Line Array w domu
Yotomeczek
26-11-2018, 20:32
Bo ja wiem - max 96dB to w dynamice może kuleć. No tak zaczyna grać od 100Hz więc to satelitka a nie kolumna z prawdziwego zdarzenia. To że jest wysoka i pełna elektroniki z DSP nie czyni jej kolumną z prawdziwego zdarzenia. Tak jak rurki nie czynią z faceta prawdziwego mężczyzny.
tetejro
  • 2745 / 3854
26-11-2018, 20:43
Chodziło o to ze prawdziwa kolumna głosnikowa jest kolumna głosnikowa a nie zestawem głośnikowym błednie zwanym kolumną... A dodatkowo ten model przypomina kształtem takie "line array" o jakim jest tytuł tego wątku i jak czesto błędnie nazywane są tego typu systemy kolumnowe.
Yotomeczek
26-11-2018, 22:17
Jak byś nauczył się jasno wyrażać swoje myśli byłoby super. Jak pisał wieszcz aby język giętki...
meloV8
  • 1566 / 6731
26-11-2018, 22:55
Nie wiem, nie słyszałem, ale po wpisaniu nazwy modelu od razu wyskakuja dwie obudowy tubowe dla tych głosników.
BG20 da się zmusisc do grania solo, ale trzeba mieć na uwadze, że do Lancasterowych Cube Audio to będzie daleko. Raczej taki sound dla wybranego grona niż coś, co by mogło trafić w szersze gusta. Do tego parametry BG20 są raczej średnie do obudowy tubowej, chyba ze mówimy tutaj o BLH, ktore tubami nie są, a blizej im do TL.
tetejro
  • 2745 / 3854
26-11-2018, 22:59
Jakbyś nauczył się czytać ze zrozumieniem byłoby jeszcze lepiej.
Jak mówi przysłowie - mądrej głowie dość dwie słowie.
Yotomeczek
26-11-2018, 23:32
[LOL] Tylko coś w kształcie kolumny można nazwać kolumna [/LOL].
tetejro
  • 2745 / 3854
27-11-2018, 19:48
hahahaha - trzy razy przeczytał ale wreszcie zrozumiał :-)
Jak jesteś lamerem, to możesz nazywać kolumna nawet deskę sedesową :-)
Yotomeczek
27-11-2018, 20:14
Napisz jeszcze kilka prawd objawionych - będzie śmieszniej.
tetejro
  • 2745 / 3854
02-12-2018, 22:07
Po analizie korzysci z z LA w domu doszedłem do wniosku ze gra nie warta świeczki. Bateria takich kosniczków szerokopasmowych z Monacora kosztowałaby blizej dziesieciu tysięcy złotych a potrzeba korzystania z cech tego rozwiązania w typowym mieszkaniu w bloku jest w zasadzie żadna.
Yotomeczek
03-12-2018, 00:13
Wybrałeś sobie jedne z najdroższych głośników do LA i z powodu kosztów zarzuciłeś projekt. Może trzeba zacząć od tańszych i sprawdzić czy takie rozwiązanie przypasuje. Jak by się okazało że tak to zmienić głośniki na lepsze...
VISATON FR 58 za ok 27 pln
VISATON FR 7/4 za 18 pln
VISATON FR 10 za 27 pln
MONACOR SP8/4SQS  29 pln
FR 10 HM/8 27 pln
JVC CS-J410X 30 pln
Praktycy twierdzą że głośników musi być min 20 na kanał - wtedy jest efekt line array
meloV8
  • 1566 / 6731
03-12-2018, 00:21
Niestety koszty związane z budowa LA zupełnie "nie zwrócą się" w kontekście jakości dźwięku. Jako eksperyment ok, jeśli jest wolna kasa, czas i chęci.
03-12-2018, 17:00
tez uwazam ze budowa LA w domu w kontekscie malych pomieszczen jest srednim pomyslem. Zamiast ilus BG lepiej wziac pojedynczego B200, Sonido, TB. W nieduzym pomieszczeniu prywatnie bralbym mniejsze Sonido(nie 20cm :-))
jesmi ma byc fullrange.
Zrob tetejro niedrogi eksperyment jaki opisalem we watku o omnipolarnych zabawach. Mozna miec anormalna (w sensie bardzo pozytywnym) skale i scene z kolumn za doslownie pareset zl. Do zrobienia na stx lub tonsilu
