Kenwood KX-7030
JaKub92
  • 2251 / 6198
13-03-2025, 15:38
Wpadnij z nim kiedyś, daleko nie masz :P I zobaczymy co się odjaniepawliło.
JaKub92
  • 2251 / 6198
13-03-2025, 15:42
Magnetofon przeszedł jakiś serwis i kalibrację?
Przeserwisowałem mechanikę i kalibrowałem go, jakieś 5 lat temu. Obstawiam, że kondy padają - obecnie niestety częste zjawisko w tych Kenwoodach, w moim też zauważyłem, że mają już zielone nogi co niektóre  :(
  • 1926 / 6004
13-03-2025, 23:02
W takim razie najbardziej prawdopodobna jest peselioza.
Musi iść ponownie na kanał i pewnie jeszcze jeszcze mocniej elektronikę trzeba odświeżyć.
Ale może jakaś pierdoła też być, typu zimny lut.
Bez serwisu się nie obędzie tak czy siak.
JaKub92
  • 2251 / 6198
14-03-2025, 17:46
Kolega już przywiózł do mnie gadzinę. Odpaliłem na szybko i przesłuchałem jedną kasetę - odczyt i mechanika raczej nadal w porządku. W tygodniu pójdzie na stół i zobaczę co go boli.
  • 11426 / 6551
14-03-2025, 18:36
Scalone w jeden temat o KX-7030 ;-)
JaKub92
  • 2251 / 6198
02-05-2025, 22:57
Ostatnio zabrałem się w końcu za egzemplarz Krzyśka (pancerek). Magnetofon rzeczywiście miał mocno rozjechane poziomy, szczególnie przy zapisie. Kilka kondensatorów wyglądało już tak... To już chyba trzeci KX-7030 w jakim widzę takie kondy w ostatnim czasie (w tym mój - czyli moja pierwsza 3-głowicówka :( ).
Wiele z tych, które jeszcze nie zaczęły wylewać, sprawdzane wyrywkowo testerem, miały już pojemność nawet o kilkanaście - około 20% za niską.
Także wszystkich posiadaczy Kenwoodów KX-7030 i 4520 zachęcałbym do przepatrzenia kondensatorów.
JaKub92
  • 2251 / 6198
02-05-2025, 23:00
Płyta na której jest praktycznie cały tor audio jest już ogarnięta. Oczywiście nie wstawiłem tam byle czego - Elna Silmic II, Nichicon FW, Nichicon Fine Gold i w miejsce bipolarów Nichicon Muse. Płytka na której jest zasilacz, sterowanie, oraz wyświetlacz jest w trakcie. Także jak ruszę dalej z tematem, to opiszę. Na razie to tyle.
P.S.
Magnetofon naprawiam Krzyśkowi po koleżeńsku - nie zajmuję się tym odpłatnie, wysyłkowo itp. - Tak dla jasności.
  • 833 / 467
02-05-2025, 23:19
Ładnie ogarnięte. Niestety kondy będą z czasem w naszych sprzętach coraz częściej padać, czas płynie nieubłaganie.
  • 5785 / 3011
03-05-2025, 06:37
We wszystkich.........nie ma zmiłuj się ....
  • 2405 / 1813
03-05-2025, 09:04
To zostanie bierne słuchanie muzyki (vinyl/smartfon),nagrywanie na kasetach magnetofonowy będzie tylko wspomieniem...
  • 11426 / 6551
03-05-2025, 09:30
Jakubie, te Elny to jakieś chińskie podróby ELWY?
Hahahaha ;-)
Robota prima-sort.
JaKub92
  • 2251 / 6198
05-05-2025, 15:47
[/quote]
Nie tak prędko. Padające kondensatory się po prostu wymienia i tyle. Bardziej martwi mnie co będzie z układami scalonymi i procesorami :/
Hahahaha ;-)
Robota prima-sort.
Hahaha a co ja będę wstawiał stare, dobre, powysychane polskie Elwy do jakiegoś japońskiego Kenwooda :D Hahahah
Dzięki. Wiadomo, że do decka tej klasy nie wstawia się już byle czego. Ze swoim KX-7030 w końcu też będę musiał zrobić to samo i też polecą do niego Elna i Nichicon jak tutaj :)
JaKub92
  • 2251 / 6198
05-06-2025, 17:54
Wiem, że od miesiąca była cisza w temacie - już aktualizuję.
Recap trochę się odwlókł przez niezależny ode mnie remont klatki schodowej, po którym musiałem doprowadzić do porządku "mikro-warsztat", który znajduje się zaraz przy niej i najbardziej dostał w d...
Wymieniłem resztę kondensatorów oprócz dużego 10 000uF, którego koszt nie byłby mały i z tego co patrzyłem, ciężko znaleźć o odpowiednich wymiarach, a sprawdzony testerem, parametry miał książkowe, więc zostawiłem. Nie znalazłem również jakichś przyzwoitych 0,33uF, tantali też pod ręką nie miałem, więc sprawdziłem te dwie sztuki testerem, też były ok - te akurat nie wylewały (tylko te ze złotymi nadrukami) i siedzą w sterowaniu wskaźnikami, więc na dźwięk wpływu mieć nie będą. W razie czego zrobiłem na nich kropki markerem.
Zatem wymienione są wszystkie kondy z wyjątkiem tych trzech.
JaKub92
  • 2251 / 6198
05-06-2025, 18:05
Zdjęć z serwisu mechanizmu nie robiłem, bo to wszystko już tutaj było.
Po recapie zęby zjadłem na walce z tym pieprzonym "flaterem", bo walił do 0,11% (na starym pasku nawet do 0,14-15). Mechanizm wyciągałem, rozbierałem, montowałem i podłączałem chyba z 15 razy, próbowałem z 6 różnych pasków i najlepiej wypadł na pasku od Andrzeja z Rabki, który przywiózł Fryderyk - siedzieliśmy przy nim długi wieczór i udało się zejść raptem do 0,08-0,1. Silnik rozebrany, wyczyszczony i nasmarowany - dało to niewielką poprawę.
Z tego co pisał mi Arturo i czego dowiedział się Fryderyk - w tej mechanice ciężko osiągnąć wartość podaną w serwisówce (0,05%), więc stwierdziłem, że pomęczę go trochę na tych nowych kondach i skalibruję. Co ciekawe, przed kalibracją jeszcze raz sprawdziłem sobie W&F (po tym, jak odtworzył sobie kilka kaset) i spadło do 0,07-0,09%! Widocznie, musiał się trochę ułożyć po serwisie.
W trakcie walki z flutterem wymieniłem również rolki dociskowe - z dawcy części, ale w ładnym stanie. Stare wyglądały tak jak na foto - miały delikatnie wyczuwalne pod palcem "bruzdy"/deformacje, oraz są trochę jakby lepkie w dotyku.
O ile ich wymiana nie bardzo wpłynęła na W&F, to jest lepsze prowadzenie taśmy - na starych rozjeżdżał się skos (dwie taśmy od azymutu zachowywały się całkiem inaczej - po wymianie rolek są w pełni zbieżne).
Magnetofon w zasadzie czeka na odbiór przez kolegę Krzyśka i jeszcze w ramach testów nagrywa sobie kasety.
Trochę "grymasi" niektórymi taśmami - na niektórych prawy kanał nagrywa trochę ciszej, ale to już może być kwestia zużycia głowicy, bo jakiś ślad już jest - choć jeszcze nie jest tak dojechana, żeby trzeba ją było wymieniać. Ogólnie jest OK.
« Ostatnia zmiana: 05-06-2025, 18:07 wysłana przez JaKub92 »
  • 11426 / 6551
05-06-2025, 20:03
Jakubie gratuluję uporania się z opornym złomkiem :-)
SUPER!!!  Wiem ile nerwów na nim zjadłeś.
