Philips
  • 9079 / 5860
18-03-2021, 10:27
nie lubie tych kaset  !!
nie maja  basu  ktora ja potrzebuje
to tak ode mnie
phoenix
  • 115 / 2011
18-03-2021, 11:33
nano, można nie lubić danego produktu z wielu powodów, ale
nie możesz powiedzieć, że "taśma" nie ma basu ;/
po prostu dla danego pigmentu rec EQ i PB EQ nie zerują się na Twoim decku/deckach.
w 9 przypadkach na 10 "mało basu" wynika z tego, że taśma ma "rising sensitivity", tzn. że przy optymalnym poziomie bias'u (czyli takim, który minimalizuje zniekształcenia) dokłada od siebie wysokich Hz - np. TDK AD-X/AR-X czy większość taśm Taiyo-Yuden  - jak masz dużo (lub więcej) góry to słuchasz całości na niższym poziomie a wtedy gorzej słyszysz dół pasma i odnosisz wrażenie "braku basu".
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Sound/eqloud.html
« Ostatnia zmiana: 18-03-2021, 11:39 wysłana przez phoenix »
  • 9079 / 5860
18-03-2021, 11:49
phoenix
dobrze  to inaczej
na moich deckach  nie ma ta kaseta wystarczajace basu  po nagraniu
niestety
phoenix
  • 115 / 2011
18-03-2021, 14:06
^spróbuj tej ;)
BASF LH-E w kasecie ICM - dołu będzie od ***** ;)   tylko bias level nisko, żeby nie zamulić góry.
to jest stock z sezonu 87/88 - "ciemna zebra", po tym wzorku (bedącym wynikiem specyficznego procesu suszenia filmu w fabryce w Willstaedt) można poznać, kto jeszcze brał taśmy Ferro od BASF)
najtaniej  mozna było kupić ta taśmę jako RAKS ED-X, najdrożej jako JVC UF (kaseta ICM).
« Ostatnia zmiana: 18-03-2021, 14:11 wysłana przez phoenix »
  • 9079 / 5860
18-03-2021, 17:17
dzieki   fsx  philips  nie znam...dzielki...
jvc  mam  mieszane
wspomnienia..musialbym nagrac znow cos
dzieki
phoenix
  • 115 / 2011
18-03-2021, 17:58
JVC - G1, AF1, AF II etc etc to najczesciej Saehan - z nimi większość ludzi ma kłopot
wcześniejsze taśmy robili bliżej japonskich "norm", więc ich FUJI DR Ix każdy lubił, tak samo kasety AKAI
^to był bardzo dobry odlew, ale odbiór zależy mocno od użytego tworzywa. "smokey clear" wygląda bdb.
to samo z "cleara" wypada "tanio" i zbiera o wiele gorsze recenzje.
  • 11541 / 6707
18-03-2021, 18:58
Te Akajce GX kiedyś miałem i bardzo dobrze je wspominam, jak były nowe oczywiście.
  • 5857 / 3167
19-03-2021, 18:14
Znalezione nie kradzione....
m701
  • 403 / 3448
18-04-2021, 21:15
Robię porządek na podłodze z kasetami, to przy okazji co się da fotografuję, no i wpadły trzy CD One 90, dwie z pudełkami, jedna bez, każda z kaset ma inną obudowę,.
Mirek
  • 9079 / 5860
18-05-2021, 09:54
czysciciel
drop in  114/01     co to jest za oznaczenie ?
« Ostatnia zmiana: 18-05-2021, 09:56 wysłana przez nano »
  • 11541 / 6707
18-05-2021, 10:54
to jakiś numer seryjny lub firmowy.
Wrzuć ją Nano do czyszczących tutaj, będą wtedy w jednym miejscu :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13568.msg461767#new
  • 9079 / 5860
25-05-2021, 20:32
starocie..ta kreska mnie drazni
« Ostatnia zmiana: 25-05-2021, 20:36 wysłana przez nano »
  • 11541 / 6707
25-05-2021, 20:47
Te Philips-y są bardzo stare jedne z wczesnych produkcyjnych. Przełom lat 1966-70.
http://vintagecassettes.com/philips/philips_files/philips66e.htm
Wcześniej była tylko ta co pokazał niedawno Jakub i ta co pokazał kiedyś @Diabolik na AS.
  • 9079 / 5860
25-05-2021, 23:32
az tak stare..ku...mam je w stanie idealnym..ciekawe czy..cos sie na to da nagrac..zamedluje sie..tu cos nowszego
m701
  • 403 / 3448
28-05-2021, 23:04
Philips FE-I 60
Mirek
