AIWA AD-M800
  • 11540 / 6703
23-01-2020, 20:21
Bardzo ciekawy najwyższy model AD-M800. 3 głowice i na dokładkę auto-kalibracja. Mój egzemplarz jest bardzo zmęczony, brakuje mu klawisza STOP ktoś musiał wyrwać lub był mu potrzebny do czegoś innego... Wymaga pełnego remontu i pełnej kalibracji. Na chwile obecną oczekuje na swoją kolej do naprawy.
Paski na wykończeniu idlery do wymiany itp.
Ale coś tam próbuje odtwarzać widać na video:
Poniżej kilka zdjęć mojej "osiem-setki"
Radmar
  • 1190 / 6767
23-01-2020, 20:30
Normalnie łapy urwać i to przy samej dupie. ;) Żeby taki magnetofon tak potraktować. Pamiętam Twoją próby dopasowania tego klawisza z M450 (jeśli dobrze pamiętam). Liczę, że uda się znaleźć jakieś rozwiązanie. Może ostatecznie nawet dało by się wydrukować na 3D.
Marek
  • 1782 / 6750
23-01-2020, 22:45
Też mam taką, nawet w całkiem niezłym stanie wizualnym. Niestety cała reszta do roboty. Może kiedyś się doczeka.
Nawet odtwarza, ale po tym jak zaczęła samoistnie nagrywać podczas odtwarzania już nie ryzykuję słuchania na niej kaset.
  • 11540 / 6703
24-01-2020, 10:00
Pamiętam Arturo jak o tym mówiłeś że słuchałeś sobie aż tu nagle coś dziwnego zaczęło dobiegać z głośników, taka niespodzianka... hehe :)
Marku pokaże zdjęcia jak się siłowałem z tymi klawiszami dla potomnych. Ponieważ z wierzchu wyglądają na identyczne i łatwe do przełożenia z modelu AD-M450 a tu klops i nic z tego. Całkiem inne mocowania.
  • 11540 / 6703
24-01-2020, 22:17
Próbowałem więc przełożyć klawisz STOP z modelu AD-M450 opisanego tutaj:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13209.0
Ale operacja się nie udała z prostego powodu. Mocowanie od strony panelu jest podobne, ale inaczej wygląda samo dociskanie do mikro-styku. Pokazałem różnice na poniższych zdjęciach:
  • 9079 / 5856
25-01-2020, 00:01
czyli tyl jest inny mocowanie identyczne...
przecirz to jrst do zrobirnia...mysle ze mozna dopasowac
sa masy wypelniajace  pomysl da sie zrobic
  • 11540 / 6703
25-01-2020, 12:22
Można coś dopasowywać owszem. Ale ja jestem zwolennikiem oryginałów i nie lubię jakby "rzeźby w g... " :)
Ale i na 800-tkę przyjdzie kolej, wtedy będę się martwił co i jak.
Radmar
  • 1190 / 6767
25-01-2020, 12:49
Jakby nie mogli zrobić tego według jednego standardu, żeby było "plug and play" z innymi modelami.
Marek
  • 11540 / 6703
25-01-2020, 12:57
Dokładnie Marku, ale to jeszcze nie były czasy powszechnej normalizacji i wszechobecnej standaryzacji...
Każdy z modeli miał inne (różne) rozwiązania nawet mechaniki, a co już mówiąc o takich "drobnostkach" jak klawisze :)
  • 11540 / 6703
27-03-2020, 21:10
Sprawdziłem 800-tkę i niestety bez zakupów się nie obejdzie, idler do wymiany paski także to na wstępie. Ale jak odtwarza to okropnie trzeszczy, tak zachowują się pouwalane trany w torze audio. A te co kupiłem ostatnio niestety nie będą się nadawały. Czyli trany i kondy w torze idą do wymiany potem elementy gumiaste. Wobec tego nic nie zrobię w obecnym okresie. Ląduje do oczekujących, niestety.
  • 1782 / 6750
27-03-2020, 21:16
Strasznie trzeszczał i strzelał w wyświetlacz Nak 700ZXL, po wymianie pomarańczowych w torze odczytu przeszło mu.
  • 11540 / 6703
27-03-2020, 21:19
Ten strzela podobnie do ZX-7 przy odczycie, pamiętasz aż nie dało się tego słuchać....
  • 1782 / 6750
27-03-2020, 21:22
O ile dobrze pamiętam, widziałem na PCB w tej Aiwie jakieś orange caps, nie wiem w jakich układach magnetofonu się znajdują, ale objawy w torze odczytu by się zgadzały ;)
  • 11540 / 6703
27-03-2020, 21:25
Sprawdziłem także serwisówkę jaką posiadam i rozdzielczość samego schematu jest tragiczna... trzeba się domyślać wartości i w ogóle.
  • 11540 / 6703
24-07-2021, 20:22
Znalazłem oryginalnego pilota do tego modelu. Wszędzie w necie widać że pilot w oryginale jest, ale numeru brak. Więc pilot to model RC-82, taki jak na zdjęciu poniżej. Zdjęcie pochodzi z aukcji na jebaju.
