  • 2489 / 2535
08-02-2022, 16:58
A prawa ma tylko nadążyć z nawinięciem taśmy. I nie ciągnąć zbyt mocno bo będzie rozciagać taśmę albo taśma będzie chodzić mniej płynnie albo nawet zbaczać pomiędzy rolką a osią capstanu.
  • 5857 / 3232
08-02-2022, 18:25
Porównałem z 3 magnetofonów kasety nagrane tym samym sygnałem i odczyt na Denonie 710 , który po wymianie paska jest i ustawiony do powiedzmy Kenwooda X1
To tak
X1 - 400,55 - 401,86 hz
Nak 1000 401,65 - 201,86 hz
Sony 909ES - 401,90 - 402,15 HZ
Znowu się ktoś przyczepi ale z naka i sony miałem tylko 400 hz zrobione, więc i na kenwoodzie zrobiłem to samo dla porównania., który po nagraniu pokazał jakieś 399,55- 399,65 i na dwóch różnych taśmach pokazał dokladnie tak samo.
Podkówką w silniku w Denonie ciężko ustawić różnice ok 1 hz a czasem niemożliwe, więc chyba jest dobrze na zwykłym silniku i paskach..
Jak nak 1000 ma faktycznie większą prędkość niż Kenwood to by się zgadzało, nie wiem jak z soniakiem.
Niestety mam wrażenie że firmy specjalnie podciągają prędkość z 4,76 na 4,8 aby wyciągnąć parametry lepsze niby mało ale to słychać.
  • 11576 / 6771
08-02-2022, 20:06
Rozbieżności +/- 2-5Hz dla 3000Hz są do przyjęcia i nie do wychwycenia :) Wiadomo im mniejszy "drift" tym lepiej, ale czasem naprawdę się nie da bo te podkówki ... no tak. Wszystko się zgadza. Ale już dla 400Hz ta tolerancja się zmienia i powinna być dużo mniejsza. Ile nie wiem bo nigdy nie przyszło mi do głowy ustawiać prędkości do 400Hz ;)
Także nie ustawiajcie prędkości do 400Hz...
  • 2477 / 2033
08-02-2022, 20:15
nigdy nie przyszło mi do głowy ustawiać prędkości do 400hz ;)
Też mnie  zdziwiło trochę , sprawdziłem w  swoich sewisówkach(Pionieer) i nie ma takiej częstotliwości do regulacji obrotów silnika. Po za tym w programie komputerowym- wfgui_8_60 są tylko dwie możliwe .
To już teraz nic nie rozumiem:(((
https://www.youtube.com/watch?v=0G2kU1e9Cpo&ab_channel=Techmoan
« Ostatnia zmiana: 08-02-2022, 20:20 wysłana przez Wojciech7 »
  • 11576 / 6771
08-02-2022, 20:19
Po prostu kolega Hammer próbuje się ratować kasetą która ma, czyli 400Hz nagraną na pewnym sprzęcie. Ale jak pisałem wcześniej to tak nie będzie działać. Ot tyle wyjaśnień. Ale już "sprawa" jest w toku ;)
  • 2477 / 2033
08-02-2022, 20:23
To nie ma nikogo kto by pomógł i nagrała  kasetę z  sygnałem  na dobrym magnetofonie dla kolegi Hammer-?
Gdybym ja miał magnetofon z napedem DD to była by sprawa załatwiona od  ręki lub jak to wojsku się mówiło
"na  wczoraj".
  • 11576 / 6771
08-02-2022, 20:31
"na  wczoraj".
To nie jest takie proste.... Jak chcesz wiedzieć więcej odsyłam do mojej starej produkcji. Tam masz wyjaśnione wszystkie technikalia : http://audiohobby.pl/index.php?topic=13372.0
  • 2477 / 2033
08-02-2022, 20:43
"To nie jest takie proste...."-przecież mam dzięki uprzejmości jednego kolegi z forum taką kasetę nagraną do prędkości , magnetofon tego kolegi był z  napędem typu DD. Wszystkie moje magnetofony tak poustawiałem i jest dobrze. To nie rozumiem w czym problem?"
"złej baletnicy i spódnica przeszkadza"
  • 11576 / 6771
08-02-2022, 20:50
Wojtku popraw post... powyżej bo wszystko się scaliło w jedno.
  • 1782 / 6818
08-02-2022, 20:50
Jeśli kaseta była nagrywana na Naku 1000ZXL jest już sama w sobie obarczona błędem, bo ten deck nie ma direct drive'a na kwarcu, w związku z czym występuje naturalna zmiana prędkości czyli tzw. drift w miarę nawijania taśmy na prawą szpulkę.
Dlatego też pomiar prędkości przeprowadzamy na środku taśmy testowej, o czym było pisane. I 400Hz jak pisał Wojtek się do tego nie nadaje, bo dokładność regulacji dla tej częstotliwości jest zbyt mała. Szkoda czasu i zachodu, bo nie będzie dobrze.
Tak na marginesie, SONY z mechanizmem TCM-200D, które miałem przeważnie miały ciut poniżej 3000Hz prędkość. Dlatego można na takim nagrać kasetę testową, wiedząc jaka jest jego prawidłowa prędkość, do której wykonamy stosowną korektę nagrywanej częstotliwości na generatorze. Czyli bez kasety wzorcowej jako punkktu odniesienia się nie obejdzie tak czy inaczej.
Ostatecznie można nagrać na SONY TC-K909 częstotliwość 3kHz, co da nam pewność, że przy sprawnym mechanizmie prędkość będzie stała na całej długości taśmy. I ustawić do tej taśmy wszystkie posiadane magnetofony, co zapewni kompatybilność. Odchyłka względem 3kHz powinna być niewielka, góra kilka Hz, bo te Soniaki tak chodzą w granicach 2992-3000Hz wg mojego doświadczenia.
  • 5857 / 3232
08-02-2022, 20:51
Spokojnie to co napisałem to tylko porównanie driftu obrotów silnika w danym konkretnie magnetofonie posiłkując się nagraniem tej samej częstotliwości z różnych decków bo tak mialem pod ręką .
Spokojnie sobie nagrałem sygnał testowy na prtędkosć i W&F na X1 na quartzu i też porównałem później, ale post dotyczył wahań obrotów !!!!!!!!! ogólnie.
Byłem ciekaw różnic Naka i Sony a topowej półki.
Tak nawiasem to debilem nie jestem jak ktoś by myślał.....w tym roku biorę się na kasety testowe lepsze i prawidłowe bo roboty w pierony sie nazbierało i do zimy trzeba zdążyć., a sprzętu dobrego coraz mniej......smutne.
Wojciech7...nie wszystkie firmy stosują taką prędkość  jaką Ty masz nagraną, na świecie były różne filozofie.
Artek ....tą kasete z naka sprawdzałem na odczycie i całkiem ładnie trzyma tą swoja prędkość , róznice sa bardzo znikome co widac że to doskonaly kaseciak........nie zamartwiajmy Destroyera bo gotów go sprzedać  i bedzie smutek......
« Ostatnia zmiana: 08-02-2022, 20:54 wysłana przez Hammer »
  • 11576 / 6771
08-02-2022, 20:52
Nic dodać, dokładnie ;)
  • 2477 / 2033
08-02-2022, 20:58
Wiem zę sa dwie predkosci , moze jest trzecia o ktorej nie wiem.
Przepraszam za błedy w pisaniu bo sie zdenerwowałe trochę-kolega potrzebuje pomocy- i co cisza....
  • 2477 / 2033
08-02-2022, 21:10
  • 1782 / 6818
08-02-2022, 21:22
Filozofie są dwie : 3000 i 3150Hz i taką kasetę nagrałem Wojtkowi7 (adekwatnie strona A i B) na Nakamichi Dragonie, który ma 2xDD i odchyłkę w granicach +-1 góra 2 Hz na całej długości taśmy oraz bodajże najniższy W&F z kaseciaków jaki widziałem u siebie.
Jeśli chcesz taką taśmę Hammerze drogi mogę taką Tobie uczynić, bo będę nagrywał dla kolegów kilka sztuk, więc jedna w tę, czy w tę nie robi ;)
PS1.
Czy kolega Hammer pisał, że potrzebuje kasety do ustawiania prędkości ? raczej pisał o swoich eksperymentach. Albo ja coś przeoczyłem.
PS2.
Kenwood X1 o ile mi wiadomo, nie jest na kwarcu. Jak najbardziej jest DD, ale prędkość można regulować.
PS3.
Dla mnie to on nawet mógłby fałszować +- nie określoną ilość Hz i bym to przebolał z bananem na gębie ;)
« Ostatnia zmiana: 08-02-2022, 21:27 wysłana przez artekk »
