Nakamichi BX-2
JaKub92
  • 2320 / 6351
12-02-2020, 22:12
W ostateczności spróbuję wydmuchać to kompresorem, ale jednak chciałbym to rozebrać i oczyścić dokładnie, bo są też lekkie plamki od wilgoci (być może ktoś próbował to wypłukać). Na razie wstrzymam się z tym w takim razie i ew. wcześnie postaram się wydmuchać kurz.
  • 9079 / 5857
12-02-2020, 23:36
ja kiedys kompresorem zrobilem wiecej rys niz bylo
od tego czasu nie uzywam tzw piaskarki
zart ...
odkurzaczem wydmuchac ...a pozniej prysznic woda woda woda  suszarka do wlosow
JaKub92
  • 2320 / 6351
12-02-2020, 23:39
Właśnie woda nie wchodzi w grę, bo po pierwsze, zostawi ślady wilgoci, a po drugie, kieszeń jest klejona. Wątpię, że przedmuchanie kompresorem zostawi jakieś ślady, zwłaszcza, że nie muszę dmuchać z dużym ciśnieniem (kwestia nabicia powietrza w butli).
  • 9079 / 5857
13-02-2020, 08:24
rob jak chcesz
kja tylko powiedzialem cos z mojego doswiadczenia
  • 11540 / 6704
17-11-2021, 19:41
Kolejna BX-dwójka się trafiła. Wygląda zadziwiająco dobrze, oczywiście martwica. Ale choć świeci.
JaKub92
  • 2320 / 6351
18-11-2021, 13:34
O, nieźle :D Gratuluję :)
  • 11540 / 6704
01-01-2022, 19:24
Tak, nareszcie zabrałem się za tą padlinę. Mechanika wymagała wymiany idler-a, czyszczenia i smarowania. Pasek od "capstana"musiał być jakiś czas temu wymieniany przez poprzedniego właściciela to trzyma idealnie parametry W/F. Był w bardzo dobrej kondycji. Długość na płasko to 87.23mm, średnica ok. 58mm.
Testy :
JIS: 0.045-0.055%,  DIN 0.06-0.09% czyli fabryczne.
Drift w okolicach 1-2Hz, dobry stan silnika.
Odrazu po doprowadzeniu mechaniki do użyteczności poszła kalibracja toru audio. Napięcia na Dolby są identyczne jak w BX-150 ze względu na zastosowanie tych samych układów Dolby. Więc kaseta Dolby do środka i na układach (IC101 i IC201) NE654N (TEA0654) na nogach 18-tych mamy mieć 387mV, zaś na gniazdach wyjściowych 540mV. To odczyt, reszta kalibracji zapisu jest opisana w serwisówce. Muszę teraz ogarnąć zewnętrznie i uczynić jakieś małe wideo z muzyczką.
« Ostatnia zmiana: 26-12-2023, 11:27 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11540 / 6704
02-01-2022, 13:12
Kilka dodatkowych zdjęć środka.
  • 11540 / 6704
02-01-2022, 19:52
Jest i muzyczka na koniec:
Sara K. - Stars.
Lian Ross - Say You'll Never.
To tyle z małym BX-em.
JaKub92
  • 2320 / 6351
08-01-2022, 17:03
Kolejny zrobiony na glanc ;) Warto było, bo ten dość niepozorny magnetofon potrafi się "oddźwięczyć" :)
A odnośnie brzmienia - jak porównałbyś jego granie do BX-125/150?
  • 11540 / 6704
08-01-2022, 18:01
150 brzmi lepiej subiektywnie lepiej. Ma więcej powietrza, coś w podobnie 125 ten jest identyczny jak 150. BX-2 jest lekko ściśnięty w scenie. Dźwięk jest podany na twarz tak to ujmę, nie rozchodzi się po pokoju. Ale sam charakter brzmienia bardzo podobny ;)
  • 5857 / 3164
08-01-2022, 21:48
Co tam dźwięk, mechanizm deklasuje większość innych firm, pod względem żywotności i jakości.
  • 9079 / 5857
10-01-2022, 08:34
audiotonne wyjatkowo
potwierdzam  ocene  150  do BX-2
zart  :-)
nie ale na serio tak jest gra plasko jakby nie chcial nic pokazac z drugiej tylnej lawy
gra ale nie chce sie go  posiadac
  • 11540 / 6704
10-01-2022, 11:30
Jak na magnetofon to BX-2 brzmi całkiem dobrze. Jak na Naka to bardzo przeciętnie. I tu jest "Fafik pogrzebany" ;)
Zależy czego oczekujemy od magnetofonu.
