Głośnik DIY
  • 4401 / 6743
24-03-2016, 22:45
Nadal uważam że takie zabawy mają sens tylko w celu wdrożenia małoseryjnej produkcji głośników opartych na znanych rozwiązaniach.
Tu jest zakładka DIY i nie zamierzam budować więcej niż czterech głośników. Gdybym chciał je produkować w celu sprzedaży to otworzyłbym temat w Audio Salonie.
tetejro
  • 2745 / 3833
24-03-2016, 22:54
I tak najpierw musiałbyś przeprowadzić prace na poziomie B+R, zanim celowe byłoby umieszczenie takiego tematu w zakładce audio salon.
« Ostatnia zmiana: 24-03-2016, 22:55 wysłana przez tetejro »
kendail
28-03-2016, 13:33
Widzę wysoki sens w głośniku DIY pod warunkiem,że będzie to głośnik wysokoomowy do OTLa
Niestety wysokotonowy albo przez konda, albo przez trafo.  Bodajże elektrostat można podłączyć bezpośrednio do lampki.
  • 4401 / 6743
28-03-2016, 15:59
W szerokopasmowcu można by zastosować patent opisany w artykule http://audioxpress.com/article/New-EC-Driver-Technology.html
  • 4401 / 6743
14-04-2016, 20:56
kendail
14-04-2016, 22:56
A elektrostaty? Na youtube jest sporo filmów, w których autorzy prezentują własnoręcznie zrobione elektrostaty. Gdzieś widziałem taki ogólny zarys samodzielnej budowy: folia mylarowa, grafit etc.
tetejro
  • 2745 / 3833
15-04-2016, 11:36
Wydaje mi się po tym rysunku z folia że to jakis głosnik magnetostatyczny planarny. Czyli cos podobnego do magnepanów.
Jeżeli chodzi o zdjęcie głośnika, to widać na nim naped neodymowy. Mozna wykorzystac magnesy w sztabkach lub w prętach i zastapic nimi magnes pierścieniowy ferrytowy.  Tylko musi być jakiś cel takiego działania uzasadniajacy rozwiązanie o wysokim koszcie, bo wiekszą gęstość pola mozna usykać także stosując wieksze magnesy ferrytowe i nabiegunniki odpowiedniego kształtu - a w dodatku mamy wtedy kupe żelastwa dobrze odbierajacego ciepło co w małym magnesie neodymowy jest problemem.
  • 4401 / 6743
16-04-2016, 12:58
Na ile rozumiem opis to jest jakaś hybryda głośnika cewkowego i magnetostatycznego z tym że przewodząca folia nie jest zasilana bezpośrednio tylko przez prądy wirowe od modulowanego cewką pola magnetycznego.
Jeśli to rzeczywiście działa to mam pomysł na koaksjala.
Wie ktoś gdzie można kupić cienką folię BoPET (Mylar) powleczoną warstwą aluminium lub miedzi?
« Ostatnia zmiana: 16-04-2016, 13:01 wysłana przez cadam »
tetejro
  • 2745 / 3833
17-04-2016, 09:50
Magnepany mają takie cewki na folii połączone jako strefy promienowania różnych pasm częstotliwości.
  • 4401 / 6743
07-05-2016, 15:52
tetejro
  • 2745 / 3833
23-05-2016, 10:37
moznaby go umieścić zamiast sztyftu fazowego nawet w małych głosnikach z cewka 1cal.
Pozostaje tylko kwestia wyprowadzenia przewodów i oczywiście zwrotnicy bo śródło bedzie raczej sporo z przodu względem centrum membrany i działanie jej jako WG jest wtedy trudne do przewidzenia.
  • 4401 / 6743
23-05-2016, 11:00
Jeśli przerabiany głośnik będzie miał wentylowany środkowy nabiegunnik to z wyprowadzeniem przewodów nie będzie problemu.
tetejro
  • 2745 / 3833
23-05-2016, 19:59
Pod warunkiem że ten nabiegunnik wtedy zatkasz sztyftem fazowym. Czyli jeszcze wytniesz kapsel kurzowy żeby zainstalować w nim kopułke wysokotonową.
Bezpieczniej byłoby przerobić już głosnik ze sztyftem fazowym. Nie trzeba wtedy drzeć membrany. Pozostaje tylko problem wyprowadzenia przewodów.
Kwestii nie ma jesli zamierzasz od początku kleic taki głośnik na recone KITcie. Wybierasz wtedy te komponenty głosnika, które pasują do koncepcji.
  • 4401 / 6743
06-07-2016, 19:13
Jest szansa żeby wspólnymi siłami zbudować głośnik?
06-07-2016, 20:31
wiedza na temat budowy glosnika jest ogolnie dostepna jak farby w sklepie dla plastykow.  Z podzespolami juz gorzej ale mozna troche pomodyfikowac gotowe zawieszenia, membrany ird. Wiekszym problemem jest kontakt z osoba potrafiaca dobrze nawinac cewki.
Tak czy inaczej "wspolnymi silami" jeszcze nic takiego sie nie udalo, po prostu musisz zlozyc na poczatek cokolwiek, zobaczyc co wyszlo, zastanowic sie co chcesz zmienic i leciec  ztematem. Glosnik po glosniku.
Ostatnio Grzesiek - facet z ktorym pracuje liczyl zuzyte zawieszenia gorne i wyszlo ze machnęlismy ponad 70 glosnikow szerokopasmowych zanim dostalismy to co bylo potrzebne na final. Na szczescie wiekszosc Grzegorz skladal ;-)
Im bardziej chcesz dopracowac tym wiecej prob, czasami cos moze udac sie fuxem, ale nie licz na to a nawet jesli to bedziesz mial cos fajnego ale nie bedziesz za bardzo wiedzial skad i przy kolejnym glosniku moze byc roznie.
Na pocieszenie powiem ze szerokopasmowiec 8 cali to chyba najtrudniejszy z mozliwych projektow, z wooferami temat jest kosmicznie prostszy. Przy zalozeniu ze mamy potrzebne podzespoly do naszej wizji.
Złoż cokolwiek cadam, kawal dobrej zabawy, podzespoly chocby z stx. Cewki chyba sami nawijaja wiec byc moze jest mozliwosc zamowienia pod potrzebe. Tyle moge "wspolnie" wziac udzialw  projekcie, po prostu trzeba zakumac o co chodzi a cale szczescie na jakie nalezy liczyc to takie ze zakumanie nastąpi juz po 10-ym glosniku a nie po 40-ym.
