Kenwood KX-880HX
  • 11519 / 6685
26-04-2022, 14:23
Fakt głowica jest dobrej klasy, także i stan jest perfekcyjny:-)
  • 11519 / 6685
13-05-2022, 21:30
Dziś po pracy zabrałem się za naprawę prawego kanału i czyszczenie mechaniki.
Jako że to prosty magnet to wszystko poszło "szybko i sprawnie" jeśli chodzi o mechanizm oczywiście. Oprócz wyciągania głównej płyty ;-( magnetofon nie posiada tzw. rewizji od spodu co prowadzi do całkowitego demontażu. Koszmar... Ale ilość zimnych lutów nie poraziła od spodu i prawy kanał wrócił do żywych. Pozostała kalibracja audio.
Mały test W/F poniżej na video.
  • 5857 / 3146
13-05-2022, 21:37
I stała się jasność...okazało się że w poczekalni mam taki model.....więc kiedyś porównam w końcu z X1....
  • 11519 / 6685
13-05-2022, 21:41
Mam nadzieje że nie będziesz musiał wyciągać płyty głównej... bo to koszmar.
  • 11519 / 6685
14-05-2022, 19:08
Dodam jeszcze dzisiejszą kalibrację odczytu. Układ Dolby CX20188 nogi 21 (kanał prawy) i 22 (kanał lewy) napięcie 245mV dla kasety Dolby.
Podkówki na płytce wzmacniacza odczytu VR3 kanał lewy i VR4 kanał prawy. Doregulować w razie potrzeby  podkówką VR1 od wskaźników do wskazania znacznika Dolby.
Pasek hamulca lewego talerzyka to 24mm średnicy. Kilka zdjęć połączeń przewodowych w mechanice.
« Ostatnia zmiana: 15-05-2022, 10:49 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11519 / 6685
16-05-2022, 20:48
Dokończyłem dziś kalibrację zapisu. Prosto i bez problemów tylko małe korekty w stosunku do oryginału.
Muszę tylko wymienić pasek od hamowania lewego talerzyka bo dałem zbyt "gruby"(1.2mm przekroju) i było 10-12g hamowania.... aż się gadzina zatrzymywała po upływie 70% taśmy... heheheh
Ale już zamówiłem paski 24mm i 25mm, ale o przekroju 0.8mm powinny być dobre. Napiszę co i jak dojdą ;-)
  • 9079 / 5838
17-05-2022, 08:26
nie pamietam w ktorym modelu  880  g  czy  d    ale nie bylo fabrycznego zadengo paska hamulcowego
a reszta konstrukcji wygladala  identycznie
czyzby   bez paska hamulcowego w 880  i tak byloby wsio ok
nie testowalem
tak to moj  wersja  " d"  widac nie ma paska w konstrukcji
« Ostatnia zmiana: 17-05-2022, 08:40 wysłana przez nano »
  • 11519 / 6685
17-05-2022, 08:49
nie testowalem
Tak Nano zgadza się, pisałeś o tej różnicy na poprzedniej stronie i dodałeś zdjęcia.  ;-)
  • 9079 / 5838
17-05-2022, 09:07
o kurcze...ja juz nic nie wiem co gadalem a co nie
sorry
musze odpoczac
  • 11519 / 6685
19-05-2022, 20:03
Dostałem dziś pasek 25mm średnicy i 0.8mm przekroju i jest bardzo dobrze pomiędzy 4-6 gram naciągu.
Teraz sobie pogra troszkę, a po moim powrocie z urlopu zrobię jakieś video z muzyczką.
  • 9079 / 5838
20-05-2022, 07:31
swietna udana konstrukcja
i jeszcze na rynku do zaplacenia
  • 11519 / 6685
20-05-2022, 21:14
Tak, Ken 880HX to bardzo fajna niezbyt droga maszynka.
  • 5857 / 3146
20-05-2022, 21:25
Porównałeś z Nakiem ?
  • 9079 / 5838
30-05-2022, 12:46
z 2 head  nakamichi no BX   100  125 150
lub  480
nie da sie ken 880 porownac
np z jednego powodu
880  dadaje od siebie serce do gry .... 880  nie gra jak orginal zrodla.....
a te gorne  nakamichi graja   przeswietnie  prubujac nic nie dodawac przeklamywac  itd
nie da sie ich porownac
  • 11519 / 6685
05-06-2022, 13:36
Jeszcze nie, ale przed odejściem 880HX postaram się je choć troszkę porównać.
