Czyszczenie głowic ,wałków , rolki dociskowej.
rockboys
  • 141 / 2586
17-09-2019, 19:43
Chyba tak zrobię , pogoda  ku temu sprzyja , tylko sam do lustra ? może  do  magnetofonu ..... płyn  jeszcze  do mycia  gumy  -  Cleaner  nowa  guma  będzie  dobra  mieszanka
Sprzęt Technics - Fan Rocka
rockboys
  • 141 / 2586
17-09-2019, 20:02
Tylko w instrukcjach magnetofonu , pisze bykiem wyraźnie : głowice , rolki , wałki czyścić wacikiem nasączonym w czystym spirytusie ,ja nie wierzę w ten mit o wodzie i mydle , o środkach chemicznych do drukarek , wiem  kiedyś nie było takiego  wyboru , i nikt nie narzekał  przez to , brało się denaturat na szmatę i  szlif a magnetofony pięknie grały , kto  by myślał  o  wodzie mydle czy płynach do czyszczenia rolek w drukarkach - sama nazwa jest to płyn do rolek  gumowych w drukarkach a nie magnetofonach , więc najlepsza metoda  jest  chyba taka  że każdy  musi  sam  się przekonać i  jak odsłuchuje  czy jest ok  czy  nie , nawet  jakby  100 osób  odpisywało  na  to pytanie każdy będzie  miał  swoją teorię , no  tak.. stosuje  się to co każdy  już sprawdzone ma , dlaczego  powstały  kasety  czyszczace  wiem są  różne opinie  o  nich , ale też  nie  mają  w zestawie  wody z mydłem :))) czy  jakieś inne  środki  :)  ja  już rozkładam  ręce  , i  chyba ucieknę z tego forum , bo jak  mnie  tu  nie było to  się  nie przejmowałem  a  sprzęt  świetnie grał  , a teraz  nawet  nie  chcę  mi  się  go  włączyć  bo  każdy  co innego pisze ...... to  może  być soda  oczyszczona  lub ocet ? :)
  • 9079 / 5875
17-09-2019, 20:48
wiesz ze jest fajen zdanie
oczywiscie nie mysle o tobie
glupcy zyja dlugi i szczesliwie
na serio nie przejmuj sie
przeciez mowilem
to mit
ja ale niekeidy lubie  mity   zabobony    czytanie z fusow  itp
sluchanie w cimnosci muzy
dlatego  wyluzoj i nie odchodz wsio jest ok
rockboys
  • 141 / 2586
17-09-2019, 20:58
Ale po pierwsze : po co teksty o wodzie i mydle ? O płynach do rolek drukarkowych ? No to jest  sprzet  audio a nie jakaś  drukarnia , jestem  bardzo  wrażliwy  na  sprzęt bo  od początku  pierwszego  RS  TR 555 go  mam , i  rolki są  dobre  bez  wody  mydła  czy  innych  detergentów z PH :))))) denaturat  i  gitara sprzęt  jest  po to  by  nim się cieszyć  ok  dbać  czyscic  ale  bez  przesady  . Podobnie  z  czyszczeniem  igły w gramofonie , ja  od  lat czyszcze  pędzelkiem  z aksamitu  jaki zakupiłem  taki  zestaw  czyszczacy i  gitara , igła  cała  , szafa  gra . Nie  otrzymałem żadnej  żadnej  konkretnej odpowiedzi  .Nawet foto  rolek  wysłałem ale  nikt  nie ocenił ich  stanu  , a  na dodatek  izopropanol  mi  sie  wylał i  co  do  słoika go nieee ........ jestem  jednostką
rockboys
  • 141 / 2586
17-09-2019, 21:29
I jeszcze dodam że , z lat doświadczeń , zawsze czyszczę po swojemu , i głowice i rolki , a rolki to guma a pasek w magnetofonie też guma , więc "glut " z rolki może się zrobić zawsze bez wzgledu na to czym jest ona czyszczona , po pierwsze -  lata , po drugie eksploatacja , jak pasek napędowy podobnie ma swoje godziny lata i  trzeba wymienić , po prostu  a nie  biegać  za  :D  :D płynem do  drukarek z  nadzieją  że rolki bedą  nowe ,nie ma takiej  opcji  , stary sprzet  stare  częsci , a  co to znaczy ? wymiana . Paski  mam  jeszcze  ok  więc  i  rolki  pociągną  trochę, ale bez  przesady , oj  koledzy  koledzy :)
  • 11549 / 6722
17-09-2019, 22:04
Kolego @rockboys na tym zdjęciu co pokazałeś to nie za bardzo widać w jakim stanie są te rolki. Trzeba by wykonać jakieś "macro" wtedy można ocenić stan.
Dalej.
Opisane były podpowiedzi i wskazówki z których powinieneś wyciągnąć wnioski.
To skoro i tak wiesz lepiej to czego oczekiwałeś po swoim zapytaniu ?
  • 9079 / 5875
18-09-2019, 00:10
rockboys
nie denerwoj sie
pytasz  to  ludziska odpowiadaja
ja ci napisalem czyszcze  mydlem  gumy  a metal alkoholem    takim ktory mozna uzyc do przeplukania gardla
sa rolki i rolki
np w technics 555  i innych  sa dosc trwale
ale no w  dual-ach   830  839  to tragedia niekiedy
czyli widzisz temat rzeka
masz szczescie  ze trafiels na dobry produkt  i wsio jest ok
sa ale  wrazliwe rolki  wtedy patent z alkoholem moze byc zbyt mocny  he he
ale jak mowie   ja nie stosuje nigdy  alkoholu do rolek
trza byloby dorwac kogos kto robl odwrotnie i sie przyzna do bledu
a to trudna sprawa
jmaciek
  • 393 / 5724
18-09-2019, 09:57
więc najlepsza metoda  jest  chyba taka  że każdy  musi  sam  się przekonać i  jak odsłucwaceke  czy jest ok  czy  nie
Miałem kolegę, który tor przesuwu taśmy czyścił poślinionym palcem (uprzedzam, że nie wiem jakie miał pH) i
a na pytanie czy nie lepiej chociażby spirytusem czy denaturatem mówił
ale  bez  przesady
Odnośnie spitytu:
Całe lata 80-te ubiegłego wieku a i pewnie początek 90-tych tak robiłem - nie wiem czy to błąd, bo w instrukcji decka, który wtedy posiadałem, było napisane
Nie wiem czego to zasługa, może komunistycznej gumy, ale znosiła to dzielnie i nie niszczyła taśm.
  • 9079 / 5875
18-09-2019, 13:11
no i prosze
czyli  to  MIT
spiron nie szkodzi  ,,  mnie tez nie  no  w malych ilosciach ale ale ale :-) aa
przepraszam wy piszecie o ,,, mialem na mysli cos innego he he he eh
zart
to jak rozmowa czy nalezy walki capstana  smarowac  czy nie
tez sa rozbierzne odpowiedzi
kazdy robi co uwaa za sluszne
rolka  :-)  taki bym zawsze chcial miec ech
« Ostatnia zmiana: 18-09-2019, 14:26 wysłana przez nano »
rockboys
  • 141 / 2586
18-09-2019, 14:40
Witam serdecznie kolegów:)
Zacznę od tego w co przelać lub zostawić - bo buteleczka z Izopropanolem mi pękła i włożyłem calość do słoika :) :) tylko czy w tym słoiku nie straci  swoich właściwości ? haaa  wiem wiem śmieszne ale dla mnie ważne - dlaczego ? ponieważ obdzwoniłem chyba ze 10 sklepów i nigdzie nie mają izopropanolu IPA więc jest na wagę złota Panowie :) nie pijcie go :) :) zostawcie do czyszczenia .
2. Dokładnie przeczytałem instrukcję magnetofonu i pisze wyraźnie w konserwacji że po : 10 godzinach pracy magnetofonu , wyczyścić spirytusem ( szkoda że nie napisali jakim :) ) delikatnie kilka kropel - głowice , rolki dociskowe , metalowe wałki . Więc instrukcja jest święta . Ja tak robię już od zakupu pierwszego RS TR 555 i rolki głowice są w idealnym stanie , to był początek lat  90-tych pierwsze RS TR 555 , wczesniej kupowałem jakieś zestawy do czyszczenia głowic  rolek , było tego dużo , dziś nawet o izopropanol IPA  ciężko , obdzwoniłem jakieś 10 sklepów i  nigdzie  nie  mają , szok ,jak wyżej napisałem to alkohol na wagę złota .
3. Gdy zapytałem kazdego z 10-ciu sprzedawców oraz w serwisach , to się dziwili  o ten płyn do czyszczenia gumowych rolek w drukarkach , każdy polecał  jedno  Izopropanol IPA  . Jak podobnie twierdzili  kazda guma jest inna , jedna rolka wytrzyma 50 lat , a druga pół  roku , podobnie jak pasek napędowy jeden wytrwa długie lata a inny  chiński  jakiś  zaledwie pół  roku .
4. No i o kolejną sprawę którą się pytałem to jakiś zestaw do czyszczenia igły gramofonowej  i  tu  też zdziwienia , że to  już  przeżytek , nikt o to nie pyta itd  .... a  błąd bo gramofony  wracają  do  łask  i to szybko , kiedyś  miałem taki fajny  zestaw kosmyki były z delikatnego aksamitu , jakiś  płyn , i  dobrze  to  czysciło , dziś czym ? potem znalazłem takie wstążki aksamitne więc igłe czysciłem tym aksamitem z płynem do głowic i  bez zmian wszystko ok , a dziś ?
rockboys
  • 141 / 2586
18-09-2019, 14:43
no i prosze
czyli  to  MIT
zart
moje takie są :)
  • 9079 / 5875
18-09-2019, 20:25
o rolka zamkniemy dyskusje
ja mam przy gramofonie pendzelek przyklejony na stale
za kazdym razem jak przesuwam ramie  .. to igla przchodzi przez ten pendzelek
patent dziala   ho ho   dziseciolecia
pokaze fotke mojego gramofonu pozniej
rockboys
  • 141 / 2586
18-09-2019, 22:57
nano: dobrze o rolkach już wyjaśnione , tylko powiedz mi :) do czego ten izopropanol  przelać ? czy do zwykłego słoika , czy mam taki plastikowy pojemnik po jakimś  płynie do czyszczenia głowic lub po spirytusie salicylowym , może to śmieszne ale nie chce aby izopropanol stracił swoje właściwości , oraz nie zwracałem na to uwagi : tym co czyszcze był w zestawie do czyszczenia głowic izopropanol nie ma takiego zapachu jak  ten co mi pękł czyli IPA ? jest  jakas róznica ?
rockboys
  • 141 / 2586
20-09-2019, 14:37
Koniec  już dyskusji o czyszczeniu  rolek  dociskowych bo każdy fachowiec  wie że czysci  się  je Izopropanolem IPA niewialką  ilością  , z  tym przelaniem to był  taki  tam  i  tez  koniec  tego  tematu . Miłego pozdrawiam . :)
  • 9079 / 5875
20-09-2019, 22:51
obiecalem fotke mojego gramofonu
tak wyglada dzienne czyszczenie mojej  igly
pendzelek jest na stale
stare fotki ale dziala patent do dzis
