Line Array w domu
tetejro
  • 2745 / 3922
12-11-2018, 19:50
Z grubsza wiemy chyba co to jest line array jak się go zasila, staruje i jak on wyglada w zastosowaniach estradowych.
Znalazłem jednak miniaturowe głosniki Monacora przy których jest opis z Klang und Ton że sa dobre w zastosowaniach line array.
Wiecie może jak taki zestaw może wygładać w zastosowaniu domowym? Jedyne skojarzenia jakie mam to prosta linia kilkunastu miniaturowych głosników szerokopasmowych zamontowanych jeden nad drugim - pionowo.
https://monacor.pl/produkty/an-2075
12-11-2018, 21:09
tetejro z malych glosnikow tego typu sa Fountek FR88EX albo Tang Bandy, wystarczy 1 glosnik jesli nie masz duzego lokalu do naglosnienia.
meloV8
  • 1566 / 6799
13-11-2018, 02:56
Problem w tym, ze te proste slupki LA nie sa takie dobre jakby sie wydawalo. Trzeba zrobic wygiete do tylu, tak zwane Constant Beamwidth Transducer.
tetejro
  • 2745 / 3922
15-11-2018, 22:22
Proste czy wygięte to już kwestia wykonania. Ale co z zasilaniem tego? Normalne połączenie szeregowe-równoległe? Estradowa LA jest sterowana odpowiednim oprogramowaniem. Tu raczej tegonie będzie.
PS. oczywiście ze do małego pomieszczenia wystarczy jeden taki głosnik na stronę. Ale mnie chodzi o wykonania kolumny szerokopasmowej zawężającech charakterystyke kierunkową w jednej płaszczyżnie. A dodatkowo - o ile to możliwe zapewniająca jednakowy poziom głosności i wyrównanie spl w szerokim zakresie odległości od kolumny.
  • 11712 / 6485
16-11-2018, 16:04
Szeregowo połączyć i z lampowego OTLa może?
tetejro
  • 2745 / 3922
17-11-2018, 11:24
Takie rozwiązanie to jest jakby klasyka. Mamy na przykład 16 głosników w szeregu (nie wiem czy tyle wystarczy) i 16x8om rezystancji znamionowej.
Faktycznie przy cenie tych monacorów ktore podałem w linku cena za sama kolumnę zaczyna sie robić nieco hi-endowa.
tetejro
  • 2745 / 3922
17-11-2018, 20:14
A moze kolejny forumowy projekt zrobićna jakims egzotycznym Full Range?
np. 20cm Visaton, Dayton czy TB ?
Coś na kształt  Sound Tsao FA8
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1q_y_Xm0XXXXbPmPb_124942.jpg
albo
http://blogsandprojects.com/visaton-bg20-single-driver-speakers/
W grę wchodzi skomplikowana obudowa żeby tak od 50Hz mogła przenosić liniowo i ewentualnie jakis układ zobla korygujacy krzywa spl.
« Ostatnia zmiana: 17-11-2018, 20:23 wysłana przez tetejro »
Yotomeczek
17-11-2018, 22:43
albo
A co to ma do Line Array?
21-11-2018, 14:38
albo
bdb pomysł, zrob :-)
tetejro
  • 2745 / 3922
22-11-2018, 21:27
Nie chce mi się :-)
Ale Ty masz pewnie duzo takich głosników "przerobionych". A melo na pewno znajdzie jaksc obudowe labiryntowa lub tubową w swoich zasobach .
tetejro
  • 2745 / 3922
22-11-2018, 21:28
NNNIC!
meloV8
  • 1566 / 6799
22-11-2018, 22:13
Mam nowe bg20, ale czy one nadaja sie do na solo? Ciezka sprawa.
tetejro
  • 2745 / 3922
25-11-2018, 20:38
Nie wiem, nie słyszałem, ale po wpisaniu nazwy modelu od razu wyskakuja dwie obudowy tubowe dla tych głosników.
Kiedyś był jeszcze podobny głosnik Beymy...
Tak wiec konstrukcj na nim trochę sie znajdzie. Trudno rozeznać która brzmiałaby lepiej.
Znalazłem nawet porównanie brzmienia B200 z BG20
Ale sądząc z obrazków przełacznie jest zbyt szybkie by utwalić szczegóły brzmienia - dochodzi jakby do uzupełniania się obu głośników.
A sądząc po parametrach przebiegu spl to oba głośniki nie róznią się aż tak bardzo jakby wskazywała na to róąnica w cenie.
« Ostatnia zmiana: 25-11-2018, 21:10 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3922
26-11-2018, 20:04
kolumna głosnikowa z prawdziwego zdarzenia
