Głośnik DIY
  • 4401 / 6743
20-07-2016, 22:18
Papier trzeba samemu impregnować, czy można kupić już zaimpregnowany?
21-07-2016, 00:20
niestety samemu, bez impregnacji papier ciagnie wilgoc.
  • 4401 / 6743
21-07-2016, 11:58
Jakimi substancjami można impregnować papier?
21-07-2016, 17:01
mozesz nawet wikolem, doslownie wszystko co do glowy przychodzi od drogerii do sklepow muzycznych.
mielismy jeden impregant po uzyciu ktorego papier sie lamal jak skorupka jajka. doslownie
  • 4401 / 6743
21-07-2016, 20:15
Żeby nie wyważać otwartych drzwi warto zaopatrzyć się w dwie książki
22-07-2016, 08:27
dokladnie, książkę prof. Dobruckiego mocno polecam, miałem przyjemnosc poznać czlowieka, świetny facet.
az mi glupio ze sam tego nie wkleilem :-)
  • 4401 / 6743
24-07-2016, 13:15
Jaką znacie substancję, która jest po wyschnięciu jak szkło ale plastyczne coś jak szkło podgrzane do granicy plastyczności (oczywiście w przypadku szkła ta granica nie jest wyraźnie określona)?
Kiedyś robiłem eksperymenty z powlekaniem membrany różnymi substancjami i trafiłem na taką, która dla mnie brzmiała rewelacyjnie. Pomalowałem membranę GDN 10/30 szkłem wodnym i poczekałem aż trochę stwardnieje ale nie do końca. Na tyle żeby stukając w powłokę było twarde ale pod stałym naciskiem czegoś ostrego odkształcało się. Gdy głośnik podłączyłem to brzmienie średnich tonów było tak neutralne, że nigdy wcześniej czegoś podobnego nie słyszałem. Niestety po krótkim czasie szkło wodne całkowicie stwardniało, pokryło się gęstą siatką pęknięć i przestało dobrze grać.
« Ostatnia zmiana: 24-07-2016, 13:45 wysłana przez cadam »
tetejro
  • 2745 / 3833
24-07-2016, 15:11
smoła, lepik, emulsje bitumiczne, emulsje grafitowe.
Impregnat Visaton LTS 50 ma także działanie tłumiace
http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/zubehoer/lts50.html
« Ostatnia zmiana: 24-07-2016, 15:23 wysłana przez tetejro »
  • 4401 / 6743
24-07-2016, 15:18
Wypróbowałem je i brzmienie nie podobało mi się.
tetejro
  • 2745 / 3833
24-07-2016, 15:25
to jeszcze ten impregnat z Visatona pozostał.
Opcja dwa - zapytaj tonsil czym pokrywaja membrany. Emulsja na membrany która nie wsiaka w papier musi zachowywać dostateczną elastyczność.
Malują na pewno GDNa 30/120/1. Kiedyś stosowali pokrycia o głebokim czarnym kolorze - elmulsje grafitowe (?).
  • 4401 / 6743
24-07-2016, 15:36
Ten płyn od Visatona mam.
Ja nie będę się ich pytał czym powlekają membrany, bo i tak mnie oleją.
tetejro
  • 2745 / 3833
24-07-2016, 15:43
mam taki pomysł, ale nie wiem jak go zrealizować. To tylko idea.
cienka wartwa folii z polipropylenu, vinylu czy czegos podobnego . Rozgrzana na formie membrany i wprasowana w nią na gorąco. Pod niskim cisnieniem zeby nie sprasowała membrany tylko weszła w papier.
Cos takiego jak sposób laminowania dokumentów.
Polipropylen ma wysokie tarcie wewnetrze, a papier zapewnia odpowiednią sztywność. Może cos by z tego wyszło?
« Ostatnia zmiana: 24-07-2016, 15:58 wysłana przez tetejro »
  • 4401 / 6743
26-07-2016, 11:42
Zaczynam pracę nad napędem
  • 4401 / 6743
09-08-2016, 20:12
W jakiej książce była opisana pofałdowana membrana której kształt podobno miał zapobiegać drganiom obwodowym i promieniowym?
tetejro
  • 2745 / 3833
10-08-2016, 20:07
Prawdopodobnie Witort o tym pisał. Wiem że o tym czytałem ale ksiazki nie mam więc nie powiem czy na pewno on był autorem pomysłu. Pomysł będzi emiał ze 30 lat co najmniej
Tę membrane powinien tez opisywać Grzegorz Matusiak ( Grzegorz Matusiak Loudspeaker Project R&d ) ale nie znalazłem teraz jego strony internetowej. Był on wymieniany przy projekcie superkolumny Tonsil SA ( 10Hz-100lHz ) gdzie miał być zastosowany niskośredniotonowy głośnik z taką membraną. Jest też wymieniany jako konstruktor marki APS i Sounddecco.
Ten pomysł na mambranę o którym czytałem polegał na tym ze membrana ma przekrój wykładniczo stożkowy. Te fale na membranie powstaja z powodu cyklicznej zmiany przekroju.
