Creative Aurvana Live! z kablem od Sennheiser HD650
violett
  • 786 / 6816
13-08-2008, 10:52
Pozwalam sobie założyć nowy temat, aby było przejrzyściej na forum :)
Parę dni temu wymieniłem stock'owy kabel w CAL! na kabel do Sennheiser'ów HD650. Kabel od CAL! rzeczywiście jest dość lichej jakości, jak i sama wtyczka. Kabel od HD650 jest mocny, mniej giętki, w dotyku przyjemny, w przekroju o wiele większe, a same przewody miedziane są o 2-3x grubsze. Wtyczka to duży jack - pozłacany.
Dałem paręnaście godzin na "dotarcie się" tych dwóch nowych dla siebie elementów i na "wygrzenie" nowego kabla ;-) za pomocą muzyki z radia. Póżniej zabrałem się za odsłuchy właściwe. Źródło to Rotel RCD-06 przez Musical Fidelity X-Dac, wzmacniacz to Musical Fidelity X-Can V3, a kable to  Audioquest Copperhead i Profigold PGD4000. Muzyka to m.in. Tomasz Stańko "Lontano" i Nouvelle Vague "Bande&Part".
Wrażenia z odsłuchu
Zmiana w charakterystyce dźwiękowej po wymianie kabla, mówiąc krótko, jest. Niemiej jednak, zmiana ta jest dość dyskretna i subtelna. Wydaje mi się, że przede wszystkim uległa lekko zmianie "przestrzeń", która stała się jakby bardziej uporządkowana, "poukładana" oraz bass, który stał się jakby bardziej kontrolowany i mniej "dudniący". Innych zmian w sygnaturze dźwiękowej nowego kabla nie udało mi się odnaleźć.
Jak brzmią zrekablowane CAL! kablem od HD650?
Dla mnie dalej to słuchawki, które mają swój swoisty "charakter", który można określić jako wirtualnie-przestrzenny z mocnym, podbitym basem. Wymiana kabla przyniosła niewielką tylko zmianę tego charakteru. Raczej lekką korektę, niż głęboką rewolucję. Jeżeli komuś nie odpowiada dżwięk CAL!, to po wymianie kabla, nie sądzę, aby nagle ten "ktoś" przeżył jakieś objawienie :) Ja przynajmiej czegoś takiego nie doświadczyłem. Z drugiej zaś strony, jeżeli komuś baaardzo do gustu przypada dżwięk generowany przez CAL!, to nawet mała zmiana/korekta tej sygnatury sonicznej przyniesie duże zmiany i poprawę, w którą warto będzie zainwestować.
Sama zmiana dzwięku jest IMHO po wymianie kabla nie przekraczacza 3-5%, może więc być uznana za taką zmianę, która mieści się na granicy percepcji ucha ludzkiego. Niemniej jednak, wydaje mi się, że warto zainwestować w recabling chociażby w kabelek do HD650 lub kabel, który proponuje kolega Majkel, ponieważ każdy kabel będzie tu lepszy i trwalszy, w sensie wytrzymałości jak i przewodności prądu. Do tego wtyczka w CAL! wydaje się być całkowicie nieodporna na uszkodzenia mechaniczne, np. przypadkowe nadepnięcie.
Jak grają zrekablowane CAL! vs. Fostex T-7?
Inaczej. Wydawało mi się, że recabling CAL! zbliży sonicznie je do Fostex'ów T-7 - tak się jednak nie stało. Te dwie pary słuchawek dalej reprezentują inną szkołę dźwięku, choć również i nieco zbliżoną, także poprzez "pokrewieństwo", czyli wspólnego przodka-konstruktora - firmę Foster :) Fostex'y inaczej "malują" przestrzeń, są bardziej fizjologiczne dla ucha, bas mniej ofensywny i dominujący. To wszystko oczywiście IMO. Ktoś inny może mieć odmienne spostrzeżenia i obserwacje. CAL! to są świetne słuchawki za swoją nawet "zrekablowaną" cenę, które można pokochać lub nie. Ja się w tych słuchawkach po prostu nie odnajduję, choć lubię na nich czasami posłuchać np. elektronikę.
Dla mnie jednak Sennheisery HD650 to te słuchawki, które dają mi najwięcej przyjemności w odsłuchach i wrażenie obcowania z czymś "magicznym", czymś co wciąga słuchacza totalnie i co powoduje, że muzyka jest prawdziwą muzyką. CAL! tego mi nie zapewniają, lecz coś "sztucznego" i nierzeczywistego, co powoduje szybkie zmęczenie uszu i mózgu.
I jeszcze parę zdjęć dla zainteresowanych.
Od lewej do prawej: 1. Porównanie kabli HD650 i CAL!, 2. Przylutowany kabel od HD650. 3. Stock'owy kabel CAL!
  • 7477 / 6825
13-08-2008, 14:26
Piotrze, wszystko najlepiej zweryfikować samemu. @fallow na pewno zabierze swoje przekablowane CAL ze sobą, jeśli dojdzie do spotkania. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że nie mam podstaw negować faktu, że u violetta nie słychać żadnej różnicy. Fabryczne CAL kontra z kablem Conducfil porównywałem bezpośrednio nie raz. Tego się nie da wtopić w ślepym teście. Do weryfikacji wystarcza dobry mp3 player, a im lepszy sprzęt, tym łatwiej.
Rolandsinger
  • 2894 / 6826
13-08-2008, 15:02
Mi się coś zdaje, ze ten tor Violetta na pewno pod CAL! nie jest optymalny.
Sprzedam okazyjnie zestaw iPod Classic + wszystkie akcesoria
http://forum.mp3store.pl/index.php?showtopic=35236
violett
  • 786 / 6816
13-08-2008, 16:00
@Piotr Ryka, Dziękuję :) @Majkel, ale ja nigdzie nie napisałem, że nie słyszę różnicy, lecz tylko, że jest ona bardzo subtelna.
violett
  • 786 / 6816
13-08-2008, 16:03
I jeszcze mały PS. Kabel do HD650 kupiłem za 84zł razem z przesyłką. V-tt
  • 7477 / 6825
13-08-2008, 16:28
Przepraszam za nieścisłość, pewnie miało być "prawie żadnej różnicy". Natomiast podatność CAL na zmiany interkonektu sam kiedyś stwierdziłem na wersji fabrycznej, i w porównaniu z HD25-1 wychodziło to tak, że jedne grały lepiej z jednym kablem, drugie z innym.
Tak na marginesie - chętnie pożyczę HD650 od kogoś, w zamian mogę udostępnić Grado RS2. :)
  • 7477 / 6825
13-08-2008, 17:56
Odpowiadasz na wpis
>> Piotr Ryka, 2008-08-13 17:41:49
>Możemy dokonać wymiany u Nautilusa?
Najlepiej by mi pasowało jadąc do lub z Tarnowa w piątek wieczorem lub sobotę po południu, a Nautilus będzie wtedy zamknięty, więc może z ręki do ręki w umówionym miejscu? Zamiana zwrotna może się odbyć przez Nautilusa jak najbardziej. Szczegóły przez PW propunuję i przepraszam za OT. ;)
  • 20990 / 6828
18-08-2008, 07:51
Wymieniłem kabel i ja!
Jest PIĘKNIE!!!
(zastrzegam jednak, że źródło mam nie najwyższych lotów - laptop :), ostatnio mało słuchałem swoich CL, a w dodatku one jeszcze pewnie nie są do końca wygrzane - wg. standardów Rolandsingera)
podniosła się mikrodynamika, szczegółowość oraz otworzyła się góra - górny środek
to opis zmian w sensie "technicznym" - a jak to wpływa na muzykę?
poza oczywiście poprawionym balansem tonalnym - dużo większa soczystość dźwięku, przejrzystość, wybrzmiewanie instrumentów
jednym słowem, duuuża poprawa naturalności i wrażenia muzyki na żywo - słucha się świetnie
i wszystko to za 60 zł z małym hakiem
aż się boję co będzie, jak podłączę te słuchawki pod dobre źródło :)))))
serdeczne dzięki dla majkela i Rolandsingera :)
maciek_m
  • 20990 / 6828
18-08-2008, 07:54
P.S.
mam tylko jeden problem - przez ogranicznik nie pozwalający na rozdzielanie się kabla przy słuchawkach czuję się jak w niemieckim kasku
próbuję jakoś zesunąć go w dół, ale trzyma mocno - boję się użyć zbyt dużo siły, żeby nie pozrywać przewodów w środku
macie jakieś sposoby na to?
maciek_m
18-08-2008, 08:53
Maciek, jakiego kabla uzyles do tuningu ? Mysle o tym ktory zproponowal majkel, ale chyba koniec kncow zastosuje jakiegos Shulza lub Klotza, bo mam akurat na miescu sklepy. Cordiala mi jeden z kolegow odradzil.
    dokonuje tego wynalazku.\'
  • 20990 / 6828
18-08-2008, 09:06
Marek,
spójrz na tytuł wątku :))
maciek_m
Rolandsinger
  • 2894 / 6826
18-08-2008, 14:53
Magnus, jak się trochę zepniesz, to uda Ci się ten łącznik w kablu Senna rozciąć nie nadwątlając izolacji przewodów. Mi się udało w obydwu parach CAL!, więc raczej nie powinieneś mieć problemu.
  • 20990 / 6828
18-08-2008, 15:11
Roland,
rozciąć rozetnę, ale liczyłem, że uda mi się go zachować.... :(
nie będzie się kabel rozdwajał?
maciek_m
  • 7477 / 6825
18-08-2008, 15:14
Po ucięciu górnych wtyczek naciągnij około 2cm koszulki termokurczliwej na kabel od góry i zagrzej na wysokości takiej, gdzie chcesz mieć rozdzielenie. Nie rozjedzie się wtedy. Tylko radzę zagrzać tą koszulkę już po podłączeniu kabli, bo tam trzeba jeszcze supełki porobić w muszlach, żeby kabla nie wyrywało.
  • 20990 / 6828
18-08-2008, 15:26
majkel,
wiązać nie muszę - poświęciłem po 15 min. na każdy kabel, żeby go przepchnąć przez gumowe uchwyty w każdej ze słuchawek :)
palce mnie jeszcze dziś bolą, jak po przesłuchaniu na Łubiance :))
ale i z założeniem koszulki termokurczliwej będzie kłopot, bo drugi raz na to przepychanie się nie piszę :)
coś wymyślę - dziwi mnie tylko, że ten oryginalny ogranicznik tak się trzyma, bo nie wygląda na przyklejonego
maciek_m
