ONE WAY na początek i koniec ;-)
09-08-2016, 15:47
zrob proste dechy bez przegrod, wysokosc na cwiercfali czyli najpierw i tak glosnik wybierasz :-)
Przykladowo dla 50Hz masz 344/4/50 - 1,7m. Z doswiadczenia wole wyzej ustawic VP a wiec krotszy tunel a nizej stroic dolny otwor wylotowy, jest tam kilka bajerow do zrobienia, jak bedziesz mial konkretny glosnik to sie pomysli.
  • 11712 / 6438
09-08-2016, 17:58
I koniecznie ta zwrotnica typu ALL-PASS FILTER i będzie czadowo.
09-08-2016, 18:14
almagra, sprawdzalem allpassa, dla fulla majacego  braki jest zbawienny (lepiej ulozysz pasmo, calosc klaruje sie i dostaje iskry bożej), jak wszystko jest OK to allpass tylko kaszani (destyluje - kroi barwe, siada spontanicznosc, nic w zamian nie oferując) i nie ma wybacz. Tez sprawdzone.
Fakt ze allpass dla fulla jest lepszym rozwiazaniem niz rlc jesli juz cos trzeba dac, nie jest niestety tak ze sam wyskoczy z kapelusza, tez trzeba przy nim przysiąsc.
  • 4439 / 6332
12-08-2016, 10:28
Jakie to audio skomplikowane. Jak chce się coś samemu działać to od razu pod górkę!
fakamada
  • 1066 / 6287
12-08-2016, 12:00
Co to jest ALLPASS FILTER?
12-08-2016, 13:08
np.
fakamada
  • 1066 / 6287
12-08-2016, 13:42
łojezu. Co to robi? Działa trochę jak RLC?
Są jakies kalkulatory, gdzie to można przesymulować? W Passive Crossover Designer chyba się nie da.
  • 4439 / 6332
12-08-2016, 14:49
np.
Dobra, tu mnie definitywnie zgubiłeś ;-)
  • 4401 / 6785
12-08-2016, 16:31
Nie rusza amplitudy sygnału natomiast przesuwa fazę jak filtr drugiego rzędu.
12-08-2016, 17:00
rusza amplitude sprawdzone doswiadczalnie, dziala podobnie do rlc tylko dxwiekowo mniej muli po identycznym ulozeniu spl, filtr ukladalem "pod mikrofonem" na zadane potrzeby (wyrownanie nierownomiernosci malej szerokopasmowki konkretnie).
  • 4401 / 6785
12-08-2016, 17:07
Jeśli obciążenie jest czystą rezystancją i elementy są dobrze dobrane amplituda nie powinna się wogóle zmienić oczywiście gdy założy się że elementy filtra są idealne. Stąd pochodzi nazwa układu.
« Ostatnia zmiana: 12-08-2016, 19:04 wysłana przez cadam »
12-08-2016, 19:14
a pewnie ze mozna tak dobrac elementy zeby nie zmienic spl, działaj działaj to sam sie przekonasz kiedy ma to sens . Strzelic filtr ktory nie zmienia nic albo kaszani to średni deal.
Filtr stosuje sie wtedy kiedy jest problem i jego uzycie daje lepszy kompromis niz jego brak.
Jaki problem fazowy widzisz w szerokopasmowcu gdzie zminnosc fazy jest niewielka ?
Na bas w basrefleksie ?
  • 4401 / 6785
12-08-2016, 19:29
Nie jestem zwolennikiem allpasów i niepotrzebnego kręcenia fazą. Jestem zdania że lepiej prostować fazę niż ją skręcać. Niektórzy stosują filtry wszechprzepustowe dla lepszego zgrania fazowego w okolicach podziału zwrotnicy ale podobny efekt tylko lepszy mozna uzyskać wyrównując czasowo głośniki przez cofnięcie jednego z nich.
13-08-2016, 00:30
dlatego we fullu uzywalem allpasa nie do fazy tylko spl :-) w tej funkcji wyadl mi lepiej od rlc. Tylko tyle.
nigdy nie uzywalem allpasow do fazy i nie plnuje
  • 4401 / 6785
13-08-2016, 00:49
Zrobiłem symulację i rzeczywiście allpass daje duże pole manowru w kształtowanu charakterystyki jak na 4 elementy plus ewentualnie dodatkowe rezystancje.
Chyba spróbuję allpassem wygładzić break-up aluminiowej kopułki, bo zwykłym RLC nie udało mi się porządnie go wyciąć.
