  • 5394 / 2896
07-02-2022, 15:22
Mam tego Kenwooda  44 u siebie, sprawdze go za c hwile.
  • 2256 / 1697
07-02-2022, 17:28
Brakuje mi magnetofonu "z wycieraczkami" do tych co już mam.
To poważne zaniedbanie - popraw się  :)))
Już razem z pieskówną(wyżeł myśliwski) będziemy razem polować na magnetofon z wycieraczkami:)))
Może się uda coś wytropić....
Jak się nie uda będę wrazie czego mógł zwalić na pieskówę że kiepsko przykładała nos-hehehehehe....
  • 5394 / 2896
08-02-2022, 11:41
zapytam tak czy przy pomiarze prędkości zmiana częstotliwości na całej dł jkasety 30 min o 1-1,5 hz to będzie bardzo dużo ? czy silnik do wymiany bo reszta wypieszczona.
I jeszcze jedno pytanie , czy coś daje rozciaganie albo ściskanie sprężynki w szpulkach , gdzie nie ma filcu ?
« Ostatnia zmiana: 08-02-2022, 11:45 wysłana przez Hammer »
  • 2187 / 2199
08-02-2022, 11:51
Różnica 1,5 Hz będzie niemożliwa do usłyszenia. Nawet 10Hz nie będzie. Niektóre serwisówki podają zakres 3kHz +-15Hz.
Co do sprężynę można rozciągnąć tylko czy nie ściśnie się z powrotem po jakimś czasie jak tam są 2-3 zwoje tylko.
  • 5394 / 2896
08-02-2022, 12:17
Ale co powoduje to ściskanie czy rozciaganie jak nie ma filcu, bo jak jest filc to mogę zrozumieć nacisk, ale zwykła szpulka ?
  • 2187 / 2199
08-02-2022, 12:26
Czasem to nie ma ani sprężynki ani filcu.
Wydaje mi się że jak już coś jest to albo filc albo sprężynka, bo ich funkcja jest ta sama.
  • 5394 / 2896
08-02-2022, 12:31
tyle że rolka się cała kręci cały czas napędza kasete, może powoduje to słabsze lub mocniejszy nacią szpulki kasety, nie wiem nie mam kasety pomiarowej żeby to sprawdzać....a szkoda.
  • 2187 / 2199
08-02-2022, 12:41
Co do prawej szpulki to ten docisk jest szczególnie ważny dla double capstan bo decyduje o parametrze back tension.
Poza tym to w sumie bardziej dla większej płynności przesuwu, żeby się szpulka dalej się nie kręciła jak naciśnie się stop.
Bez kasety dynamo faktycznie trudno sprawdzić dokładnie.
  • 5394 / 2896
08-02-2022, 16:06
Czyli jakbyśmy w prawej szpulce decka rozciągali sprężynę to wzmocnimy nacisk? tarcie ? i szpulka będzie nawijała z wiekszą siłą ? co spowoduje większy naciąg taśmy na prawą szpulke.... tak bym to rozumował chyba.
  • 2187 / 2199
08-02-2022, 16:45
Mój błąd, tu chodziło mi oczywiście o lewą szpulkę.
Prawa powinna chodzić w miarę swobodnie (dowijanie) i żeby nawijała z większą siłą to zależy to od silniczka dowijania i mechanizmu idlera.
« Ostatnia zmiana: 08-02-2022, 16:48 wysłana przez chorazy3 »
  • 5394 / 2896
08-02-2022, 16:50
Lewa robi za opór to wiem ....
  • 2187 / 2199
08-02-2022, 16:58
A prawa ma tylko nadążyć z nawinięciem taśmy. I nie ciągnąć zbyt mocno bo będzie rozciagać taśmę albo taśma będzie chodzić mniej płynnie albo nawet zbaczać pomiędzy rolką a osią capstanu.
  • 5394 / 2896
08-02-2022, 18:25
Porównałem z 3 magnetofonów kasety nagrane tym samym sygnałem i odczyt na Denonie 710 , który po wymianie paska jest i ustawiony do powiedzmy Kenwooda X1
To tak
X1 - 400,55 - 401,86 hz
Nak 1000 401,65 - 201,86 hz
Sony 909ES - 401,90 - 402,15 HZ
Znowu się ktoś przyczepi ale z naka i sony miałem tylko 400 hz zrobione, więc i na kenwoodzie zrobiłem to samo dla porównania., który po nagraniu pokazał jakieś 399,55- 399,65 i na dwóch różnych taśmach pokazał dokladnie tak samo.
Podkówką w silniku w Denonie ciężko ustawić różnice ok 1 hz a czasem niemożliwe, więc chyba jest dobrze na zwykłym silniku i paskach..
Jak nak 1000 ma faktycznie większą prędkość niż Kenwood to by się zgadzało, nie wiem jak z soniakiem.
Niestety mam wrażenie że firmy specjalnie podciągają prędkość z 4,76 na 4,8 aby wyciągnąć parametry lepsze niby mało ale to słychać.
  • 11066 / 6435
08-02-2022, 20:06
Rozbieżności +/- 2-5Hz dla 3000Hz są do przyjęcia i nie do wychwycenia :) Wiadomo im mniejszy "drift" tym lepiej, ale czasem naprawdę się nie da bo te podkówki ... no tak. Wszystko się zgadza. Ale już dla 400Hz ta tolerancja się zmienia i powinna być dużo mniejsza. Ile nie wiem bo nigdy nie przyszło mi do głowy ustawiać prędkości do 400Hz ;)
Także nie ustawiajcie prędkości do 400Hz...
  • 2256 / 1697
08-02-2022, 20:15
nigdy nie przyszło mi do głowy ustawiać prędkości do 400hz ;)
Też mnie  zdziwiło trochę , sprawdziłem w  swoich sewisówkach(Pionieer) i nie ma takiej częstotliwości do regulacji obrotów silnika. Po za tym w programie komputerowym- wfgui_8_60 są tylko dwie możliwe .
To już teraz nic nie rozumiem:(((
https://www.youtube.com/watch?v=0G2kU1e9Cpo&ab_channel=Techmoan
« Ostatnia zmiana: 08-02-2022, 20:20 wysłana przez Wojciech7 »
