Magnetofony Szpulowe
wiktor
  • 2503 / 6773
  • Moderator Działu Słuchawki
06-11-2010, 12:46
Rafaellu, dziękuję za rady.
Co do XLR to oryginalnie terminal w Revoxie  ma GND połączone z chassis magnetofonu.  Poniżej odręczny schemat jak było.
Marek-41
  • 393 / 6774
06-11-2010, 23:39
Nie trzeba mnie szukac na innych forach he he.Mój PR-99 jest fabrycznie nowy.Nigdy nie pracował i jedyne co słychać ,to bardzo cichutki gwizd,gdy się go włączy zanim się rozpedzi.Tego gwizdu ,prawie nie słychać,gdy pracuje na luzie.W TD20A jest cichy szum w dwuśladowym HS,który pracował w studio,a w czterośladowej wersji trzeba dosłownie ucho przyłożyć do obudowy,aby cokolwiek usłyszeć.Podobnie jest w A-77 i philipsach.N-4450 jest nieco głosniejszy,ale on ma dwa przeciwbieżne koła zamachowe.Co do różnic w poziomach zapisu na dwóch prędkościach,to nie powinny występować.Wyraznej różnicy w zapisie wysokich tonów na 38cm/sek też nie powinno być.Troche lepsza dynamika i to wszystko.Ja nagrywam nawet na 9.5cm/sek i występuje wtedy efekt lekkiego wzmocnienia wysokich.Na 19 sygnału nie można odróżnić od zródła.Jednak mój egzemplarz został niezwykle starannie skalibrowany ,a ustawienia głowic i mechaniki ma fabryczne.
Marek-41
wiktor
  • 2503 / 6773
07-11-2010, 10:36
>> Marek-41, 2010-11-06 23:39:26
Marku, można coś z tym delikatnym gwizdem zrobić?
Ja słucham tylko na słuchawkach i siedzę metr od magnetofonu. Trochę mi to przeszkadza.
Marek-41
  • 393 / 6774
07-11-2010, 11:35
Chyba,tylko to co proponował Rafael,ale trzeba zapewnić sprzętowi dobrą wentylacje.Mój kolega ma B-77 w wersji dwuślad z 38cm/sek,który pracował w studiu radiowym.On gwiżdze głosniej,więc wygląda na to,że to są łożyska silnika.Może wymiana smaru by pomogła,ale to już poważna naprawa.
Marek-41
Forecast88
  • 5 / 6002
08-11-2010, 12:40
>> wiktor, 2010-11-05 22:20:05
punkt 3: nagranie na 15ips nie powinno być aż tak dużo lepsze od 7.5ips (czyli 19 cm/s). Na 19 cm/s już powinno być bardzo dobrze. Skoro jest wyraźna różnica i to na tonach wysokich, to przyjrzałbym się regulacji skosu głowicy, bo im wyższa prędkość, tym wyższa tolerancja dla błędnego skosu. Możesz mieć różnicę skosu między własnymi głowicami (nagrywającą i odtwarzającą), więc nawet własne nagrania będą tym dotknięte.
punkt 5: nie mam schematu PR99. ale czy przypadkiem nie ma w nim odrębnej kalibracji poziomów zapisu dla każdej szybkości?
wiktor
  • 2503 / 6773
08-11-2010, 20:14
>> Forecast88, 2010-11-08 12:40:53
Tak, miałeś rację z poziomami zapisu w zależności od prędkości. Revox tak ma i to nie jest usterka.
Dziękuję!
Pozdrawiam,
Wiktor
wiktor
  • 2503 / 6773
08-11-2010, 20:17
>> Marek-41, 2010-11-07 11:35:44
Marku, konsultowałem sprawę z serwisem i niestety jak mówisz, tylko "pancerna" obudowa, albo zaakceptować. Muszę się do tego przyzwyczaić.
MAG
  • 2403 / 6760
08-11-2010, 21:09
Przepraszam kolegów za off-top ale wkleję tutaj coś na bardzo wąską taśmę:)
Savage
  • 889 / 6775
08-11-2010, 21:13
MOżna to określić tak: Mały wielki deck.
  • 5033 / 6770
08-11-2010, 21:18
Czy są tak wielkie kasety do niego jak on sam ?;)
MAG
  • 2403 / 6760
08-11-2010, 21:24
Raczej większych już nie będzie :) tak mnie naszło dzisiaj ...
  • 5033 / 6770
08-11-2010, 21:39
 Najciekawsze że w środku pozornie prosto wygląda :)
MAG
  • 2403 / 6760
08-11-2010, 21:53
Bardzo pozornie:) niejeden szpulak ma mniej , jak by przełożyć to na wagę samego napędu  2 kg około:)
MAG
  • 2403 / 6760
28-11-2010, 19:03
Zamieszałem tutaj nie na temat więc wracam do odpowiedniego tematu a więc idzie czas kiedy prezenty wozi na saniach jeden brodaty Święty:)
Tandberg TD 20A HS 19/38cm/s W stanie gabinetowym mało tego w idealnym kolekcjonerskim stanie starałem się szukać jakichś wad itd ale znużyło mnie więc racz e się jego pięknem wspaniała maszyneria głowice pierwsza klasa rolka nietknięta jak by to napisać magnetofon z dobrego domu:)
MAG
  • 2403 / 6760
28-11-2010, 19:12
Zdjęcia słaba ale coś jednak widać
