Magnetofony Szpulowe
Marek-41
  • 393 / 6814
07-02-2023, 15:40
Niestety, to chyba jednak silnik. Zdjąłem przednią płytę i mam dostęp do koła zamachowego i silnika. Włączam zasilanie, silnik próbuje ruszyć, ale nie daje rady. Pomagam mu ręką , rusza i łapie szybko prawidłowe obroty. Gdy wyłączę zasilanie, jeszcze długo kręci się z kołem zamachowym. Nie ma więc żadnych mechanicznych oporów.
Marek-41
Marek-41
  • 393 / 6814
07-02-2023, 16:11
Nigdy takiego nie rozbierałem, a tu wygląda, że może szczotki?
Marek-41
  • 1953 / 6205
07-02-2023, 17:26
Właśnie jak umyłem styki na tej płytce, bo to wymienne moduły, to nastąpiła poprawa, ale dzisiaj znowu strajkuje.
Możesz zrobić zdjęcie jakie styki umyłeś? Mam na myśli również drugi element czyli pewnie jakieś gniazdo na te styki.
  • 1513 / 3710
07-02-2023, 17:42
Porównaj ze Swoim silnikiem, czy jest to samo.
Marek-41
  • 393 / 6814
07-02-2023, 18:54
Wygląda tak samo. Głowica licząca impulsy jest inna, ale to nie ma znaczenia. Przeczytałem na zagranicznym forum identyczny przypadek. I gość zastosował silnik z kasetowego magnetofonu , lewo obrotowego o identycznych rozmiarach na 9-12 volt. Musiał , tylko z niego wymontować płytkę z regulatorem napięcia, bo ten Philips ma zewnętrzną regulację . I wszystko działa prawidłowo. Jest więc dla nas nadzieja, gdyby co.
« Ostatnia zmiana: 07-02-2023, 19:03 wysłana przez Marek-41 »
Marek-41
  • 2477 / 2015
07-02-2023, 20:24
Czy to nie taki silnik do tego magnetofonu-?
https://amberone-shop.de/Philips-N4418-Capstan-Motor
Tak wygląda w środku.
« Ostatnia zmiana: 07-02-2023, 20:33 wysłana przez Wojciech7 »
Marek-41
  • 393 / 6814
07-02-2023, 21:01
Tak. Dokładnie taki. Jest tam niedostępny , ale przynajmniej już wiem , jak jest zbudowany.
Marek-41
Marek-41
  • 393 / 6814
07-02-2023, 23:03
Pojutrze mam czas, to spróbuje swojego rozebrać i może da się go uratować. Ten podwójny układ szczotek daje szanse, pod waru
nkiem, że ścieżki nie są wytarte.
Marek-41
Marek-41
  • 393 / 6814
08-02-2023, 22:02
ArturP. Wysłałem Tobie na priw. mój numer telefonu. Ze zdjęć wnetrza , widzę, że konstrukcja jest łatwiejsza w serwisie, niż większość. Szczególnie odpada problem ostrożnego ustawienia szczotek na komutatorze, podczas montażu.
Marek-41
  • 1513 / 3710
09-02-2023, 03:44
Fotki zrobione z żywego silniczka, który znalazłem kilkanaście minut po pierwszym moim poście. Teraz już jest zapakowany, czeka na opisanie Twoim adresem i zarazem na wysyłkę do Ciebie.
 Nie mam zamiaru go rozbierać i patrzeć, czy szczotki są OK, to ma 40 parę lat, więc i jego ułomność może się objawić za jakiś czas. Na dziś jest działający, nawet bardzo cichy, sprawdziłem go przed zapakowaniem. Napewno też warto mu wstrzyknąć jakąś małą porcję gęstrzego mazidła, by jeszcze posłużył trochę.
Marek-41
  • 393 / 6814
09-02-2023, 10:36
Zobacz prywatne wiadomości. Miałem kiedyś N-4450 na części i właśnie z niego pozyskałem silnik lewej szpuli, bo był całkowicie zablokowany. Resztę sprzedałem za małe pieniądze koledze z forum i dalej nie wiem, co z nim się stało. Te silniczki są identyczne w prawie wszystkich magnetofonach Philipsa z wyjątkiem N-4520. Mam u Ciebie ogromny dług.
Marek-41
Marek-41
  • 393 / 6814
16-02-2023, 14:45
Philips N-4418 już w pełni sprawny. Po wymianie silnika , działa idealnie, a smarowanie też słychać. A dokładnie nic nie słychać. Teraz spróbuje naprawić ten uszkodzony silnik.
Marek-41
  • 1513 / 3710
16-02-2023, 17:24
Cieszy mnie, że tanim kosztem się wykpiłeś ;). Oby "filipek" działał jak najdłużej.
Marek-41
  • 393 / 6814
16-02-2023, 18:31
Niestety. Nasze zabawki są coraz starsze i potrzebna jest wiedza i wzajemna pomoc, aby móc utrzymać je w dobrej kondycji. Magnetofony nie są dla przypadkowych ludzi. Ostatnio kolega proponował mi sprzedaż jednego egzemplarza człowiekowi, który po usłyszeniu , jak dobrze to gra , zapragnął samemu posiadać takie coś. Ale wyprowadziłem go z błędu , pytaniem. kto mu to w razie czego naprawi i jaką ma wiedzę na ten temat.
Marek-41
  • 11568 / 6752
08-03-2023, 20:06
Kolejne nowe szpulaki ;-)
https://www.analogaudiodesign.com/
