ONKO TA-2360
JaKub92
  • 2320 / 6369
19-10-2019, 22:55
W temacie magnetofonów, ONKYO nie może zabraknąć. Łatwo na nie "zachorować", przez samą ich "urodę".
Na początek TA-2360, którego w końcu kupiłem, raptem 2 miesiące temu.
« Ostatnia zmiana: 08-12-2019, 18:55 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 11549 / 6722
19-10-2019, 23:18
Jakubie to dopiero początek tego co ONKYO potrafi wydobyć z kasety. Arturo miał lub jeszcze ma coś z wysokich modeli i na pewno je tutaj pokaże. Bo są warte tego.
  • 9079 / 5875
18-02-2020, 14:07
tak tak  te onkyo   ech maja to cos  w wygladzie
na serio sa b b b  ladne
to moj 2360
« Ostatnia zmiana: 18-02-2020, 14:14 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5875
18-02-2020, 14:09
cd   byl  w dosc  dzikim  stanie  he he he he he
skurzony jak diabli
« Ostatnia zmiana: 18-02-2020, 14:15 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5875
18-02-2020, 14:10
cd
najwazniejsze ze ruszyl  dziala  i brzmi calkiem calkiem
nadrabia wsio  wygladem  he he he
ale bardziej mi odpoowiada 2066   z tej seri
pokaze pozniej
« Ostatnia zmiana: 18-02-2020, 14:13 wysłana przez nano »
dalip1
  • 27 / 689
17-07-2026, 22:59
Witam,
kalibruje ten model (Onkyo TA2360) więc pozwoliłem sobie umieścić pytania w tym wątku.
Według SM do ustawienia Playback Level służyła kaseta MTT-150 czyli z tego co sprawdziłem 200nWb/m 400hz. Na TP1 i TP2 ma być 300mV.
Ja natomiast posiadam kasetę od ANT 160nWb/m 315hz.
Czy napięcie po przeliczeniu powinno wynosić 240mV?
Nie wiem czy to dobrze policzyłem więc proszę o potwierdzenie lub podanie poprawnej wartości.
Pozdrawiam.
  • 1098 / 638
18-07-2026, 10:21
Tak, dobrze przeliczyłeś napięcie dla kasety 160nWb
Oczywiście przed ustawieniem PB gain upewnij się, że masz prawidłowo ustawioną wysokość głowicy i skos.
dalip1
  • 27 / 689
18-07-2026, 11:03
Witam
oczywiście. Skos to podstawa.
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
dalip1
  • 27 / 689
22-07-2026, 21:52
Witam ponownie,
mam pewien problem z tym ustawieniem PB Level.
Gdy mierzę napięcie na terminalach TP1 i TP2 to mój Hantek 6022BE nie pokazuje nic. Ani napięcia RMS, ani częstotliwości, ani żadnego sygnału.
Na wyjściu Line OUT mam obecnie na obu kanałach około 400mV dla tej kasety od ANT (160nWb/m), a na terminalach nie ma nic, jak wspomniałem wyżej.
Załączam fragment SM.
Spotkał się ktoś z Was z takim problemem w tym modelu albo podobnym?
Zastanawiam się czy aby nie ustawić tego za pomocą Line OUT.
Niby w SM pisze, że dla 0db ma być 500mV (jest to w załączonym fragmencie) ale nie wiem czy to dla tej kasety testowej 200nWb/m ?
Bardzo proszę o pomoc jak ugryźć ten temat.
  • 1098 / 638
23-07-2026, 00:46
Wygląda na to, że źle podłączasz chyba... TP1/Tp2 to są pojedyncze piny? Jeśli pojedynczy, to jeden przewód do pinu, drugi do masy. No i domniemam, że pomiar robiłeś odtwarzając kasetę ;)
Odnośnie ustawienia na OUT. Samo w sobie jest OK.
Jeśli masz 400mV to by oznaczało, że 0 = Dolby LvL w tym wypadku, bo 160/200*500 = 400
Gdyby 0db oznaczało wartość dla kasety 250nWb to miałbyś na wyjściu 16/2500*500 = 320
  • 1098 / 638
23-07-2026, 11:01
Ostatnie zdanie powinno być:
Gdyby 0db oznaczało wartość dla kasety 250nWb to miałbyś na wyjściu 160/250*500 = 320
dalip1
  • 27 / 689
26-07-2026, 10:41
Witam,
Tak, pojedyncze piny.
Zostawiłem jak było czyli 0.4V na line out. Tylko lekko wyrównałem kanały.
Coś z tymi punktami jest nie tak albo w serwisowce jest błąd.
Na przykład już TP3 do ustawienia generatora dla accu bias działa jak należy.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy ktoś z Was zna może wymiary oryginalnych rolek dociskowych do tego modelu?
Jak go kupiłem była jakaś chińska rolka: 13x8x2x. To 8x to szerokość z piastą a sama guma ma 6mm.
Nie mam pojęcia jakie wymiary miał oryginał.
Trochę w&f mnie nie zadowala bo po wyczyszczeniu rolki i oski IPA mam 0.05-0.07 czyli w miarę ok. Po kilku godzinach grania wzrasta do 0.1 a ponowne czyszczenie przywraca w&f do 0.05-0.07.
Zacznę od wsadzenia jakieś porządnej rolki ale najpierw chciałbym poznać wymiary oryginalnej bo czasem mogła mieć np 13.5mm a nie 13mm.
  • 1098 / 638
26-07-2026, 13:49
No to z mojej strony:
TP1 na schemacie jest podłączony do nóżki nr 37 (L.ch.) dekodera (Q111), a R.ch. zapewne dokładnie symetrycznie po drugiej stronie chipa do punktu TP2. Sprawdź dla spokoju multimetrem ponownie. Spodziewam się raczej błędu pomiaru, bo skoro masz sygnał na wyjściu, to raczej układ nie jest kaput.
Odnośnie mechaniki, z tego co widzę na rysunku to jest Sankyo. Serwisówka wskazuje 0,045% WRMS dla tego mechanizmu, jeśli masz ok 0,05 na starcie to raczej nie jest nic kompletnie zwalone tylko Ci się coś zaciera w trakcie pracy.
Powinieneś zapuścić olej co najmniej w następujące miejsca:
1. Łożysko capstana
2. Ośka silnika napędzającego koło zamachowe capstana (115-d)
3. Ośka silnika pomocniczego napędzającego idler (94-a)
Następnie:
1. Upewniasz się, że masz właściwy rozmiar paska, pasek jest OK, a nie jakiś przypadkowy
2. Weryfikujesz poprawność (czy się nie zaciera, filc jest czysty) hamulca lewej szpulki, który jest napędzany paskiem oraz jego ustawienie
3. Sprawdzasz w trakcie pracy napięcie na silniku idlera - jeśli szaleją wartości, to albo zasilanie albo co bardziej prawidłowe deko dojechany silnik. W ostatnim Sankyo go rozbierałem i czyściłem.
4. Obstawiam, że rolka to 13mmx8mm - trzeba założyć porządną, jeśli chcesz mieć dobry wynik. Np FixYourAudio. Taka rolka była m.in. w Sankyo DD
5. Upewnisz się, że ramie rolki jest nasmarowane i chodzi lekko
Tak bym zrobił jako niezbędne minimum gdybym miał ten mechanizm doprowadzić do ładu. Być może skok wynika tylko z paździarskiej rolki.
  • 11549 / 6722
26-07-2026, 15:04
Tak jak Maciek zauważył, 0.05% to dobry wynik dla tego Sankyo. A różnice mogą być spowodowane właśnie "zacieraniem" się osi capstana lub silnika. Czyszczenie mechaniki i odpowiednie smarowanie powinno pomóc.
dalip1
  • 27 / 689
26-07-2026, 16:26
Witam,
dziękuję za podpowiedzi.
Przy wymianie paska, wyjąłem koło zamachowe i nasmarowałem delikatnie ośkę w miejscu w którym obraca się ona w łożysku. Resztę oski wytarłem IPA. Użyłem oleju do maszyn do szycia.
Biorąc pod uwagę fakt że model ten nie wygląda na zajechanego i gra oraz nagrywa po kalibracji bardzo dobrze (oprócz tego W&F), to zdecyduję się podejść do tematu z mojej strony jak najlepiej.
Wiem że temat olejów to temat rzeka ale zastanawiam się nad użyciem Klüber Isoflex PDP 65. Sprzedają go na ebay w małych ilościach.
Co myślicie o nim?
Samo smarowanie w warunkach domowych.
Czy wystarczy?
- porządnie wymyć w środku łożysko IPA,
- osuszyć np suszarką do włosów
- nanieść kilka kropli oleju również podgrzewając łożysko suszarką do włosów. Ewentualnie nie kombinować tylko zalać i zostawić na noc (zatykając otwory łożyska np termokurczem).
Może Wy macie jakieś fajne sposoby na "wymianę" starego oleju w takim łożysku porowatym?
Jeszcze raz dziękuję Panowie za pomoc.
Pozdrawiam.
