Thorens - dlaczego spada pasek?
  • 4116 / 4199
12-07-2019, 19:54
No dobra. To model bardzo rzadko spotykany ale zwracam honor :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2639
  • Zmelmag
12-07-2019, 21:47
rzadko spotykany model i audiofilska muzyka, dlatego tu wrzuciłem :-)
https://banbye.pl polecam :-)
Jakmatoda
  • 23 / 2123
14-01-2021, 13:54
Podpinam się pod wątek. Mam pytanie. Thorens Td320mk3 Po rozruchu trzęsie zawieszona plintą przez 3 sekundy i przestaje po nabraniu obrotów. Po zdjęciu talerza i paska koło pasowe bez obciążenia w czasie pracy słychać że coś lekko przyciera, mniej więcej co 1 sekundę.  Czy ktoś z Was wie co to może być. Dzięki m. Pzdr
  • 2525 / 6773
14-01-2021, 14:14
A ośka dawno jakiś olej dostała? Może trzeba by wyczyścić i nasmarować.
Jakmatoda
  • 23 / 2123
14-01-2021, 14:53
Witam. Tak, oliwa zalana, stara usunięta. Przed zalaniem czyszczę, przemywam alkoholem technicznym. Robię tak jak jest napisane w instrukcji.
Opionek
  • 57 / 2181
14-01-2021, 21:31
Rozumiem że pod talerzem jest podtalerzyk na którym chodzi pasek? Ten podtalerzyk jest prosty?
  • 4116 / 4199
14-01-2021, 21:42
To, że Thorens zatrzęsie talerzem przez chwilę to normalka.
Z tego co pamiętam to w środku, w łożysku głównym, jest mała kulka. Być może to jest uszkodzone.
Poniżej ilustracje do TD124 ale sądzę, że tego elmentu konstrukcji w TD320 raczej nie zmienili.
https://www.theanalogdept.com/thorens_dept_.htm
« Ostatnia zmiana: 14-01-2021, 21:49 wysłana przez Gustaw »
Jakmatoda
  • 23 / 2123
15-01-2021, 09:22
Cześć. Dziękuje za wszystkie podpowiedzi. Żadnej kulki nie było od samego początku. Czy bicie plintą może być spowodowane wymianą zasilacza na inny?(Tpn2000) (na oryginalnym zasilaniu bicia nie było)ma może za mało voltów na start? Powiedzcie mi jeszcze jaką oliwę macie sprawdzoną i godną polecenia. Dzieki
Alexander
  • 301 / 6775
15-01-2021, 09:34
320 mk3 ma oś łożyska sfrezowaną na końcu w stożek i sferę. Uszkodzeniu ulega raczej dno łożyska niż sama oś. Trzeba zajrzeć w głąb łożyska i skontrolować.Ponieważ mk3 nie ma sprzęgła na osi silnika jak we wcześniej opisanym przypadku istotny jest właściwy dobór długości paska. Zbyt krótki będzie powodował szarpanie na starcie i uszkadzanie łożyska.
  • 4116 / 4199
15-01-2021, 09:54
U mnie trzęsie na oryginalnym zasilaczu.
To co pisze Alexander dużo wyjaśnia bo nie mam oryginalnego paska.
Jakmatoda
  • 23 / 2123
15-01-2021, 10:03
Rozumiem. Dzięki za wszystko. Jakimi olejami smarujecie swoje Thorensy? Czy jest jakiś super olej czy Mobil1 mi wystarczy?
  • 4116 / 4199
15-01-2021, 10:47
Ja smarowałem Mobil1.
Alexander
  • 301 / 6775
15-01-2021, 11:46
Fragment instrukcji serwisowej
  • 2525 / 6773
15-01-2021, 13:33
Może i prawda ale w stosunku do pierwszego właściciela. Drugi nie koniecznie musi wiedzieć co pierwszy nawyprawiał z gramofonem. A jak po drodze było kilku to na pewno czyszczenie i smarowanie nie zaszkodzi.
Jakmatoda
  • 23 / 2123
15-01-2021, 15:06
Trzeba mieć trochę szczęścia. Trochę lat już mają.
