JVC KD-A8
  • 9079 / 5924
27-11-2019, 22:36
tak tylko
wez  dla testu tasme do tapet papierowo
obwin nie glowna  szpulke z silinika  jest z masiadzu ?
czy bedzie ok
takie tam testy  czy sie nie slizga idler
  • 11576 / 6771
27-11-2019, 22:52
Tak jak widać na zdjęciu na poprzedniej stronie co wkleiłem walec na osi silnika od idlera jest z aluminium. I jest wszystko w porządku w pozycji start i przewijanie do przodu. Pozostaje tylko przewijanie do tyłu. Więc można się domyśleć łatwo że to nie jest problem z idler-em lub ośką tylko sprzęgłem lewego talerzyka.
  • 9079 / 5924
27-11-2019, 23:00
jasne aluminium  sorry[/size]
testnij z tym przeczaszczeniem
ja lubie testowac rozne opcje  ..
w pioonner  mialem podobnie jak zalozylem zly idler
wsio dzialalo ale nie przewijanie do tylu
powiekszylem srednice  glownej rolki silnika z masiadzu i pyk zadzialalo wsio
wniosek zly idler
to takie tam moje testy
  • 11576 / 6771
27-11-2019, 23:05
Jak dojdzie "oryginalny" idler z Białorusi to posprawdzam ponownie. Jak coś da to pomyślimy jak nie to będę grzebać w sprzęgle w lewym talerzyku.
Ale choć nagrywanie działa bo sprawdzałem i jest git.
jmaciek
  • 393 / 5774
28-11-2019, 08:43
nano - jak powiększyłeś rolkę z mosiądzu? nadlewałeś mosiądz na istniejącą rolkę? założyłeś inną większą mosiężną rolkę?
  • 9079 / 5924
28-11-2019, 11:20
co ty     magikiem takim nie jestem
chociaz  trza sie nad tym zastanowic  he he he he
dla testu wystarczy    silikonowa slomka do soku
  • 11576 / 6771
28-11-2019, 12:43
Czyli w dosłownym tłumaczeniu "zwiększenie" tarcia (przyczepności) pomiędzy wałkiem napędowym z silnika a gumastym idlerem. Ale dlaczego robić takie prowizorki skoro producent przewidział inne rozwiązanie? Dlatego ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. I będę działać z tym problemem do tej pory aż mechanizm magnetofonu będzie pracował poprawnie przy firmowym rozwiązaniu napędu. Takie jest moje zdanie na ten temat, i nie każdy musi się nim zgadzać. :)
Ale od tego właśnie jest forum by wymieniać się różnymi opiniami.
  • 9079 / 5924
28-11-2019, 13:11
nie zrozumieles
to test
pisalem o tym  powyzej
ps  te silikonowe slomki
sa grubsze na rynku nadaja sie rowniez na powleczenie  naszych  rolek dociskowych   :-)
to na kiedys jak braknie   czesci zamiennych
przypominam  np rolki do   dual c839cr   nie ma trza sie ratowac  i to jest rozwiazanie
tu kiedys moja walka  z tym dziadostwem
inne zamrozilem do -25 st  i  obrobilem
efekt super
no dole orginal beeee
« Ostatnia zmiana: 28-11-2019, 13:25 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
28-11-2019, 13:16
Nano taki czas na pewno nadejdzie, ale mam nadzieję że tego nie doczekam. :)
  • 9079 / 5924
28-11-2019, 13:21
a tu  pierwsza pruba ciecia
nie udalo sie he he he he
potem inne byly  i nie dwie  a wiecej he he he
efekt koncowy  ufff   udalo sie
juz nie nudze   po to nie temat   jvc  sorry
tak tak czas leci czesci coraz mniej
dziala
« Ostatnia zmiana: 28-11-2019, 13:33 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
30-11-2019, 14:50
Idler do KD-A8 już przyszedł, i jest zamontowany. Moment obrotowy troszkę podszedł wyżej w lewym talerzyku. Teraz jet w obu w okolicach 68-70g/cm. Czyli minimum serwisowe. Wyczyściłem także lewe sprzęgło w talerzyku i jest także ciut lepiej. Teraz są testy jak to będzie się sprawować. Poniżej idler który dotarł, jest całkiem niezły, miękki, elastyczny, pracuje cicho.
Drugi test wow:
Test 1kHz 0dB 160 nWb/m :
I foto poskładanego.
« Ostatnia zmiana: 30-01-2020, 21:19 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1782 / 6818
30-11-2019, 20:10
Czyli sukces ! No dobra, to teraz najważniejsze, bo już chyba można ocenić... jak to gra Wojtku ?
  • 11576 / 6771
30-11-2019, 22:44
jak to gra... hm.
Najpierw kilka słów o auto kalibracji, działa ona pierwszorzędnie kalibruje wszystko oczywiście troszkę dłużej bo tylko mamy dwie głowice ale bardzo dobrze, coś w podobie "Kenłudowsiego dzięcioła" KX-5010. Z tym wyjątkiem że KX-5010 nie chciał mi skalibrować TDK HX a KD-A8 nawet się nie zająknął... "szacun" :)
Teraz praca mechaniki, jest dość głośna ale "twarda" i precyzyjna. Wszystko działa tak jak powinno, jest powiem tak poprawnie. Z kolei dźwiękowo jest lepiej niż sądziłem, jest dużo dołu, nawet więcej niż dużo... jest niski bass. Kaseta nagana na XK-S7000 z sygnałami 15-35Hz (-20dB) jest odtwarzana na KD-A8 z pełnym entuzjazmem i czuć to zejście na ciele. Średnica jest poprawna bez szczególnych uchybień, ładne wokale. Ale za to na górze mamy to samo co na dole jest pięknie wszystko jest pięknie rozświetlone, żadnej mgły, nagrania nie męczą aż chce się go słuchać.
Ogólnie KD-A8 to bardzo dobra dwu-głowicówka jedna z nielicznych która gra tak że niektóre lepsze 3 głowicowe chciały by tak brzmieć. Może w podobie do HK TD4600, Technics-a RS-M275X. Bo do Tand-a TCD-310 lub mKII jeszcze brakuje "dżejwisowi" tego czegoś ..... "koncertowej przestrzeni" jaką mamy w TCD.
  • 1782 / 6818
30-11-2019, 23:45
Super opis, dziękuję Wojtku :) Teraz dałeś mi kopa, żeby ogarnąć swojego KD-A8 :)
  • 11576 / 6771
01-12-2019, 00:15
Fakt jest pewien mały "niedosyt" że to tylko dwie głowice, ale jest na tyle dobrym magnetofonem że naprawdę można się zdziwić.
