JVC KD-A8
  • 11576 / 6771
19-11-2019, 16:23
Paski od Niemca już zamówione (do capstan-a i do licznika). Muszę rozebrać mechanikę i pomierzyć idler, to także trzeba będzie dobrać.
  • 9079 / 5924
19-11-2019, 22:48
tylko nie kupoj idlerow  od  niemca z miasta siegen
sa fatalne
pokaze kiedys fotke mam gdzies  to zrozumiesz
w moich notatkach  pisze  z  a5  7  i 8   sa te same idlery
notatki idler
2,5
15
19
byloby fajniejakbys podal kiedys tam wymiary czy sie zgadza  dzieki
« Ostatnia zmiana: 19-11-2019, 23:07 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
20-11-2019, 00:09
Paski biorę od "blackReel" i na razie jest dość dobrze. Tragedii nigdy nie było, owszem można zamówić u "Mars-a". Idler-y to już różnie. Jak będę rozbierać mechanikę to pomierzę i napisze jakie są wymiary idler-a do KD-A8.
  • 9079 / 5924
20-11-2019, 07:54
tu te od niego znalazlem dla przestrogi wyciete z rurki ( z Naki 480 )  wywalilem je
« Ostatnia zmiana: 20-11-2019, 07:58 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
20-11-2019, 19:14
A nika gościa na Ebay-u nie pamiętasz?
  • 9079 / 5924
20-11-2019, 22:15
pamietam ale to na skrzynke napisze
  • 11576 / 6771
25-11-2019, 22:52
Dziś powalczyłem z KD-A8, efekt niestety nie podbudowuje ani trochę. Idler jest już na wykończeniu, ledwo co ciągnie muszę poszukać jakiegoś nowego (stary po czyszczeniu nie wróży dobrej pracy). Mechanizm rozebrałem i przesmarowałem. Założyłem nowe paski od capstan-u i licznika. Poniżej wymiary idlera na zdjęciu.
« Ostatnia zmiana: 25-11-2019, 22:57 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5924
25-11-2019, 23:26
b b b   dziekuje  za wymiary  idlera
potem poogladam  na razie nie mam czasu
PS   milem wiec zle notatki   oj
  • 11576 / 6771
25-11-2019, 23:39
Nano w magnetofonach KD-A5, A7, A77, A8 jest takie samo rozwiązanie napędu idler-a i faktycznie idlery są identyczne sprawdziłem w serwisówkach numer VKS4151-00B. Więc muszę zamówić znalazłem na Białorusi... no cóż trudno, wiem że nie są jakieś rewelacyjne.
Poniżej jeszcze kilka zdjęć z wnętrzności KD-A8:
  • 9079 / 5924
26-11-2019, 08:02
piekny mechanizm no no
kurcze tyle kabli oj oj   balagan narobili
idler
ja bym wziol  uszczelke
przeciez ten patent jest sprawdzony dziala  i nas przezyje
  • 11576 / 6771
26-11-2019, 10:11
Poczekam na ten idler jak przyjdzie to zamienię i pomyślimy dalej. Idler musi być dobrej jakości bo bieżnie talerzyków nie są karbowane, plastik jest gładki i śliski więc guma musi być miękka i elastyczna by kontakt był dobry by uzyskać dobry moment napędowy. Do końca już wiele nie pozostało tylko poskładać i sprawdzić tor audio, i przeprowadzić kalibrację. Środek wyczyściłem wczoraj i wygląda całkiem nieźle, jak widać na zdjęciach powyżej które wkleiłem.
  • 9079 / 5924
26-11-2019, 10:24
no tak
nieby masz racje
trzymam lapsak
dostalem kiedys idler z balorusi     do onkyo
no  i go wyrzucielem
mam nadzieje ze ci sie poszczesci
daj znac kiedys jak poszlo
  • 11576 / 6771
27-11-2019, 21:40
Podmieniłem na nowy idler z moich zapasów. Niestety nie za wiele to dało, trochę wzrósł moment na talerzykach.
« Ostatnia zmiana: 19-12-2019, 14:33 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5924
27-11-2019, 22:01
czyl trza  inna oponke tak ?
  • 11576 / 6771
27-11-2019, 22:12
Nie to nie wina idler-a. Idler ten co zamontowałem jest dobry, moment dowijania jest na poziomie 40-50 g/cm czyli dobrze. Przewijanie do przodu wskoczyło teraz na 65g/cm, ale jeszcze brakuje momentu przy przewijaniu wstecz.
czyli problem jest w sprzęgle lewego talerzyka, ponieważ tutaj każdy talerzyk ma swoje sprzęgło. Trzeba rozebrać ponownie wyczyścić i sprawdzić sprężyny.
