Urządzenia peryferyjne audio selektory, przełaczniki, rozdzielacze i inne.
  • 11562 / 6738
25-05-2021, 13:29
szukam  do tego gornego  sb-v3000  instrukcji
jakby ktos mial  dojscie  bez logowania  please
Tutaj jest ale tylko SM :
https://elektrotanya.com/sony_sbv3000.pdf/download.html
Jest też instrukcja obsługi:
https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/sb-v3000.shtml
« Ostatnia zmiana: 25-05-2021, 13:32 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5891
25-05-2021, 13:51
b dziekuje  jak go odnowie pokaze w calej okazalosci
na razie troche wstyd
  • 1949 / 6191
12-11-2022, 18:28
Ok, skoro jest odpowiedni wątek, to tutaj dopiszę dalszy ciąg.
Bardzo podoba mi się opcja z tym selektorem SONY SB-V3000 - mnogość przycisków i lampek jest fantastyczna :)
Ale obecnie wykorzystuję o siebie przedwzmacniacz Sanyo C35 Plus z dwiema pętlami magnetofonowymi.
Do jednej jest podpięty Akai GX-6 a do drugiej procesor DSP.
Natomiast CR-2, RS-BX626 oraz DAT są wpięte do selektora SONY SB-900, do którego też wpięty jest DAC oraz wyjście preampu Sanyo.
Wyjście bezpośrednio ląduje na końcówkach mocy.
Jestem w stanie praktycznie ze wszystkiego nagrywać dowolnym z magnetofonów.
Ale osiągnąłem limit. Tzn. więcej magnetofonów już nie mogę podłączyć tak aby mogły też nagrywać.
Z drugiej strony 3 analogi i jeden cyfrowy to i tak całkiem sporo :)
  • 11562 / 6738
13-11-2022, 00:30
Sanyo C35 Plus
Sanyo C35 to radio-magnetofon....
Chyba nie ta numeracja lub nazwa Krzysztofie. Ale "Sanyo Plus C55" to i owszem. ;-)
  • 1949 / 6191
14-11-2022, 12:06
Sanyo C35 Plus
Hahahaha, masz rację, przepraszam :)
Filwoj
  • 383 / 6453
14-11-2022, 23:04
U mnie w systemie audio dzięki takim selektorom mam podpięte 8 decków do jednego wzmacniacza z możliwością nagrywania i odtwarzania.
Wojtek
  • 758 / 5837
15-11-2022, 08:53
Czy te selektory są pasywne (tzn. bez zasilania)?
  • 1949 / 6191
15-11-2022, 08:56
Mój SONY SB-900 jest pasywny.
A te od Kolegi Filwoj na 99,9% również. Z tego powodu mają takie sprytne wskaźniki wybranego wejścia.
  • 758 / 5837
15-11-2022, 15:18
Właśnie te fikuśne wskaźniki mnie zaintrygowały ;-)
Filwoj
  • 383 / 6453
15-11-2022, 19:46
Potwierdzam, są pasywne. W założeniu mają dwa kanały audio i jeden video. Sama mechanika. Mam już je chyba z 10 lat i żaden nie zastrajkował.
Wojtek
Marek-41
  • 393 / 6800
16-11-2022, 19:29
Mam taki sam. Polecam.
Marek-41
  • 1005 / 1710
16-11-2022, 22:26
Cytat: Marek-41
Chętnie przetestuje, da się je gdzieś kupić przez Internet ?
Filwoj
  • 383 / 6453
17-11-2022, 13:34
Wojtek
  • 1005 / 1710
17-11-2022, 14:06
Cytat: Filwoj
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-audio-wideo-3-w-1-rca-av-selektor-12200383264
Nie całkiem to samo ale podobny i tani :)
Taki to nawet mam tyko żółty :) Urządzenie najtańsze z możliwych i jakość bardzo słaba. Przełącznik suwakowy jest mocno nieprecyzyjny, często trzeba nim poruszać aby stykało co trzeba. Nie nadaje się do komfortowego użytkowania.
Duża część sukcesu w tego typu selektorach to sam przełącznik źródeł, dlatego zaciekawiły mnie te z obrotowym, ale nie znalazłem miejsca gdzie można je kupić. Sam używam kilku SpeaKa AC2S, ale obecnie jego cena oscyluje w granicach 170 zł, dlatego szukam czegoś tańszego i zarazem dobrego.
  • 11562 / 6738
17-11-2022, 14:25
Jakiś czas temu kupilem selektory Realistic 42-2110 w dobrej cenie ( 8 pandów) takie jak ten z linka :
https://www.ebay.co.uk/itm/304490909609
Mogę szczerze polecić.
