Technics RS-B100
  • 1116 / 687
09-03-2025, 16:53
Tak fart nowicjusza, następnym razem sprawdzę chyba 5 razy :)
Odnośnie brzmienia - napiszę/nagram jak wyreguluję. Może wrzucę próbki nagrań B100, B905 i KA5ES to sami ocenicie. Słuchałem 1 taśmy, nagranej na innym magnetofonie, z dolby C - gra super. Myślę, że moja pamięć odnośnie brzmienia jest zaburzona tymi wylanymi kondami więc różnica będzie. Zobaczymy, napiszę jak ogarnę regulację.
Oczywiście nie wytrzymałem i wrzuciłem kastę QZZCWAT 3kHz aby sprawdzić czy jest OK. No jest bardzo dobrze W/F (złapałem najmniejszą wartość, utrzymuje stabilnie 0,019-0,02 ale trochę szybko chodzi (może kwestia bipolarów, które zmieniłem). Posprawdzam jeszcze na spokojnie i pochwalę się co wyszło.
Pasek oryginalny przewinięty na "lewą stronę" oraz rolki oryginalne dokładnie domyte.
« Ostatnia zmiana: 09-03-2025, 16:55 wysłana przez Macio4ever »
  • 11576 / 6771
09-03-2025, 17:00
Dobry "flater" 0.019-0.02 ;-) Mechanizm w bardzo dobrym stanie !
  • 1116 / 687
09-03-2025, 17:04
I serwis dobrze zrobiony! :) :)
  • 11576 / 6771
09-03-2025, 17:08
Ustawiałeś na oscyloskopie przebieg na silniku DD? To ważne dla W/F i prędkości.  11.9Hz względem wzorca trochę sporo... zapomniałem ile u mnie było.
« Ostatnia zmiana: 09-03-2025, 17:11 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1116 / 687
09-03-2025, 17:12
Nic jeszcze nie robiłem (żart o serwisie dotyczył części mechanicznej : ). Dziś złożyłem, usunąłem ten problem z wtyczkami i napalony jak Reksio na szynkę zrobiłem pomiar z marszu. Byłem ciekawy, czy jest na tyle OK, że można wyciągać oscyloskop czy jednak czeka mnie wyjęcie mechanizmu i zmiana paska.
Jak napisałeś - sprawdzę przebieg, napięcia itd, to co jest w serwisówce i zrobię regulację aby chodził w punkt.
Tak gdybając - możliwe też, że recap zasilania spowodował, że coś zmieniło się z napięciem i stąd zmiana obrotów.
« Ostatnia zmiana: 09-03-2025, 19:23 wysłana przez Macio4ever »
  • 11576 / 6771
21-03-2025, 21:11
Obiecałem sprawdzić jak sprawuje się moja śmietniksowa setka.
Więc tak zrobiłem dwa podejścia, oto wyniki:
1. Kaseta Matsushita QZZCWAT 3kHz odczytana częstotliwość:  3005 Hz  (+/-1Hz)  W/F: 0,025 %
2. Kaseta Nakamichi DA09006C 3kHz odczytana częstotliwość:  3000 Hz  (+/-1Hz)   W/F: 0,023 %
Wyniki w normie. Tak to wygląda u mnie. Śmietniks serwisowany jakiś czas temu, mechanika oczywiście.
  • 1116 / 687
21-03-2025, 21:22
Ładne wyniki, gratulacje.
Twoja kaseta Panasa też pokazuje wyższą częstotliwość...
  • 11576 / 6771
21-03-2025, 21:32
Dziękuję.
Tak, kaseta Panasa jest +5Hz względem wzorca Naka.
  • 11576 / 6771
22-03-2025, 15:54
Jak mówiłem sprawiłem sobie programowy T-100 także do porównań.
O to wyniki. Wynika z tego że mój przyrząd Kenwood-a FL-180 po mojej własnej kalibracji jakieś 8 lat temu dalej trzyma poziom i poprawnie wskazuje wartości.
1. Kaseta Matsushita QZZCWAT 3kHz odczytana częstotliwość:  3005 Hz  (+/-0,2Hz)  W/F: 0,023 %
2. Kaseta Nakamichi DA09006C 3kHz odczytana częstotliwość:  3000 Hz  (+/-0,6Hz)   W/F: 0,020 %
Czyli tylko potwierdziłem że to nie wina programu.
Wygląda na problem z kasetą.
« Ostatnia zmiana: 22-03-2025, 16:10 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1116 / 687
22-03-2025, 19:10
Niezły numer z kasetami Panasa. Swoją drogą mechanika w B100 jest super spoko, z palcem w kapstanie ;) schodzi do 0,02%
Przy okazji swojej walki z W/F sprawdzałem jak chodzą rolki w B100 i 905. W przeciwieństwie do Soniacza, chodzą super lekko i być może to tez daje dobre wyniki W/F.
  • 11576 / 6771
23-03-2025, 13:07
Oryginalne rolki w starszych śmietnikach są bardzo dobrej jakości. To także wpływa na wynik końcowy W&F. Mam tylko jedno ale do tej wersji mechaniki... zamocowanie idlera na ramieniu wahliwym. Ale jak się przyjrzeć to widać że korpus mechaniki to normalna seriia RS-M250 i jest możliwe przerobienie na podobę wersji jaka była np. W RS-M275X, 253X itp. Tam gdzie idler jest mocowany od góry. Oczywiście kiedyś chciałem to zrobić ale odpuściłem i setka będzie w oryginale.
  • 1116 / 687
04-04-2025, 16:04
Wróciłem do tematu robiąc odpoczynek od Sony.
Zastanowiłem się i myślę, że wniosek "kaseta Panasa jest uwalona" jest jednak nieuprawniony/nieprecyzyjny.
Mamy standard przesuwu taśmy, który wynosi 4,762 cm/s [1,875 cala/s]. Można zapewne założyć, że producenci magnetofonów budowali urządzenia tak aby były zgodne z przyjętymi standardami - wymiar kasety, rozstawy, prędkość przesuwu.
Tak więc mając kasetę Panasonica, która w opisie jawnie ma 4,75cm/s jeśli włożymy ją do decka, który ma przesuw 4,762 cm/s powinniśmy mieć odczyt o ok 7,5Hz wyższy - oczywiście przy założeniu, że deck ma dokładnie 4,762, a kaseta została nagrana dokładnie 4,75. Oczywiście zawsze mamy odchylenia po obydwu stronach.
Tu niestety pojawia się problem, bo nie wiadomo jaki błąd ma kaseta, jeśli założymy że prawie żaden to B100 powinien pokazać właśnie okolice 3007Hz jeśli chodziłby idealnie w punkt 4,762.
Dlaczego kaseta Panasonica jest nagrana w 4,75 cm/s jest dla mnie tajemnicą.
Myślę, że właśnie z tego wynikają dość szerokie normy w serwisówkach.
Oczywiście jeszcze zweryfikuję kwarc u siebie na oscyloskopie aby mieć większą pewność, że jest OK lub skorygować
Dodatkowo kupiłem kasetę ABEX TCC-112 aby sobie zweryfikować jak to wygląda - wynik w załączeniu. Kaseta jest jeszcze lepsza niż Panas, wynik jak w Dragonie :) Najwyraźniej mam egzemplarz, który mam bardzo mały przebieg, trzyma się w zakresie 0,015-0,018
Reasumując, to kaseta testowa jest super aby sprawdzić W/F, tutaj żadne taniochy się nie sprawdzą. Odnośnie prędkości, to jeśli coś wypada poza normę w serwisówce, to trzeba się przyjrzeć, inne kilku Hz odchylenia nie muszą oznaczać problemu z magnetofonem.
I jeszcze słowo na koniec - patrząc na wyniki Abexa (kupiony na eBay, wysyłka z Chin) jestem pewny, że to oryginał. Ma tak niski w/f własny, że nie wierzę, że miałaby to być podróba.
« Ostatnia zmiana: 04-04-2025, 17:30 wysłana przez Macio4ever »
  • 11576 / 6771
04-04-2025, 17:33
Bywają Abex-y oryginalne od Pana chińczyka. Ale trzeba uważać bo podróby też bywały.
  • 1116 / 687
05-04-2025, 11:15
Gdyby to jednak była podróba, to i tak jest super, czego chcieć więcej od kasety? :)
  • 11576 / 6771
05-04-2025, 15:26
Nie, no wynik jest bardzo optymistyczny ;-)
