanizmu poszła wyjątkowo szybko, ze względu na jego dobry stan. Mechanizm ruszył od kopa i wszystko z nim OK. Wczoraj ustawiłem jedynie głowicę, oraz prędkość przesuwu taśmy i tak zostawiłem, żeby pograł przez jakieś dwie godzinki i trochę się rozbujał :) Dzisiaj tylko ciąg dalszy kalibracji i będzie gotowy :)
  • 11484 / 6637
17-03-2020, 16:56
Jakubie mozesz zrobic jakies foto makro tej glowicy? Bo chyba jest utwardzana.
JaKub92
  • 2290 / 6284
17-03-2020, 19:52
Jest pierwsze w poprzednim poście ;) Tak, jest utwardzana :)
  • 11484 / 6637
17-03-2020, 19:59
Teraz widzę coś mi się nie wyświetlało w pracy... A jak wyglądają rdzenie są równe?
JaKub92
  • 2290 / 6284
17-03-2020, 20:11
Są równe, to zwykle najlepiej widać na zdjęciach. Może później uda mi się jeszcze zrobić lepsze :)
JaKub92
  • 2290 / 6284
18-03-2020, 22:35
Już w pełni skalibrowany, wszystko poszło bez problemu, jest jak nowy, z fabryki :)
Właśnie odniosłem kumplowi. Siedzi na kwarantannie, to przynajmniej będzie miał jedną zabawkę więcej ;)
  • 11484 / 6637
18-03-2020, 23:21
Będzie na pewno zadowolony :)
JaKub92
  • 2290 / 6284
28-08-2021, 18:04
W końcu przyszedł czas i na mojego 9115. W zasadzie odkąd go mam (czyli bodajże 11 lat), był sprawny - raz tylko strzelił pasek od napędu sprzęgła, a pasek od capstana strzelił dopiero w tym roku - po przeszło 30 latach!!!
Więc kilka dni temu zupełnie z głupa wziąłem się za wymianę pasków. Szybka operacja i znów śmiga :) Przy okazji przeszedł małe spa, bo nagromadziło się trochę kurzu od frontu (chyba nigdy nie był ściągany!).
Ta głowica ALPS pamiętam, że miała jeszcze fabryczne plomby, kiedy go dostałem. Ale że miałem źle ponagrywane kasety i byłem młody i głupi, to "trzeba było kręcić"... :(
JaKub92
  • 2290 / 6284
28-08-2021, 18:06
Na PR-kach również ma jeszcze plomby i co najlepsze - nie wymaga kalibracji!!! Sprawdziłem tylko parametry odczytu i są jak z serwisówki - aż byłem w szoku haha :) Zapisu jeszcze nie sprawdziłem, bo do wymiany są 4 tranzystory w torze zapisu, bo jeszcze kilka lat temu zaczął przerywać na jednym kanale podczas nagrywania, a pasuje wymienić od razu wszystkie 4 i mieć spokój na kolejne lata... Niestety nie miałem takich nowych, luzem...
Pamiętam, że nagrywał bardzo dobrze, więc jest szansa, że również nie trzeba będzie nic zmieniać. Aż żal zrywać plomby z tych PR-ków... ;) Na śrubach od mechanizmu również były plomby, więc nigdy nie był robiony.
Właśnie gra sobie i znów cieszy ucho i oko :) Jedynie góra jest dość mocno poobijana (na foto nawet nie wyszła tak źle), ale już w takim stanie do mnie trafił - uratowany wtedy z zakładu elektrośmieci przez znajomego :)
  • 9079 / 5790
30-08-2021, 08:53
obrazowo wspomniniowo  jest piekny
  • 11484 / 6637
30-08-2021, 19:57
Jakubie gratuluję uporania się "Kasprzakiem"  :)
  • 1782 / 6684
30-08-2021, 23:31
Miałem takiego i ja, wspomnienia wróciły.... Dziękuję Jakubie i gratki udanej reanimacji :)
JaKub92
  • 2290 / 6284
25-01-2022, 19:18
Wrzucam foto modułu wskaźnika tego magnetofonu, na prośbę Wojtka :)
