Fetishizator, czyli brat Lampizatora na tranzystorach.
28-08-2008, 11:46
Łukasz,a  nie probowales dac trana do napedu zamiast digilampizacji ?
    dokonuje tego wynalazku.\'
gagacek
  • 189 / 6735
02-09-2008, 09:37
Broń boże żebym się czepiał, ale ten elektrolit na wyjściu mnie po prostu rozbroił.
_________________
pozdrawiam gagacek
marivs
  • 220 / 6650
03-09-2008, 12:18
Moja wersja FETisha dla TDA1541 wmontowanego w podstawkę.
marivs
  • 220 / 6650
03-09-2008, 21:36
... ale niestety prócz popiardywania głośników przy volume bliskiego maksymalnej skali wychylenia :/ Jakieś sugestie?
Lenny
  • 70 / 6786
03-09-2008, 21:46
Sprawdź punkt pracy - napięcie na drenie powinno być bliskie połowy napięcia zasilania.
Lenny
marivs
  • 220 / 6650
03-09-2008, 22:00
Napięcie zasilania 15V, a na drenie jest 7,8V czyli wszystko OK a mimo to dźwięku brak
marivs
  • 220 / 6650
03-09-2008, 22:02
Albo coś źle zrozumiałem bo tak... równolegle do 820 ohm dałem tantala 220uF (poprawnie wlutowany) a na wyjście RCA dałem 2,2uF MKP WIMA - może tutaj coś nie halo?
  • 1906 / 6820
04-09-2008, 01:08
A nie masz czasem zwarcia na bramce do masy? Może tranzystor został uszkodzony? Jak wyglądają połązcenia od strony bramki?
marivs
  • 220 / 6650
04-09-2008, 08:26
Pomierzyłem napięcia (rysunek poniżej), niestety nie pamiętam co było na wejściu? Na początku głośność wzmacniacza musiała być ustawiona prawie maksymalnie żeby cokolwiek usłyszeć w głośnikach. Po przelutowaniu masy dla gniazda RCA (wyciągniętej z podstawki pod OPA - nóżka 3) bezpośrednio na PCB sygnał mocno wzrósł i już przy głośności ok 15% słychać muzyczkę jednak mocno w tle i z b. dużymi trzaskami.
marivs
  • 220 / 6650
04-09-2008, 15:29
Przyznaję się bez bicia, że skopiowałem układ od Łukasza 1:1 ale dla nóżek 1,2,3,8 Posiadając połaczenia jak na schemacie powinienem trochę inaczej to wszystko ułożyć i wykorzystać zupełnie inne nóżki - meaculpa i nauczka na później: CZYTAĆ SCHEMATY!
14-09-2008, 12:56
Panowie, czy BF 245B mozna zastosowac przy NOS DAC na TDA 1543, gdzie napiecie wyjściowe to 2V ?
Odpalilem taei coś przed chila i oczywiscie jaja sie dzieją :)
Sam tranzystor ma na drenie polowe napiecia zasilania(12V), ale jak podlącze sygnal to napiecie mu przysiada ponizej 2V(tak jakby te 4V z tda sie  "odejmowały")
14-09-2008, 12:58
nie zastosowalem rezystora na wejsciu (do masy). Uklad wyglądaw ten sposób ze mam I/U 2,4K, potem kondensator, dalej szeregowo R100ohm, i dalej uklad wg schematu Łukasza.
madly
  • 118 / 6783
14-09-2008, 16:12
Pojawiła się nowa wersja FETisihizatora - mr Dietmar opublikował bardziej rozbudowany schemat. Są tam też informacje, jak liczyć elementy. TDA 1543 generuje znacznie większy prąd, a załączona wersja 1.0 ma wartości liczone dla TDA 1541, który ma mniejsze prądy wyjściowe.
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/FETISHIZATOR/JFET_CDout.pdf
14-09-2008, 18:32
Doszedlem :) Machnąlem ten uklad w wersji jak na schemacie i sie okazlao ze jak daje większy rezystor w "katode\':), to naięcie mi sie pdonkosi....doszedlem tak do 2,4K....a potem looknąlem ze Łukasz pod rysunkiem zamieśił sprostowanie dla wersji B :))))
W kazdym razie wszystko OK, własnie słucham i musze powiedziec ze nawet taki fecik na wyjsciu dobrze robi dxwiękowi
14-09-2008, 18:33
jesze porownam z lampą i opsszę jak to u mnie zagralo jedno obok drugego.
