Kasety Polskie
JaKub92
  • 2329 / 6420
02-03-2020, 20:57
Na bank inna taśma, bo nawet fabrycznie nowe Stilony tak się nie nagrywają
  • 5857 / 3233
02-03-2020, 23:47
Masz oryginał a nie podróbke ........ ciekawostka, razem z tymi co wklejałem dzisiaj też kupiłem polską taśme i dokładnie taką samą jak Ty masz , nagrywa się doskonale, tzn na Onkyo trochę brakuje "ostrości" ale na szufladzie pewnie dlatego bo ona podbija to jest dobrze.
Też jestem zdziwiony, ale za tydzień idę po następne jak coś zostało.
przypomina mi to taśmę Sony ER ale jest odrobine jaśiejsza.
  • 11576 / 6773
03-03-2020, 08:48
Sony ER ?
  • 5857 / 3233
03-03-2020, 11:05
EF...
zastanawiałem się skąd taka taśma jak mam inne i są takie półmatowe
  • 11576 / 6773
03-03-2020, 11:37
EF...
Te starsze EF z lat 80-tych były całkiem niezłe, jak na kasety budżetowe.
« Ostatnia zmiana: 03-03-2020, 20:02 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 761 / 5872
03-03-2020, 12:38
mimo to dziwne
ja mialem    marta   niezniszczalny sprzet
i tam wsio  sie dalo zmazac i nagrac  :-)
Wstawiałeś kapsel przy przewijaniu kaset ? - taki patent u kogoś widziałem :-)
BTW. Ja miałem podobną konstrukcję Emilię:
Niestety nie miała podświetlenia skali a te przyciski do przewijania to ściema. Po zakupie (stałem w kolejce całą noc :-] ) miałem ochotę reklamować że to wada - ale doczytałem w instrukcji że nie. Aby przewijać też trzeba było trzymać palcem...
JaKub92
  • 2329 / 6420
03-03-2020, 13:58
Wiem, że to nie podróbka ;) Stilonów nie podrabiano :) Po prostu mieli jakieś lepsze taśmy z importu, lub produkowane na licencji. Ktoś mi kiedyś mówił, że niektóre Superton Wiskord miały w pudełku karteczkę z napisem "Taśma BASF", więc Stilon też mógł brać taśmy od innych producentów.
A na ONKYO nagrywa Ci się kiepsko, bo z reguły kasety europejskie nagrywają się gorzej na japońskich magnetofonach. To działa też w drugą stronę - kiedy dobrą, japońską kasetę nagrasz sobie na magnetofonie europejskim, będziesz miał właśnie lekko podbite górne pasmo.
Po zakupie miałem ochotę reklamować że to wada - ale doczytałem w instrukcji że nie. Aby przewijać też trzeba było trzymać palcem...
Czyli mechanizm z MK 232 P, tylko suwak od przewijania zastąpiono "przyciskami" :)
  • 5857 / 3233
03-03-2020, 18:02
Nie napisałem że kiepsko.
Chodzi o to że na Onkyo było w miarę równo, a na szufladzie co mam podbije mi ona te "ostrzejsze " wysokie, czyli będzie do niej pasowało bardziej.
Teraz nagrałem na Nadzie 6340 próbki  i poradził sobie z nią, chodź tak odczuwam że to klasa a'la Tdk D i podobne ....... Kraftwerk da się słuchać, w stosunku do oryginału "zmiękcza" trochę dźwięk.
JaKub92
  • 2329 / 6420
19-08-2020, 19:08
Dziś wraz z innymi kasetami, dołączyły do zbiorów kolejne Ferrum Maxi, tym razem 3 x C-90, a dotychczas miałem dopiero dwie. :D
  • 11576 / 6773
19-08-2020, 20:40
Jakubie takie ustrzeliłeś kasety ostatnio że aż miło się ogląda :)
JaKub92
  • 2329 / 6420
20-08-2020, 00:45
Ferrum Maxi są dość rzadkie i świetnie chodzą na Polskich magnetofonów (których jak niektórzy wiedzą, trochę mam), a nawet jak próbowałem nagrywać na Japońcach, to też nie było źle! Ta taśma chodzi porównywalnie do BASF Ferro Extra I, TDK A itp kaset.
  • 9079 / 5926
20-08-2020, 12:35
piekne  kolorowanki pokazujesz piekne sa ,,,
kawal histori
  • 5857 / 3233
21-08-2020, 22:38
a taśma jest matowa czy błyszcząca ?
JaKub92
  • 2329 / 6420
21-08-2020, 22:43
Błyszcząca, mocno ciemna.
  • 5857 / 3233
20-09-2020, 21:40
I proszę bardzo, takie coś wynalazałem . . . . .
