Kenwood KX-7030
PiotrekD007
  • 16 / 1016
31-03-2023, 10:47
Rozpoznaje bez problemu każdy rodzaj taśmy, styki profilaktycznie wyczyściłem, potencjometr poziomu głośności zapisu. Użytkowniku AUDIOTONE widziałem twój kanał na YouTube pełen profesjonalizm czapki z głów.
Problem jest tylko podczas zapisu? Same odtwarzanie jest poprawnie realizowane? Można zawęzić obszar poszukuwań.
Co do mojego YT to dzięki, ale to nic specialnego. Takie tam ;-)
Tak problem występuje tylko podczas zapisu na źródle jest w porządku, gdy przełączę taśma „słychać jak dźwięk jest przesterowany, zniekształcony, gdy zmniejszę poziom zapisu poniżej 0 dB wraca do normy.
  • 1910 / 5909
31-03-2023, 12:44
Posiadasz jakieś inne sprawne magnetofony?
Czy inne, poprawnie nagrane kasety, odtwarzane są poprawnie na tym Kenwoodzie ?
  • 11156 / 6456
31-03-2023, 12:53
Właśnie Krzysztofie przyszło mi do głowy to, że może  jest ustawiony zbyt duży poziom odczytu. Co skutkowało by zbyt duzym poziomem zapisu dla np. 0dB.  Watro było by to sprawdzić jak napisales o tym by porównać z innym magnetofonem.  Na stronie 4 tego wątku podałem poprawne wartośći napięcia wyjściowego.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2023, 12:57 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1910 / 5909
31-03-2023, 13:23
Dlatego nieśmiale zaproponowałem kalibrację, która rozpoczyna się od mechanicznego ustawienia a następnie od regulacji odczytu.
Ostatecznie jeśli założyć, że mechanika nie jest grzebana, to można przejść do kalibracji nawet z pomocą innego wiarygodnego decka, albo z nawet tanią kasetą z allegro.
PiotrekD007
  • 16 / 1016
31-03-2023, 13:32
Posiadam tylko taką, zdaje sobie sprawę „badziewną” kasetę testową, która została stworzona w warunkach domowych
PiotrekD007
  • 16 / 1016
31-03-2023, 13:40
Tor prowadzenia taśmy przjrzałem dokładnie nic nie było kręcone. Został wyczyszczony, zdemagnetyzowany
PiotrekD007
  • 16 / 1016
31-03-2023, 13:50
Czyli mam już jasne zadanie, aby sprawdzić  sygnałem 315Hz 250nWb/m na wyjściu musi być 0.775V
  • 1910 / 5909
31-03-2023, 14:02
Ta kaseta do takiego pomiaru się nada, gdy ustawisz odpowiednie nap. na wyjściu, to dopiero wtedy regulujesz osobno czułość wskaźników, tak jak napisał Audiotone.
  • 1910 / 5909
31-03-2023, 14:03
  • 5455 / 2916
01-04-2023, 19:47
a czy w 7030 jest reg wskaźników ?
  • 11156 / 6456
01-04-2023, 20:01
Podkówką VR95 ustawiasz zbieżność wskaźników dla kanału prawego względem lewego dla poziomu 0dB.
(22 strona SM)
  • 5455 / 2916
01-04-2023, 20:18
Wiem i dlatego zadałem pytanie, nie da się ustawić czułości i poziomu wskazań tylko wyrównać.
PiotrekD007
  • 16 / 1016
01-04-2023, 23:25
Dalszy ciąg walki i są już pewne podejrzenia nagrałem na sprawnym deck-u Onkyo sygnał 315 Hz 0 dB i odtworzyłem na Kx7030 pokazuje identycznie 0 dB. Włożyłem nową taśmę z folii TDK MA-XG i ustawiłem sygnał 315 hz 0dB w Kenwoodzie i nagranie na kasecie o tak wysokiej dynamice -3dB po kalibracji tak samo. Zdaje się, że coś z wzmacniaczem zapisu jest nie „halo”
PiotrekD007
  • 16 / 1016
01-04-2023, 23:34
Szperając po sieci natrafiłem na pewne spostrzeżenia użytkownika i tu pytanie do ekspertów cytuje
 „Magnetofony są bardzo odporne mechanicznie, ale mają problem właśnie z układami redukcji szumu, a dokładnie wiele egzemplarzy z rynku wtórnego posiada wadę praktycznie nieopłacalną do usunięcia. Układy powodują niekontrolowane przerwy w reprodukcji sygnału z kaset, charakterystyczne trzeszczenia niełączącego przewodu sygnałowego głowicy ( to tak dla zobrazowania ). Niestety przyczyną są uszkodzenia wewnętrzne scalaków redukcji, i nie są to zużyte, tzw. wyschnięte kondensatory elektrolityczne”
A zatem to mit czy fakt?
  • 5455 / 2916
02-04-2023, 07:04
ciekawe...trzeszczące scalaki....
