Kenwood KX-880HX
jajen
  • 33 / 316
08-11-2025, 13:53
Olej do amora normalny jest za rzadki  5-20W, ja pisałem o oleju 85w140 który jest kosmicznie gęsty pracuje tylko w tłokach powietrznych.
No to faktycznie dałem zły olej ale wydaje mi się, że jakiekolwiek smarowanie nie służy spowolnieniu. Natomiast czytałem gdzieś, że dobrze sprawdza się kropelka jednego składnika żywicy dwuskładnikowej. Jest kleista a bez drugiego składnika nigdy nie zastyga. Ciekawe czy ktoś próbował?
  • 5857 / 3146
08-11-2025, 21:38
Jeszcze parę informacji
to urządzenie ma jeszcze taką śrubkę z tyłu i ona reguluje jak w amorze wielkość tłumienia inaczej spowalniania ruchu.
Wykręciłem śrubkę wcisnąłem, deczkę smaru - silikon grease i wkręciłem śrubkę, może trochę uszczelniłem gwint, tego też smaru dałem na tłoczek.
Poza tym można oczywiście zmiękczyć sprężynę , która pcha kieszeń
Coś tam można pomyśleć.
jajen
  • 33 / 316
09-11-2025, 10:25
Teoretycznie tak. W praktyce ta śrubka bardzo ciasno jest wkręcona w stosunkowo miękki plastik co działa jak solidne uszczelnienie. Sprawdziłem, że dopiero niemal całkowite jej wykręcenie coś zmienia. Natomiast czy zostanie wkręcona do połowy, czy całkowicie i czy się ją uszczelni czy nie, to ja żadnej różnicy nie zauważyłem. Pogorszenie oporu wynika tu z tego, że podciśnienie ucieka przez kołnierz uszczelki. U mnie uszczelka wygląda ok na oko, a jednak przepuszcza. Smar gęsty (albo inne mazidło) i ewentualnie sprężynka wydaje mi się dobrym kierunekiem.
  • 5857 / 3146
09-11-2025, 14:58
Te sprężyny są koszmarnie mocne, delikatne zagniecenie i osłabienie daje efekty
  • 1054 / 602
10-11-2025, 11:18
Ostatnio rozbierałem mechanizm w Yamaszcze i tam był taki tłoczek. Kołnierz śrubki był pęknięty na łączeniu połówek odlewu i tak uciekało powietrze.
jajen
  • 33 / 316
10-11-2025, 14:43
Dzięki, ale to akurat wykluczyłem. U mnie wyraźnie nie trzyma uszczelka od tłoczka.
