Kenwood KX-7030
  • 1007 / 1725
19-11-2023, 14:28
Cytat: AUDIOTONE
Tłumaczyłem już wiele razy...
Ja rozumiem o czym piszesz, tylko to zdjęcie nie jest moje i jego przerzucenie do innego forum bez zgody właściciela może być wątpliwe. Nie wszyscy sobie tego życzą. Co innego gdybym zdjęcie zrobił sam.
  • 11569 / 6753
19-11-2023, 14:38
Cytat: AUDIOTONE
To nie miejsce na tłumaczenie zasad praw do zdjęcia.
Zawsze jak było pobrane zdjęcie podawaliśmy link do danej strony z dopiskiem że nie jest nasze. Itd...
Trzymajmy się tematu 7030.
  • 5857 / 3214
19-11-2023, 23:25
Panowie przy wymianie paska zerwałem dwa przewody czarny i pomarańczowy gdzie je przylutować?
Tak na przyszłość zawsze dokumentuj rozbiórke, fotki mile widziane nawet tutaj bo jak widać może ktoś skorzystać.
Pancerek
  • 102 / 1936
02-03-2025, 09:43
Kenwood KX-7030. Mam takie pytanie związane z nagrywaniem na kasetę.  Sygnał na source jest rowny na obu kanałach , po zmianie na Tape w 90% kaset muszę ustawić ballnce praktycznie o 90 stopni na L żeby kanały się wyrównały. Co może być przyczyną. Mam nadzieję że jakoś to z sensem napisałem.
  • 1953 / 6206
02-03-2025, 11:04
Magnetofon przeszedł jakiś serwis i kalibrację?
Pancerek
  • 102 / 1936
02-03-2025, 12:04
Tak szczegółowego serwisu nie przechodził, jedynie był wymieniany pasek i ogólne dprawdzenie mechaniki,  ale to bylo parę lat temu. Też tak pomyślałem co by już go dać do serwisu bo może utracił już swoje parametry.
Pancerek
  • 102 / 1936
02-03-2025, 12:11
Polecasz kogoś z forum kto by mu zrobił taki przegląd pod względem elektroniki i mechaniki?
  • 5857 / 3214
02-03-2025, 12:51
90 st to paskudnie za dużo, szukanie i szukanie,
Na forum są sami amatorzy napraw, robią to na własne ryzyko i na własnych sprzętach.....aczkolwiek na pewno robią to bardziej PRO niż wiele firm, ale to jest robota ala kamikaze.
Ostatnio był taki sam temat, że balans trzeba było przekręcać sporo, ponoć pomogło dobre czyszczenie potencjometru......
Pancerek
  • 102 / 1936
02-03-2025, 12:57
Trzeba będzie w takim układzie zaglądnąć do środka co tam się dzieje. Spróbuję z tym potencjometrem. Może na początek.
  • 5857 / 3214
02-03-2025, 13:12
pomierz wartość współbieżne
  • 1953 / 6206
02-03-2025, 13:54
Zastanawia mnie to "90 % taśm" wykazuje takie dziwne efekty, powstaje więc pytanie jak się zachowuje te 10 %?
Poprawnie czy tylko mniej drastycznie?
Jak wygląda zwykłe odtwarzanie na tym magnetofonie poprawnie nagranych taśm?
Pancerek
  • 102 / 1936
02-03-2025, 14:17
No właśnie. I ja mam taki z tym dylemat, sam nie wiem czy to wina samych taśm, czy coś innego. Było kilka taśm które nagrywałem i się nagrały beż żadnych regulacji balansem. Był centralnie na środku. Szło tak samo na źródle jak i z odsłuchu z taśmy. Na początek przejrzę ten potencjometr.
  • 1108 / 670
02-03-2025, 14:43
Specem nie jestem ale bym zrobił tak. Najpierw wykluczyłbym podstawy czyli umył tor przesuwu, roleczki, głowicę. Odmagnesował.
Potem zrobił test na nowej czystej taśmie czy bangla. Wrzuć sygnał ne wejście z generatora (komp, jakiś program typu TrueRTA), 315 czy 400Hz na jakieś 0,4V równo w obydwu kanałach. Ustaw magnet w pozycji rec pause, zobaczy ile masz na wyjściu (potencjometr balansu na środku). Rusz lewo prawo potencjometrem lewo/prawo i zobaczy czy czasem któryś kanał nie skacze. Zacznij nagrywać i zobacz czy OK.
Jak koledzy wcześniej napisali, jeśli to występuje losowo, to trochę lipa bo może być zimy lut, głowica a może jakiś kondek umiera... trzeba szukać krok po kroku
  • 5857 / 3214
02-03-2025, 15:36
Przepraszam z tym potkiem troche sie pospieszyłem, sprawdź jak piszą mechanizm najpierw...... może rolki stare i niektóre tasmy już nie trzymają.
Pancerek
  • 102 / 1936
12-03-2025, 19:11
Nie znalazłem jeszcze czasu na to by popatrzeć.  Będzie ciężko ale dziękuję z góry za podpowiedzi.
Jeśli coś się ruszy to napiszę.
Pozdrawiam.
