Jak zrobić wierną kopię na komputer oryginalnej płyty audio cd ?
rockboys
  • 141 / 2635
09-02-2020, 17:53
Witam,mam pytanie posiadam kilka płyt oryginalnych oczywiście i nie chcę ich męczyć na odtwarzaczu,chciałem się poradzić jak zrobić idealną kopię tych płyt na komputer? jakim programem oraz jaki format wybrać? dużo pozytywnego słyszałem o formacie FLAC? proszę o porady.Pozdrawiam.
Sprzęt Technics - Fan Rocka
  • 4852 / 6437
09-02-2020, 19:54
Ja z lenistwa ściągam we flac kopię z internetu, a oryginał trafia na półkę :-) Nowsze wydania często są i tak dodatkowo przerabiane, więc gdy kupuję płytę z aktualnej dystrybucji, a kopię znajdę z first press to wychodzę przeważnie na plus, o ile są jakieś różnice w brzmieniu. Natomiast nowo-wydane albumy brzmią tak samo, chyba że ktoś kombinował przy zgrywaniu z efektami.
« Ostatnia zmiana: 09-02-2020, 19:57 wysłana przez -Pawel- »
  • 4852 / 6437
09-02-2020, 19:59
Oczywiście format FLAC jest jak najbardziej godny polecenia, uniwersalny i obsługiwany przez wiele odtwarzaczy/urządzeń. Trzymam w nim większość muzyki.
Vinyloid
  • 2470 / 6047
09-02-2020, 23:44
Podobnie jak Paweł staram się unikać zbędnej roboty, więc na codzień stosuję te same metody, co on, ale kiedy już jestem zmuszony zripować CD, to używam darmowego EAC'a tj. "Exact Audio Copy", do pobrania tutaj:
http://www.exactaudiocopy.de/en/
To daje mi pewność, że płyta zostanie zgrana poprawnie, a jeśli to niemożliwe, to przynajmniej program mnie powiadomi o możliwych błędach odczytu. Nie jest może najprostszy w użyciu, ale dotychczas mnie nie zawiódł, w przeciwieństwie do kilku innych.
rockboys
  • 141 / 2635
11-02-2020, 00:02
EAC super program tylko na ile ustawić przepływność bitów? jaka jest najlepsza?chodzi mi o format FLAC ?
Vinyloid
  • 2470 / 6047
11-02-2020, 07:03
Jeżeli masz wątpliwości, to użyj najwyższych możliwych ustawień. Pliki wynikowe będą miały co prawda nieco większą objętość, za to zmniejszy się czas kodowania oraz zapotrzebowanie na moc obliczeniową, potrzebną do zdekodowania flaka w docelowym odtwarzaczu.
W przeciwnym razie zostań przy ustawieniach domyślnych, które wynoszą ok. 800 kbps, z tego co pamiętam.
rockboys
  • 141 / 2635
11-02-2020, 08:06
domyślne to chyba 768 , więc tak zgrałem i jakość jest bardzo dobra, teraz jeszcze pytanie: mam na pendrawie duzo plików muzycznych WAV czy jest sens przerobić je na FLAC? czy jakośc będzie lepsza ? jeżeli  tak jak to zrobić tym programem? bo pliki mam na pendr.
  • 4852 / 6437
11-02-2020, 08:16
W przypadku formatów bezstratnych jakość zawsze jest taka sama jeśli mówimy o tym samym pliku źródłowym. Różni się tylko stopień i rodzaj kompresji, a co za tym idzie podatność na uszkodzenia pliku oraz obciążenie podczas odtwarzania. Przekonwertowanie Wav do FLAC pozwoli zaoszczędzić na przestrzeni dyskowej, oraz uzupełnić pliki w tagi, co bardzo ułatwi tworzenie list i bibliotek w wielu programach odtwarzających.
rockboys
  • 141 / 2635
11-02-2020, 15:43
No dobrze zgadzam się,tylko mi nie zależy czy plik będzie mniejszy czy większy,to nie ważne,chodzi mi czy jak zrobię  z WAV pliki FLAC to będzie lepsza jakość,oraz jak zrobic te pliki,ponieważ mam je na pendrawie. Czy programem EAC jest to wykonalne.
Vinyloid
  • 2470 / 6047
11-02-2020, 16:37
Z darmowych do tego celu dobrze nadaje się foobar, który ma tę dodatkową zaletę, że oprócz wygodnego odtwarzania można w nim także otagować utwory:
https://www.foobar2000.org/
aczkolwiek sam enkoder flac należy pobrać osobno tutaj, gdyż foobar go nie zawiera:
https://ftp.osuosl.org/pub/xiph/releases/flac/flac-1.3.2-win.zip
Jest to link bezpośredni do archiwum z najnowszą wersją 1.3.2, którą należy rozpakować i wskazać foobarowi lokalizację pliku "flac.exe" w stosownej wersji (32 lub 64 bitowej).
Strona główna projektu FLAC znajduje się tutaj:
https://xiph.org/flac/index.html
rockboys
  • 141 / 2635
11-02-2020, 16:56
Tego programu nie znam,chodzi mi o program który jest mowa czyli EAC,oraz czy będzie lepsza jakość
Vinyloid
  • 2470 / 6047
11-02-2020, 17:04
Nie pamiętam czy EAC potrafi zrobić konwersję z plików. Zdaje się, że nie, ale musiałbyś to sprawdzić samodzielnie. Natomiast z programów komercyjnych całkiem sprawnie i w dodatku hurtowo radzi sobie z tym dbpoweramp:
https://www.dbpoweramp.com/dmc.htm
Na pocieszenie dodam, że pełna wersja jest stosunkowo łatwa do znalezienia w sieci ;)
PS.
Z Foobarem dobrze by było się zapoznać, choćby ze wzgl. na jego możliwości jako odtwarzacza.
rockboys
  • 141 / 2635
11-02-2020, 18:54
Rozumiem,ale czy jest wersja portable tego programu?oraz czy nie muszę instalować oddzielnie kodeka FLAC ?EAC pod tym względem jest bardzo dobry ponieważ nie trzeba nic doinstalowywać.O taki podobny program mi chodzi.Oraz czy jak przerobię WAV do FLAC czy będzie lepsza jakość?
Vinyloid
  • 2470 / 6047
11-02-2020, 20:00
Z tego, co się orientuję, to oficjalna wersja portable dbpowerampa nie istnieje.
Kodeków flac nie trzeba doinstalowywać, są w pakiecie. Tu jest pełna lista:
https://www.dbpoweramp.com/codec-central.htm
Co do jakości się nie wypowiadam, bo choć teoretycznie powinna być identyczna z innymi aplikacjami, to wiadomo, że każdy producent będzie zachwalał swoje algorytmy jako wyjątkowe :)
Swoją drogą enkoder flac do foobara nie wymaga instalacji - wystarczy plik wykonywalny umieścić gdziekolwiek na dysku i wskazać programowi jego lokalizację.
Vinyloid
  • 2470 / 6047
11-02-2020, 20:19
A jeśli chodzi o darmowe wersje przenośne konwerterów audio, to jest jeszcze coś takiego, rodzimej produkcji:
http://www.pazera-software.pl/products/audio-extractor/
Nie pamiętam, czy kodek flac miał wbudowany, pamiętam natomiast, że działał bardzo wolno w przypadku konwersji WMA>MP3. Flaków na nim nie testowałem, więc sam będziesz musiał odwalić pionierską robotę :)
