Forumowe kolumny - decydujące stracie :-)
tetejro
  • 2745 / 3917
05-12-2016, 11:26
Jak idą prace nad MTM na SBA?
meloV8
  • 1566 / 6794
05-12-2016, 14:48
Cos tam idzie. Poki co spedzilem troche czasu nad pomiarami T-S, zmontowalem do tego obudowe zamknieta, aby przeprowadzic serie pomiarow w obudowie i z masa dodana bez obudowy. Generalnie najlepsze pomiary jakie uzyskalem na napieciu okolo 1V sa troche gorsze od tego co podaje producent i przeklada sie to na symulacje obudowy. Porownujac pozniej pomiar mikrofonem odpowiedzi glosnika w obudowie zamknietej, moge powiedziec ze symulacja tej samej obudowy na podstawie moich pomiarow parametrow T-S jest najblizsza odpowiedzi glosnika w realnej obudowie.
Generalnie dla tych glosnikow nie da sie zastosowac malej obudowy, jesli zalezy nam na stosunkowo rownym pasmie basu, bez podbicia, przez raczej spory parametr dobroci.
W miedzyczasie projektowania MTM lub MMT, zrobie w obudowie testowej proby ze zwyklym ukladem dwudroznym MT, ktory mysle, ze tez moze zachecic do sklonowania. Jakby nie patrzec, to spora oszczednosc, a dzwiek moze byc podobny, poza mniejsza moca, mniejszym spl i co najwazniejsze - duzo mniejsza obudowa.
tetejro
  • 2745 / 3917
05-12-2016, 15:13
Rozjazd parametrów jest duży?
Parametry producenta dla 17NAC35-8 wskazują, ze BR dla 1x17NAC35-8 to 38 litrów /30 Hz - żeby nie było podbicia.
Dodajac rezystancje filtra i zmniejszajac obudowe do 22 litrów mozna zrobić OZ z f3=50 Hz f6=38 Hz.
meloV8
  • 1566 / 6794
05-12-2016, 16:38
Loudspeaker Parameters
Fs  = 33.37 Hz
Re  = 5.63 ohms[dc]
Le  = 159.05 uH przy 1khz
L2  = 7956.83 uH
R2  = 3.77 ohms
Ke  = 0.036916 sH
Qt  = 0.49
Qes = 0.53
Qms = 7.18
Mms = 14.35 grams
Rms = 0.417518 kg/s
Cms = 0.001598 m/N
Vas = 31.27 liters
Sd= 118.05 cm^2
Bl  = 5.607110 Tm
ETA = 0.21 %
Lp(2.83V/1m) = 86.76 dB
Closed Box Method:
Box volume = 10.40 liters
Diameter= 12.26 cm
To w miare najlepsze parametry jakie udalo mi sie zmierzyc. Zeby zejsc nizej, musialbym podac wieksze napiecie, a to nie wiem czy ma sens. Glosnik przed pomiarem byl docierany kilkanascie minut przy czestotliwosci 20hz i sporym wychyleniu. Pozniej przerwa na ostygniecie i pomiary.
meloV8
  • 1566 / 6794
05-12-2016, 17:27
http://www.audioexcite.com/?page_id=4018 tutaj jest pomierzonych troche glosnikow w tym 4 ohmowe 17NAC. Jak widac, roznice sa spore, w porównaniu do danych producenta.
tetejro
  • 2745 / 3917
05-12-2016, 17:52
Do klasycznego BR sie nie nadaje - choć EBP nie jest dużo niższe jak z danych producenta. Albo mniejszy wysoko strojony i mocno wytłumiany BR (mało prawdopodobny sukces), albo klasyczna duża TL.
Nadal przyzwoicie wyglą w OZ, po wtrąceniu 0,5oma z filtru mamy 30 litrów i -3dB/47Hz; -6dB/36Hz. Tylko efektywność symboliczna i obciazalność niska w szerokim paśmie, taka OZ może być dla niego za duża ze wzgledu na spadek mocy.
Ale po zmniejszeniu OZ do 14 litrów jest -3db/51Hz i -6db/42Hz z podbiciem 0,9dB/90hz  Nadal nieżle jak na OZ. Obciążalnosć poniżej 50Hz jest 12W - to wiecej niż byłoby z klasycznego BR w tym punkcie - no i nie spada juz dla nizszych czestotliwości tak jak w BR.
  • 4401 / 6827
11-12-2016, 13:27
22-12-2016, 14:44
Melo, mam nadzieje ze dzialasz w temacie ? Jak masz pauze techniczna tez daj znac :-)
meloV8
  • 1566 / 6794
23-12-2016, 03:00
Cos tam dlubie w wolnej chwili. Rozgrywaja sie w obudowie testowej.
meloV8
  • 1566 / 6794
23-12-2016, 03:00
meloV8
  • 1566 / 6794
23-12-2016, 03:02
cos sie zdublowalo
Mariusz_
  • 104 / 4108
23-12-2016, 11:05
cos sie zdublowalo
Poprawione ;-)
meloV8
  • 1566 / 6794
23-12-2016, 16:40
Tak tez moze byc, ale co dwa basy, to nie jeden...
_arwas_
  • 171 / 3673
23-12-2016, 22:54
Masz w sumie rację :)
tetejro
  • 2745 / 3917
27-12-2016, 12:24
i znowu będzie na mnie.
