ONE WAY na początek i koniec ;-)
  • 4439 / 6378
05-08-2016, 11:28
Koledzy, rozważam jako projekt na długie zimowe noce ;) zrobienie sobie kolumn jednodrożnych (jak najmniej elementów w ścieżce, bez zwrotnicy). Nie jakiś high-end ale coś bardzo przyzwoitego, z dobrym zejściem - macie jakieś projekty przerobione z tego zakresu?
05-08-2016, 11:46
Podesle Tobie głośnik na testy, wex do porównań jakiegos Voxativa, najlepiej w cenie ok 3-5KEuro/para :-)
Pisze zupelnie serio.
uwaga : jesli priorytetem jest zejscie basu to nie szukaj wsrod szerokopasmowcow byc moze charakter i takie "duperele" jak lokalizacja basu wynagrodza braki w  ostatniej oktawie ale po prostu fizyczna niemozliwoscia jest by głosnik szerokopasmowy przetwarzał najnizsza oktawe (wiekszosc kolumn zreszta tego nei robi). Przy skutecznosci realnej na poziomie 91-92dB bedziesz mial zejscie w okolice 40Hz.
Tu masz przyklad naprawde sporawej i uwazam udanej konstrukcji Voxativa (model Duo) ktora na dolnym srodku ma 86-88dB a spadek na basie -10dB wzgledem 1KHz 45Hz (-6dB dla ok 50Hz).
Z monitora na naszym glosniku udalo nam sie wycisnac -6dB 45Hz i równiejsze pasmo całosciowo.
http://www.voxativ.com/fileadmin/templates/docs/AUDIO_Magazin032014_Voxativ.pdf
sluchalem Duo i nie ma wrazenia skromnego basu, ale w znanych utworach slyszalo sie czasami nizsze pomruki.
Za to w  akustyce tam gdzie slyszalo sie nizsze pomruki najczesciej pojawial sie efekt subwoofera zamiast normalnego akustycznego basu. Coś za coś, osobiscie uwazam ze jesli ktos ma pomieszczenie do 25m2 to nic oprocz sensownie zgranej szerokopasmowki do szczescia nie potrzebuje. W wiekszych pomeiszczeniach szerokopasmowce solo sie po prostu "kończą". Wtedy horny, ale tez najchętniej 2 way ;-)
im wiecej drog tym dxwiek bardziej zrobiony niestety, wtedy cala sztuka zeby byl zrobiony ładnie
05-08-2016, 11:49
jak chcesz taniej i w miare OK ale raczej w charakterze do plumkania 17-20cm Tang Bandy, a jak żwawiej na górze ale w 1 way nie ma opcji z jkaimkolwiek poza "komputerowym" basem to wex cos ala Boenicke czyli 4-5cali Tang Band i dołóz do tego dół.
Jak nie masz doswiadczenia w konstruowaniu tego typu rzeczy to albo nabierzesz albo sie zniechęcisz :-)
1way bez zwrotnicy zalatwia temat ale albo kompromis albo koszt.
  • 4401 / 6831
05-08-2016, 11:49
Nawet szerokopasmowiec potrzebuje kilku elementów, bo inaczej środek pasma będzie mocno podbity.
05-08-2016, 13:31
ta era minęła.
  • 4401 / 6831
05-08-2016, 14:11
Zjawiska dyfrakcji i interferencji nigdy nie zniknęły.
05-08-2016, 14:43
podobnie jak w mikrofonach studyjnych zapisujących dźwięk ktory odtwarzamy w domu
  • 4439 / 6378
06-08-2016, 16:46
Podesle Tobie głośnik na testy, (...)
Z ochotą ale dopiero gdy będę się za to brał.
Na tę chwilę chcę kuknąć na kilka projektów by ocenić czy podołam :-)
Ta kolumna z twojego pdf wygląda imponująco.
07-08-2016, 09:44
Jakbys mial kupowac Seasa FA to zdecydowanie lepiej moim zdaniem zainteresowac sie Visatonem B200 - po modyfikacjach (wyciecie naladki przeciwpylowej i montaz stozka fazowego) lepszy i solo bez problemu.
Ładna srednice i slabsze skraje (nie od FA) ma Seas Exotic
Dopisałbym jeszcze do listy Sonido 175 i 200 o ktorych zapomnailem, tez przyjemne glosniki.
Pamietaj asmagus ze glosnik glosnikiem ale w przypadku fulla solo bardzo wazna jest obudowa. W pryzpadku normalnego midbasu liczysz pod T-S, tutaj dodatkowo cholernie slychc wszelkie odbicia wewnatrz ogolnie domulające.
Pamietam jak kiedys bylismy w Polinku i sluchalismy TB1772 zdaje sie (ktore zreszta kupilismy) solo na stole gral obiecujaco, po wlozeniu do obudowy jaka byla we firmie trup absolutny, po prostu nieciekawy siezrobil, skompresowany. Klasyczny midbas w 2 way duzo lepiej znosi takie aplikacje.
Synthax
  • 2323 / 5048
08-08-2016, 23:04
Rób Hedlund Horna, zarombiste granie.
09-08-2016, 08:12
Synthax, w jakiej konfiguracji grasz na Hedlundzie ?
PS. asmagus, na poczatek polecam Voight Pipe, sprawdzony i dosc uniwersalny, łatwy do zabawy, mozna bez problemu wkleic przegrode ograniczajaca objetosc/dlugosc tunelu i zmianiac wielkosc wylotu.
meloV8
  • 1566 / 6798
09-08-2016, 13:45
Voight pipe jest git, tylko z tlumieniem trzeba sie troche napalowac ( trudno je zamocowac ).
09-08-2016, 14:46
dokladnie, ale jak maja byc eksperymenty to uwazam najprostszy temat i najtanszy, szczegolnie na początek "imprezy"
z Hedlundem wrazenia mam mieszane, kilka bdb opinii ktorych nie mialem okazji potwierdzic odsluchem (w sensie nie ze jakas kaprawizna tylko nie bardzo jakakolwiek przewaga nad chocby VP),
sporo pracy, nie bardzo jest jak jest poxniej "uciąć", klimatowe to jest i owszem ale dxwiekowo przynajmniej jak dla mnie mocno intuicyjny projekt.
  • 4439 / 6378
09-08-2016, 14:55
To to?
Voight pipe
Voight Pipe, po zgooglaniu, wygląda dość przyjaźnie. Ale w necie widzę masę projektów i ... znacznie się różnią, jedne mają w środku odgrody, inne nie itd.
http://www.parow.no/Lowther/voigtpip.html
