JVC KD-A8
  • 11576 / 6771
06-11-2019, 20:44
Na razie tylko oględziny bo dotarł niedawno. JVC-KD-A8 najwyższy model z 1979 roku, dwie głowice i autokalibracja "BEST". Stan wizualny przeciętny, ale pierwsze oględziny wykazały że jest sprawny, tylko nie sprawdzałem nagrywania. Ale "BEST" kalibruje kasety bez problemu więc raczej zapis sprawny kiedyś sprawdzę jak będę się za niego brał, a teraz kilka zdjęć.
Małe video z uruchomienia:
« Ostatnia zmiana: 30-01-2020, 21:06 wysłana przez AUDIOTONE »
matwiej72
  • 260 / 3963
06-11-2019, 21:15
Szybkie te "wskazóweczki" , choć wnętrzności robią większe wrażenie.
  • 9079 / 5924
06-11-2019, 21:25
swietny magnetofon
swietny
gratulacje  super
  • 11576 / 6771
06-11-2019, 21:49
Upakowanie wnętrza jest na dość sporym poziomie. Zrobiłem kilka zdjęć, magnetofon wymaga gruntownego odświeżenia, dlatego niestety sporą część przykrywa warstwa kurzu która dostawał się przez otwory w górnej pokrywie. Magnetofon z tego co zauważyłem rozebrałem jako pierwszy od nowości. Śruby były odkręcane z specyficznym "kliknięciem", wewnątrz wszystkie śruby mocujące płytki drukowane są zalakowane i przewody pospinane oryginalnymi spinkami. Czyli dość dobrze to wygląda.
Wskaźniki wyglądają ładnie, ale są dość mało widoczne wieczorem, dalej idąc są to wskaźniki VU a szkoda że nie "peak" wtedy były by bardziej żywe niż są. Dlatego jest wskaźnik diodowy typu "peak" z wartościami szczytowymi.
Ale ogólne wrażenie jest bardzo dobre.
  • 9079 / 5924
06-11-2019, 22:02
wskazniki
widocznoesc
tak pamietam ze byly gorsze od  a5
ale mimimo to  anie to wygladalo wieczorem
ech lubie te analogowe wycieraczki  jakos tak sentymentalny sie robie
co do dokladnosci  i szybkosci  tak tak  jasne
matwiej72
  • 260 / 3963
06-11-2019, 22:06
fajne fotki
technologia iście "przemysłowa"
  • 1782 / 6818
06-11-2019, 23:55
To masz powody do radości Wojtku, bo nieczęsto trafiają się magnetofony w stanie "fabrycznym". Jest przyzwoita baza do dopieszczenia. A te wskaźniki fajne, choć wg mnie jedne z mniej czytelnych "wycieraczek".
Tu mój egzemplarz w akcji :
  • 9079 / 5924
07-11-2019, 08:13
jak skalibbrowal twoj egzemplarz  ta kasete co dales do srodka ??
  • 1782 / 6818
07-11-2019, 09:33
Już nie pamiętam, bo to stary film. Ale JVC z kalibracją B.E.S.T kalibrują trudniejsze taśmy, więc z tym BASFem nie powinno być problemów.
  • 11576 / 6771
07-11-2019, 11:23
Ja wczoraj próbowałem starsze Basf-y w tym chromdioxid Extra II z 1987 roku i skalibrował dobrze. Także ustawił poprawnie TDK HX-S i HX na których wykładają się starsze magnetofony z auto-kalibracją. Ale chyba i tak wzorcem pozostanie Kenwood KX-9010 / 5010 który potrafi skalibrować nawet papier toaletowy lub ścierny... :)
Test B.E.S.T. - u :
« Ostatnia zmiana: 30-01-2020, 21:09 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5924
07-11-2019, 13:06
dzieki za test  dzieki
tak te kenwoody  sa dziwne  fajnie to opisales he he
nawet  tani ken .. 7030   rowniez nagrywa na  germanskie kasety b b b  poprawnie
« Ostatnia zmiana: 07-11-2019, 13:17 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6835
08-11-2019, 12:40
Ładny Wojtku, gratulacje. No i zdecydowanie dobrą wiadomością jest to, że nikt przed Tobą w środku jeszcze nie był. Dobrze to wróży na przyszłość. A stan zewnętrzny? Eee, no bez przesady, całkiem ładny jest, mimo tych kilku drobnych śladów. :)
Marek
  • 11576 / 6771
18-11-2019, 20:49
Dziś na stole pojawił się KD-A8. Niby z nim wszystko jest w miarę, ale wymaga wymiany pasków, idler-a  smarowania. Oczywiście nie obejdzie bez kalibracj. Musze zamówić pasek i idler. Ponieważ pasek jest rozciągnięty a idler już słabo ciągnie. Siła momentu obrotowego przy odtwarzaniu i przewijaniu to tylko 30g/cm. Odtwarzanie to jest już i tak poniżej minimum (wartość w serisówce to 40-70g/cm). Ale już przewijanie to także 30g/cm, a serwisówka zaleca zakres ponad 70g/cm. Wiec trzeba wymienić idler, bezzwłocznie.
Test WOW-Flutter przed wymianą idler-a:
Poniżej zdjęcia dziś wykonane. To dopiero początek rozbiórki, teraz trzeba dostać się do mechanizmu.
« Ostatnia zmiana: 30-01-2020, 21:12 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1782 / 6818
19-11-2019, 00:49
Już pisałem, ale powtórzę innymi słowy : cukiereczek się Tobie trafił Wojtku :)
  • 9079 / 5924
19-11-2019, 11:28
bardzo lubie  JVC z tego okresu
zazdroszcze modelu
niegdy  go nie slyszalem live
gratulacje
