Magnetofony Szpulowe
  • 2477 / 2015
23-12-2022, 17:10
Super ten kieliszki z nabami:)))) Teraz to dopiero będzie 100% frajdy przy nagrywaniu/odtwarzaniu.
« Ostatnia zmiana: 23-12-2022, 17:21 wysłana przez Wojciech7 »
  • 11568 / 6752
23-12-2022, 18:56
Wyglądają jak oryginały, super prezent sobie uczyniłeś na te święta Arturo ;-)
  • 1513 / 3710
24-12-2022, 01:25
A i po wymiarach suwmiarkowych nie odbiegają daleko, max 0,1mm/+. Widać zerżnięte z nowego, oryginalnego wzorca :). Obawiam się, że więcej w + i by bardzo ciasno wchodziły na trzpień i w szpulę. Kieliszki to tylko ozdoba.
 I to tylko za 170pln'ów/para(komplet), a czas oczekiwania na tą dobroć to jedyne 10 dni. :):):)
PS. Jeszcze nie zakładałem ich na magnetofon.
  • 1513 / 3710
28-12-2022, 20:24
Pokazałbym wcześniej, ale z wiadomej przyczyny nie mogłem.
Kręcą się bardzo dobrze, bicie w granicach tolerancji +/- 0,5mm. Po założeniu ciężkiej, w końcu, szpuli jest bardzo OK. Do talerzyka przylegają wzorcowo, nie mają żadnego bicia pionowego.
Jestem bardzo zadowolony z wydania 170pln. Nie ma co przepłacać u cfaniaczków. Jest dużo aukcji z tymi samymi NAB'ami, ale w cenach minimum dwukrotnie wyższych.
 Mi co najwyżej potrzebne jest trzy komplety owych NAB'ów, więc tyle mam, dwa oryginalne (jeden kupiony z nowym magnetofonem) i jeden ten tu przedstawiony.
 Zobaczymy jak będzie z wytrzymałością, bo oryginały przepracowały u mnie bez problemu kilka tysięcy godzin, a te mają szansę najwyżej na kilkaset godzin.
« Ostatnia zmiana: 28-12-2022, 20:39 wysłana przez ArturP »
  • 11568 / 6752
28-12-2022, 20:32
Bardzo ładne :-)
Gratulują Arturo.
  • 3343 / 1951
31-01-2023, 10:20
Czy autor to ktoś z >naszych ?
panterka
  • 151 / 6497
31-01-2023, 20:08
Autorem tego filmu jest Pan Jacek Kawa, czym się zajmuje można zobaczyć na jego filmach. Nie wiem czy tu zagląda.
Łukasz
Marek-41
  • 393 / 6814
06-02-2023, 14:56
Pomocy. Padł mi główny silnik w Philipsie N-4418. Może ktoś ma, lub wie skąd zdobyć.
Marek-41
  • 1513 / 3710
06-02-2023, 15:02
Ale który? Lewy, prawy czy środkowy? :)
Bo mam wszystkie. :)
Marek-41
  • 393 / 6814
06-02-2023, 17:47
Fałszywy alarm. Magnetofon już jest sprawny. Tak do końca , to nie wiem, co mu było. Przeczyściłem wszystkie styki i gniazda. Nasmarowałem co trzeba i efektu nie było. Postawiłem go w czasie odtwarzania w pozycji pionowej i nagle mu przeszło. Położyłem , więc drania z powrotem i działa normalnie. Podejrzewam styki przełącznika prędkości i pr-ki od regulacji prędkości. Na razie obserwuje . Problem był ze środkowym. Nie mogę na schemacie odczytać wartości pr-ków od regulacji prędkości. Może to któryś z nich, bo teraz jest ok.
Marek-41
  • 2477 / 2015
06-02-2023, 18:28
Z  oryginalnej dokumentacji technicznej magnetofonu Philips N-4418
Jeśli to nie to jednak to się nie znam i nie  brać tego pod uwagę.
  • 1513 / 3710
06-02-2023, 19:40
Wygląda, że opis OK.
Marku tu jest serwisówka w dość fajnej jakości, po angielsku, ale w dwóch częściach. Pobieraj te dwie pierwsze: https://elektrotanya.com/showresult?what=philips+n4418&kategoria=All&kat2=All
  • 2477 / 2015
06-02-2023, 20:18
To jak się zmienia prędkość taśmy jeśli tam są 3 takiej samej oporności rezystory-pytam bo ciekawy nie znam się na zawiłościach elektronicznych.
  • 1513 / 3710
07-02-2023, 00:47
Wojciechu, na rysunku przy opornikach regulacyjnych są takie strzałki, które obrazują suwak regulacyjny, a tymże suwakiem reguluje się właśnie prędkość dla każdego zakresu przesuwu taśmy.
Wartość tych trzech potencjometrów to 470 Ohm, na zakresie obrotu potencjometru 270st. to dość by taką regulację wykonać.
Marek-41
  • 393 / 6814
07-02-2023, 15:05
Dzięki za pomoc, bo miałem do tej pory, tylko w języku niemieckim. Właśnie jak umyłem styki na tej płytce, bo to wymienne moduły, to nastąpiła poprawa, ale dzisiaj znowu strajkuje. Na mojej instrukcji nie było oznaczeń oporności tych regulacji. Pomierzę ich wartości i jeszcze dokładnie przemyje styki przełącznika prędkości, bo np; 4,75 działa, a 19,05 nie zawsze.
Marek-41
