SONY TC-K670
  • 5857 / 3214
08-09-2020, 19:50
Onkyo 2550 i 2570
Ty nie masz tych modeli ? wstyd ! heheheheheh
  • 1782 / 6801
08-09-2020, 22:49
750 kosztuje już od 700 zł wzwyż
Jak chcesz go kupić to tyle kosztuje albo więcej. A jak nie chcesz, nie chciałeś, nie brałes wcale pod uwagę, bo po co Ci taki deck, to wpadały za grosze. I się bierze wtedy, wio na półkę i niech leży, może doczeka się kiedyś spa, może zostanie dawcą ?. Mam takich trochę, pozornie niepotrzebnych, bo niby po co mi jak mam ASC, B215 czy ZX7.
  • 5857 / 3214
21-09-2020, 08:41
Mój egzemplarz miał po wymianie pasków dziwną przypadłość - miał trudności z podniesieniem mostka, po kilku próbach udawało się to dopiero.
Obstawialiśmy jakieś czujniki, zatłuszczony przy montażu przez przypadek pasek itp.
Wczoraj wieczorem chciałem coś nagrać a tu sprzęcik wyłącza sięw trakcie nagrywania ........ otwieram gada a tu silnik od capstanów nie chce startować.
Przez przypadek wyciągnąłem wtyczkę i włożyłem od zasilania silnika i ......działa ! eureka........i działa dzisiaj rano też .
Przelutuję gniazdko na płytce dla pewności i magnetofon pięknie mi gra teraz.
Ciekawostka.
Zazwyczaj w do silnika idą kabelki biały i czerwony, gdzie czerwony oznaczał plusa, a tu jest odwrotnie, zciągnąłem schemat, mierzyłem przelotowość kabelków i ścieżek i wszystko jest dobrze polutowane, ale kolorki mnie zmyliły, także warto zwrócić uwagę, albo w moim tak ktoś zamontował odwrotnie.
Dzisiaj dogrełm drugą strone kasety PZN Basfa , wszystko na razie poprawnie działa.
« Ostatnia zmiana: 21-09-2020, 08:53 wysłana przez Hammer »
  • 9079 / 5907
21-09-2020, 20:36
kabelki  hmzerkne do mojego jak bylo  odezwe sie
  • 9079 / 5907
11-01-2021, 10:16
u mnie jest tak
  • 5857 / 3214
11-01-2021, 11:36
no to tak samo....
  • 9079 / 5907
11-01-2021, 12:20
sprostoanie
tak bylo
poniewaz ten silnik padl
i wyminilem na   inny
SłuchaczX
  • 41 / 1813
06-12-2021, 18:17
Chciałem zapytać czy silnik "capstanu" w tym magnetofonie pracuje cały czas po włączeniu zasilania klawiszem Power?
Podejrzewam, że tak ale wolę się upewnić, że nie jest to wina jakiegoś zwartego przełącznika albo czegoś innego.
« Ostatnia zmiana: 06-12-2021, 20:46 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5907
07-12-2021, 10:18
tak ma byc   prad  ON
silnik sie kreci
jest OK
SłuchaczX
  • 41 / 1813
07-01-2022, 11:16
W jaki sposób zdjąć kapturki (element 119 z instrukcji serwisowej) aby wyjąć napędy rolek taśmy? Nie chcę ciągnąć na siłę aby nie urwać.
« Ostatnia zmiana: 07-01-2022, 11:22 wysłana przez SłuchaczX »
  • 11569 / 6754
07-01-2022, 13:11
One powinny być na wcisk. Na końcu osi jest mały rowek a w kapturku wewnętrzny kołnierzyk. Tak było w mechanikach z serii TCM-200.
  • 5857 / 3214
28-02-2022, 22:35
a oto proszę widok na mechanizm z przodu.
Mechanizm ten ma hamulec lewej rolki taki sam jak w wersjach ES z silnikami DD.
W zasadzie mało się różni od wyższych modeli , gdzie zastosowano zamiast silnika zwykłego, DD.
Ważną rzeczą jest ten hamulec przede wszystkim, oraz, jak rozebrałem osłonkę to się okazało że zębatka zamontowana na silniku od szpulek nie ma zawleczki, co niezwłocznie uzupełniłem.
Odczyściłem hamulec, wyczochrałem go a szpulkę przetarłem od brudu.
No i jazda dalej.
https://photos.google.com/share/AF1QipN75rUx-xxrJZyQNNqKejp7DYZ5I2CJoQKKLFRclhwlMg8-k2D68dvyMKKDP4eemw/photo/AF1QipNSo9GJnMbeE_Rz-yrKfsEKRAhx10LUFzmt5OE5?key=ZHozMjZPMnI0Q1hJMHpaeG5Zay15Y05GNmNJa1l3
  • 5857 / 3214
27-03-2022, 10:24
Kalibrowałem tego decka wczoraj i ......
W tym decku są dwie kości dolby  CX 1331A i co to powoduje.
Jęlśli chcemy zmierzyć napięcia na kościach to odczyt kasety testowej mamy tylko na scalaku IC531 na określonych nogach.
Jeśli natomiast chcemy zrobić test nagrywania  to napięcie wejściowe mierzymy na scalaku IC510, a wyjściowe na IC531.
Chyba że ktoś mierzy na wyjściu napięcia to ...to mierzy na wyjściu  monitor/surce przełączając.
  • 9079 / 5907
28-03-2022, 09:03
przepraszam ze  tak  nie z tego i owego sie "wtranzalam" .....    moj jakis tam  sony 790 ..stare fotki
usrawienie sprezynki
gdzies   przeczytalem kiedys zeby smar do lewej szpulki nie brac  byle co tylko cos
bardziej gestego   bardzo gestego
i to  polecaja magnetofonowcy
Grohe Syntheso LM 220
dosc gesty smar  uzywny    w branzy sanitarnej   uszczeliki  kurki wodne
« Ostatnia zmiana: 28-03-2022, 09:31 wysłana przez nano »
  • 2483 / 2518
28-03-2022, 09:46
Ja daję tu gęsty smar silikonowy. Czuć różnicę przy obracaniu lewej i prawej szpulki.
Wczoraj skończyłem 611S, tam nie ma żadnego hamowania lewej szpulki, oprócz tej bardzo delikatnej sprężynki.
