Thorens - dlaczego spada pasek?
  • 4114 / 4165
20-06-2017, 23:53
Oczywiście nie ten od spodni tylko w moim Thorensie TD320.
Kończy odtwarzać płytę, włącza się hamulec i ..... talerz obraca się luźno bo pasek zleciał.
Dodam tylko, że pasek ma miesiąc z hakiem i przez ten miesiąc było wszystko OK. Poprzedni wymieniłem ponieważ sądziłem, że rozciągnął się po kilku latach i dlatego spada ale to chyba nie ten problem. Regulowałem już wysokość zawieszenia i wysokość rolki silnika ale problem ciągle występuje. Dodam tylko, że oprócz tego wszystko jest OK. Gramiak gra bardzo fajnie, lampy w klonie EAR-a chyba się dogrzały i nie mam żadnych innych problemów oprócz tego cholernego paska z ebay. Czy ktoś ma jakieś pomysły co z tym można zrobić?
  • 11712 / 6399
21-06-2017, 09:31
No cóś jest krzywe.
ahaja
  • 518 / 6747
21-06-2017, 18:04
Płyta leży na talerzu, igła opuszczona - czy część ruchoma z ramieniem jest dokładnie na tym samym poziomie (i w poziomie!) co cześć nieruchoma plinty?
Odwróć talerz do góry dupą, połóż matę, płytę, włącz i wyłącz. Zobaczysz dlaczego tak się dzieje.
  • 4114 / 4165
23-06-2017, 00:49
Sierota ze mnie i nie wpadłem na to, że talerz można położyć do góry nogami. Prosty sposób, który ułatwia sprawę. Dzięki za sugestię. :)
Zgrałem wysokość rolki silnika i talerza i teraz pasek nie spada. Przy starcie słychać jednak, że pasek skacze po rolce. Tak jakby nie mógł uciągnąć talerza. Chyba pomyślę nad smarowaniem.
« Ostatnia zmiana: 23-06-2017, 01:08 wysłana przez Gustaw »
ahaja
  • 518 / 6747
23-06-2017, 01:51
No. ;-)
Zmieniłeś pasek i tym samym naciąg. Poziomowanie/ustawienie silnika też jest istotne.
Niektóre Thorensy miały na wałku silnika od góry doklejony płaski element. Zapobiegał on spadaniu najczesciej podczas startu/stopu.
Wytnij sobie coś z płaskiego plastiku i doklej na kropelkę.
Alexander
  • 298 / 6742
24-06-2017, 20:32
Thorens 320 na osi silnika ma rolkę wyposażoną w sprzęgło cierne, jeżeli rozmiar paska jest właściwy, a nadal przy starcie występują szarpnięcia warto rozebrać i przejrzeć sprzęgło. Nie jest to żaden skomplikowany mechanizm kawałek aksamitu na metalowej rolce, podkładka przypominająca lakierowany krążek z papieru sprężyna i metalowa podkładka. Często wystarczy wyczyścić z kurzu, brudu, czasem trzeba nakleić nową aksamitkę.
Sprzęgło ułatwia zarówno płynny start jak i łagodne wyhamowanie talerza.
  • 4114 / 4165
29-06-2017, 19:52
O! Dopiero dzisiaj zauważyłem podpowiedź. Dzięki.
Muszę tego spróbować bo wczoraj znowu pasek mi zleciał.
  • 4114 / 4165
29-06-2017, 20:06
Faktycznie pod tym mosiężnym krążkiem jest aksamitka. Trochę przeczyściłem zamontowałem krążek odrobinę niżej niż był poprzednio tak aby nacisk sprężyny był większy. Zrobiłem kilka prób (3-4) z płytą na talerzu i z automatycznym wyłączaniem i na razie nie spada. Zobaczymy co będzie dalej.
  • 11712 / 6399
30-06-2017, 14:02
Brawo Ty!
  • 4114 / 4165
30-06-2017, 14:56
Przesłuchałem 4-5 płyt. Pasek nie spadł. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
Zmelmag
  • 1280 / 2606
  • Zmelmag
12-07-2019, 11:19
co to za model Thorensa ?
jak widac twórcy sa ortodoksyjnymi audiofilami ;-)
https://banbye.pl polecam :-)
  • 4114 / 4165
12-07-2019, 11:51
To nie jest Thorens.
P.S. Za trolling grozi wpis do akt osobowych oraz słowna reprymenda :)
Zmelmag
  • 1280 / 2606
  • Zmelmag
12-07-2019, 14:44
napisane na plincie ze Thorens, jesli sa watpliwosci prosba o wnikliwe obejrzenie calego klipu, wyglada na jakiś topowy model.
