Nakamichi BX-2
  • 11540 / 6704
16-01-2020, 15:32
Ciekawi mnie teraz opinia brzmienia tej BX-2-ki. Bo z tego co wiem już jest u ....... :)
JaKub92
  • 2320 / 6351
18-01-2020, 19:47
Tak, jest u mnie i gra to pięknie! ;) Na razie cały czas słucham kaset ponagrywanych przez Ciebie na Arcamie z płyt winylowych, więc nie porównywałem jeszcze z moimi innymi najlepiej brzmiącymi deckami, ale śmiem twierdzić, że gra lepiej od H/K TD-4600 ;) Mam też wrażenie, że gra lepiej od Naka LX-3, którego słuchałem kiedyś u siebie pod moim zestawem. W każdym razie, dziś w końcu dobrze go obsłucham, bo pierwszy raz od ponad miesiącami jestem sam w domu i mogę pograć trochę głośniej :)
Jeszcze nie miałem czasu, żeby go ładnie "dopieścić", bo wcześniej muszę porobić kilka nieswoich rzeczy, które czekają w kolejce. Ale na razie gram na nim cały czas :)
  • 9079 / 5857
18-01-2020, 20:15
mnie by interesowala kwestja nagrywania
testnij kiedys jak radzi so  np z ta czarna tdk sa    przy nagrywamiu
JaKub92
  • 2320 / 6351
18-01-2020, 21:46
Wolnej akurat nie mam, a w sumie nagrywania jeszcze nie sprawdzałem. Na razie w końcu mam warunki i czas spokojnie go posłuchać, bo przez te 2 dni mogłem posłuchać tylko chwilami i raczej cicho. A teraz pięknie i głośno idzie kaseta Iron Maiden "The Number of the Beast" nagrana przez Wojtka z winyla na Arcamie ;)
JaKub92
  • 2320 / 6351
18-01-2020, 23:14
Kontynuując: teraz słucham na nim jednej z nagranych przeze mnie kaset. Jest to już dość zajeżdżona, stara TDK AD 90 z dwoma pierwszymi albumami W.A.S.P. ale jak do tej pory żaden z moich magnetofonów tak mi jej nie odtwarzał :O Niby dość prosty Nakamichi, a jak to graaa!... :D
  • 9079 / 5857
18-01-2020, 23:47
uwazaj  bo niekiedy dusza slucha  ..
mysle ze wiesz o czym gadam
JaKub92
  • 2320 / 6351
18-01-2020, 23:57
Nie bardzo....
  • 9079 / 5857
19-01-2020, 09:22
ok to wytlumacze
masz cos nowego
masz cos po dlugiej przerwie
masz cos co zawsze chciales miec
masz cos za co sie wykrwawiles finansowo
masz cos w glowie co tylko ty wiesz
te espakty wplywaja na nasza muzgownicewtedy wszystko jest dobrze a nie racjonalnewypowiedz jest sarkastyczna  zartobliwa z malym klebkiem prawdy
ja spelniam niektore  punkty przy   technics m45  wtedy sie gubie
he he he
enter  nie dzala
nie moge pisac jak zawsze   co jest
  • 11540 / 6704
19-01-2020, 18:11
Cieszę się Jakubie że Ci się podoba. Niech Ci służy, jak najdłużej. :)
JaKub92
  • 2320 / 6351
20-01-2020, 15:09
ok to wytlumacze
masz cos nowego
he he he
enter  nie dzala
Spokojnie, u mnie to nie działa w ten sposób ;)
JaKub92
  • 2320 / 6351
20-01-2020, 15:10
Dzięki Ci raz jeszcze ;) Będzie służył u mnie dożywotnio :)
  • 9079 / 5857
20-01-2020, 15:15
JaKub92
JaKub92
  • 2320 / 6351
21-01-2020, 23:48
Był dziś mały "error", kiedy słuchałem sobie podczas naprawy polskiego "Condora" kolegi. Zatrzymał się, więc sprawdzam, co jest grane, a tu dowijanie prawie nie ciągnie. Najgorsze, że po pokoju walają się jeszcze do tej pory flaki Condora, więc nie miałem nawet za bardzo jak go rozebrać, ale na szczęście w niektórych magnetofonach da się zdjąć osłonę mechanizmu, bez wybebeszania całego magnetofonu ;) Wyczyściłem idler, sprawdziłem i teraz ciągnie dobrze (przy próbie zatrzymania talerzyka palcem, staje też silnik napędzający idler). :)
  • 11540 / 6704
22-01-2020, 01:00
Tak jak pisałem idler i paski do wymiany bo nic nie było przy tym robione. Więc jak będziesz mieć Jakubie czas i miejsce to sobie wymienisz :)
JaKub92
  • 2320 / 6351
22-01-2020, 02:10
Wiem, wiem ;) Sam idler właśnie wygląda dobrze, guma nie jest śliska, ani popękana. Wkrótce i tak mam zamiar zabrać się za wyczyszczenie go, to wtedy przepatrzę i powrzucam fotki bebechów ;)
