Magnetofony Szpulowe
  • 11569 / 6753
11-02-2017, 22:14
Tutaj by były ale do Twojego brak :(
https://www.hifiengine.com/manual_library/otari.shtml
w necie brak....   :(
może być problem, chyba że się zgłosisz mailem do serwisu Otari :
http://www.otari.com/contact/contact_europe.html
« Ostatnia zmiana: 11-02-2017, 22:20 wysłana przez AUDIOTONE :) »
roban
  • 41 / 6215
12-02-2017, 12:12
Dzieki, napisze do serwisu ale chyba raczej serwisowki to mi nie sprzedadza:-(
  • 11569 / 6753
12-02-2017, 12:19
Ale warto spróbować bo szukałem wszędzie i nic :(
Możesz porobić zdjęcia z tyłu jak wyglądają gniazda do podłączenia mostka VU. Może to coś pomoże .
« Ostatnia zmiana: 12-02-2017, 15:39 wysłana przez AUDIOTONE :) »
roban
  • 41 / 6215
12-02-2017, 20:45
Pierwsze zdjecie to wolne miejsce na gniazdo do podpiecia mostka, drugie to wolne zlacza na plycie glownej.
Niestety od spodu nie udalo mi sie zrobic zdjecia, lepiej to widac na tej stronie:
http://hwangmj.blog.163.com/blog/static/40923148201210201640822
ja mam 4 plytki i 4 wolne miejsca.
roban
  • 41 / 6215
12-02-2017, 20:50
Zdjecia tylnego panelu (z internetu). Czy takie magnetofony maja jakies zabezpieczenia przed zwarciem na wyjciu, czy od razu koncowka mocy idzie w niebyt?
  • 1513 / 3711
12-02-2017, 21:13
Niestety brak mostka.
Roban, to tylko moja opinia, ale może się przyda. Można zastosować dowolny meterbridge, ale podłączony do wejść i wyjść.
Myślę, że cena za pierwszy z Twoich linków,ok. 1100pln jest świetna (czyt. bardzo niska). Zebranie wszystkich elementów, zmontowanie, skalibrowanie, włożenie do poważnej obudowy to cena 2000pln możliwa do osiągnięcia, ale tylko dla siebie, bo można coś poprawić w trakcie używania. Ale dla kogoś obcego cena 50% wyższa nie wyjęta, ponieważ musi to porządnie działać i jakoś profesjonalnie wyglądać. Zrobienie samej obudowy to ok. 500pln, płytek ok. 200pln, reszty elementów jakieś 800pln do 1300pln + czas i robocizna. A to tylko dwa kanały.
Wiem coś na ten temat, bo robiłem na zamówienie Meterbridge do miksera 12 kanałów. Zawierał 12 led barów i 6 wycieraczek. Dla siebie robiłem podobny 32 kanały, 32 led bary i 6 wycieraczek. Koszty 12K->3500pln kompletnie, a 32K->4200pln - czas i robociznę.
O cenach Nowych Oryginalnych (NOS) wogóle nie piszę, bo na aukcjach idą za jakieś Mocno Chore dziesiątki tysięcy pln.
  • 11569 / 6753
12-02-2017, 21:14
Widzę tylko zaślepkę w miejscu gdzie powinno być gniazdo do mostka... hm... na płytce nie za bardzo widać. Trzeba by było popatrzeć na schemat. Inaczej nic nie wskóramy. Jeszcze poszukam.
A co do zwarć to niema tam żadnej końcówki mocy bo to we wzmacniaczach a tutaj tylko są wzmacniacze ale niskich napięć. I raczej krótkotrwałe zwarcie nic nie zrobi z układem wyjściowym.
Edit:
Arturze dziękuje za pomocne słowa:) wpisane w trakcie jak wklejałem swoje wypociny... To jest dobry temat sądzę.
Roban pomyśl nad czymś takim, bo umarzam że watro.
« Ostatnia zmiana: 12-02-2017, 21:16 wysłana przez AUDIOTONE :) »
roban
  • 41 / 6215
12-02-2017, 21:43
Wyslalem pytanie do sprzedajacego czy posiada jeszcze ten mostek.
Jakas koncowke ten magnetofon posiada, ma tez wbudowany glosnik.
  • 11569 / 6753
12-02-2017, 21:53
A końcówki niema w mostku? Takiej tylko do podglądu ? Chyba że mówisz o tej do zasilania słuchawek?
« Ostatnia zmiana: 12-02-2017, 21:55 wysłana przez AUDIOTONE :) »
roban
  • 41 / 6215
12-02-2017, 22:06
Pewnie w mostku jest rowniez. Za glosnikiem jest jakas plytka, pewnie koncowk mocy do tego glosnika. Nie bardzo wiem jak idzie sygnal z glowic.
  • 11569 / 6753
13-02-2017, 00:20
Roban a co głośnik ten w magnetofonie Ci nie pracuje ?
Sądząc po złączach w Twoim BTR-5 znalazłem identyczne złącza jak w MTR-15 taka sama wtyczka. Inne modele mają puszczane kilka osobnych kabli w lewej nodze od mostka i idą bezpośrednio do wnętrza magnetofonu. W twoim wypadku mostek jest mocowany także dwiema nogami ale połączenie odbywa się kablem puszczonym luzem z jednym podłużnym wtykiem.
« Ostatnia zmiana: 13-02-2017, 01:00 wysłana przez AUDIOTONE :) »
roban
  • 41 / 6215
13-02-2017, 20:48
Pracowal i zaprzestal pracowac po tym jak podlaczylem pod inny wzmacniacz:-( Jest bloga cisza,  z koleji na wyjsciu sluchawkowym jest przydzwiek (reaguje na potencjometr).
  • 1513 / 3711
13-02-2017, 21:05
Jeśli Studer ATR jest ojcem Otari BTR, to w zasilaczu powinien być bezpiecznik od płytki wzmacniacza. Niestety chwilowo nie mam serwisówki ani tego Studer'a ani tego Otari. A ze Studer'em miałem do czynienia lata temu.
roban
  • 41 / 6215
13-02-2017, 21:39
Dzieki, oby to bylo to. Jutro zaczne szukac. Napisalem tez do lokalnego przedstawiciela serwisu, ciekawe czy odpisza.
Mam pytanie do kolegi Artura: czy jest mozliwosc wykonanie plytki drukowanej na wzor starej (ksztalt, kolor, napisy) ktas sie czyms takim zajmuje, czy tez firmy robiace plytki chca gotowa narysowana w jakims programie?
Jak narazie tylko jeden rukowy szklany na zasilaniu, a reszta to wylaczniki przeciazeniowe te na panelu tylnym.
« Ostatnia zmiana: 13-02-2017, 22:16 wysłana przez roban »
  • 1513 / 3711
13-02-2017, 22:48
Ja nie zajmuję się już robieniem płytek, ale są osobnicy, tym się trudniący na elektroda.pl .
Jest u nich możliwość zrobienia takich, a czy programem? napewno.
