Kenwood KX-7030
PiotrekD007
  • 16 / 968
02-04-2023, 10:32
Kolejna rzeczą jaką zauważyłem podczas nagrań przy utworze z większa ilością niskich tonów problem się pogłębia i zniekształcenia rosną w „siłę”
  • 10980 / 6408
03-04-2023, 22:33
Coś trąci mi to brakiem odpowiedniego zasilania. Sprawdź czy napięcia w zasilaczu są poprawne i przy wzmacniaczu zapisu w pierwszej sekcji.
PiotrekD007
  • 16 / 968
06-04-2023, 21:19
Sprawdziłem w sekcji zasilania układ IC701 i IC702 jest jak w SM +12V i 5V kolejno na płytce IC41 opisany jako (zasilanie obwodu odtwarzania/nagrywania) jest +15V. Na płytce wzmacniacza zapisu występuje 14,4V i 7,5V. Tym razem postanowiłem zapisać sygnał 30 Hz i zapisany sygnał po prostu przerywa. Na source jest w porządku po przełączeniu na tape przerywa.
  • 1893 / 5861
06-04-2023, 21:28
Czy jesteś w stanie nagrać fragment takiej usterki i udostępnić, np. na YT?
PiotrekD007
  • 16 / 968
06-04-2023, 21:35
Tak nagram i za chwile udostępnię.
PiotrekD007
  • 16 / 968
06-04-2023, 22:00
https://youtu.be/X5ruDpXwzMY
  • 1893 / 5861
07-04-2023, 12:45
Ok, posłuchałem.
Mam wątpliwości czy działa u Ciebie poprawnie generator prądu podkładu.
Druga teoria to uszkodzony wzmacniacz zapisu. Ale tam jest kilka rzeczy, które mogą nawalić.
PiotrekD007
  • 16 / 968
07-04-2023, 14:21
Zdaje sobie sprawę Krzysztofie proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki lub namiar na rzetelny serwis, akurat z serwisami mam złe wspomnienia w przypadku Pioneera Ct-979 gdzie „podkręcenie śrubką skosu i 500 zł „
  • 832 / 1379
07-04-2023, 15:38
Nie wygląda to za dobrze, pewnie będzie sporo pracy aby zlokalizować usterkę. Jeśli lubisz ten magnetofon, to kup zwyczajnie inny, egzemplarze w dobrym stanie kosztują poniżej 500zł, a stary sprzedaj jako uszkodzony i za coś pewnie około 300 stówek będziesz miał sprawny taki sam model. Zapomnij o serwisach, to się nie będzie opłacać.
Z tego co zauważyłem w ofertach na Allegro, kolega z naszego forum sprzedaje właśnie KX-7030 gdyż kupił sobie Nakamichi LX-5, zajrzyj do tematu o nim. Można zapytać na PW co i jak (Tmarecki), a tutaj oferta: https://allegrolokalnie.pl/oferta/kenwood-kx7030-4da.
  • 5285 / 2869
07-04-2023, 15:51
Najlepiej wpisać w oferte nie sprawdzany, nie testowany, uciąć kabel sieciowy i wetrzeć kilo ziemi w obudowe....
Taaaaa a potem następny wpadnie na forum z textem .... kupiłem na allegro i mam taką samą usterke...pomocyyyyyy
Sprzedawanie z wadą ukrytą to nie jest dobry pomysł.
Może lepiej kupić drugi i naprawić pod niego pierwszy ?
  • 832 / 1379
07-04-2023, 16:01
Nadinterpretacja do kwadratu, czy ja sugerowałem, że ma coś ukrywać ? Opis zostawiam sprzedającemu, nie będę mu przecież mówił co ma napisać nie jesteśmy dziećmi.
  • 5285 / 2869
07-04-2023, 16:43
Nie czaisz bazy? czaczy i innych przydasi ? ło matko....
  • 10980 / 6408
07-04-2023, 21:41
Układ IC21 to opamp z korekcją w ujemnej pętli sprzężenia on odpowiada za wzmacniacz zapisu. Jeśli jest uwalony to takie mogą być efekty w obu kanałach ponieważ "kostka " zawiera dwa wzmacniacze operacyjne ułożone w obu kanałach. Marnie wygląda na to by w obu kanałach były uwalone te same kondy lub inne elementy bierne. Bo z tego co zauważyłem to efekt zniekształceń masz w obu kanałach... Sprawdź jeszcze czy na tym układzie jest poprawne zasianie.
PiotrekD007
  • 16 / 968
18-04-2023, 18:52
Dziś właśnie podstawiłem układ IC21 zamiennik o symbolu 5532DD, lecz niestety bez zmian.
  • 10980 / 6408
19-04-2023, 08:44
To nie dobrze. A zasilanie jest ok? Uszkodzenie tych samych elementów w obu kanałach jest mało prawdopodobne, ale chyba będziesz musiał sprawdzić także i elektrolity w torze zapisu. Trzeba eliminować zmienne...
