  • 5399 / 2897
05-04-2021, 17:08
lecą lecą kondziorki, nie dzisiaj to jutro, pojutrze...za rok, dwa, pięć.......
PhantomLord
  • 422 / 2875
05-04-2021, 19:55
Coś w tym jest, ale czy tak z marszu wymieniasz wszystkie kondziołki w sprzętach u siebie? Podejrzewam, że jednak czekasz na jakieś objawy ;-), choć co do idei się zgadzam, że fajnie byłoby wymienić w "co cenniejszych grach" i mieć spokój na kolejne 20 lat ;-).
Ja chciałbym się zabrać za tor audio w bx-300, ale kiedy i czy w ogóle...zobaczymy. Różnica 0,3-0,5 dB między kanałami jest w zasadzie pomijalna, a ciągnie powyżej 20kHz, więc czy warto? Nie wiem i pewnie zobaczymy kiedyś ;-).
  • 1725 / 6484
05-04-2021, 19:59
Tu na przykład masz oryginały:
https://pl.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/_/N-75hqt
Mouser jest autoryzowanym dystrybutorem Nichicona. Brałem od nich sporo kondów do recapu Tadzia 3014A i asortyment oraz obsługa perfekt.
Ponadto czy możliwa jest regulacja docisku prawej rolki?.
Możesz pokombinować ze sprężyną. W CT905 jest mechanizm ALPSa, bardzo podobny, niemal identyczny jak w Technicsie RS-B905. Wprawdzie tamże miałem problem z dociskiem lewej rolki, czego efektem było zwalnianie i znaczny wzrost W&F pod koniec kasety, ale podobnie powinno być przy prawej. Po pomiarze docisku dynamometrem okazało się, że jest zbyt mały. Trochę kombinacji ze sprężynką na ramieniu i było idealnie, a W&F spadł znacząco.
« Ostatnia zmiana: 05-04-2021, 20:08 wysłana przez artekk »
  • 5399 / 2897
05-04-2021, 23:03
No i podłączyłem Denona 800a i pozamiatał dźwiękowo Aiwe 810 i Soniaka 670 na zwykłej taśmie TDK FE ferric.
Czyli wszystko się zgadza, wybrałem ponad 25 lat temu Denona 800a jako magnetofon który jest mi najmilszy i nie zmieniło się to jednak od lat .... nie ma sensu sie na siłę uszczęśliwiać innymi wynalazkami.
  • 5399 / 2897
06-04-2021, 09:22
denon 800a i 800 porównanie, dźwiękowo to samo ale, nie wiem jakim cudem 800a jak ma na wyjściu przy 0 620 mv to 800 tka ma przy +2 , w odwrotną stronę to też działa.
Jak nagrywam jednocześnie to słychać różnice także przy tytm samym wysterowaniu, że 800 gra ciszej...... czyzby wskaźniki inaczej ustawione ?  czy są jakieś elementy na schematach inaczej dobierane ?
Czytałem i poziomy wyjściowe powinny mieć takie same  przy tych samych wskazaniach.
Nie jest coś tam krzywo poustawiane , równiutko i elegancko prawie 100 mv sie różnią we wskazaniach przy ustawieniu na 0.
  • 11082 / 6437
06-04-2021, 21:10
Są pokręcone :)
Ustawić każdego do 200nWb/m (kasety Dolby) na odczycie i będzie git. Jeśłi są rozbieżności to coś jest uwalone w torze odczytu. Bardziej prostego toru odczytu nie dało się zbudować ze wskaźnikami ustawionymi na sztywno.
« Ostatnia zmiana: 06-04-2021, 21:13 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5399 / 2897
07-04-2021, 09:26
potrzebna pilnie kaseta z zapisem 0 dB 200nwb/m ma ktoś Kraków i okolice ?
  • 11082 / 6437
07-04-2021, 11:15
Sprecyzuję....
Kaseta "Dolby" 400Hz 200nWb/m ANSI. ;)
  • 5399 / 2897
07-04-2021, 11:49
zapomniałem dopisać, pożyczyć lub wypożyczyć, nawet podjadę z magnetofonem, pomiar napięcia na wyjściu potrzeba tylko czy jest równo.
troche drogawo....
https://www.test-tape.com/en/shop/calibration-level-tapes/dolby-level-b-type-test-tape-0-15%E2%80%B3-381-mm-476-cm-s-400-hz-200-nwb-m-art-nr-76462/
https://www.gennlab.com/level_cass.html
« Ostatnia zmiana: 07-04-2021, 12:00 wysłana przez Hammer »
  • 11082 / 6437
07-04-2021, 12:33
troche drogawo....
Ten link z niemiec wklejalem niedawno w temacie z kasetami serwisowymi. Gennlab też znany linki są na forum także w tematach serwisowych.... Hammer musisz zacząć czytać teraz takze tematy serwisowe bo trochę ciekawostek tam jest... :) Oczywiscie pisząc to niemam nic złego na mysli.. :) poprostu w temacie serwisowym jest sporo wiedzy i linków i porad itp. A ludzie wogole z tego nie korzystają... bo widac po ilosci odwiedzajacych ten dział. Najlepsza opcja to kaseta Dolby od Alexa ANT. Najtaniej i pewna na 100 %. Polecam.
  • 5399 / 2897
07-04-2021, 19:40
Ja wiem że jest taki dział, ale chciałem na szybko a Ty jesteś w temacie cały czas.
Ile taka kaseta, bo jak widzę to sie nikt nie odzywa a wiem że ludzie mają, pomine milczeniem.
Na tamtym forum nas z Tomkem wywalił szefu z kolejki, ................... - tu były obraźliwe słowa.
ile taka kaseta jak masz od nich ?
  • 11082 / 6437
07-04-2021, 19:52
kaseta Dolby (L04) od Alexa to koszt był ostatnio 40 pandów plus wysyłka.
Wszystko tutaj:
http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=alignment_tapes
  • 1725 / 6484
07-04-2021, 21:52
Hammer,
Tu masz na miejscu, chyba znasz, bo dałeś linka w temacie Akai GX75 ?
https://serwisvintageaudio.pl/kontakt/
Do mnie możesz zawsze podjechać, zapraszam, niejeden już był i korzystał :) Oczywiście za free, a jeszcze ugoszczę jak należy ;)
PhantomLord
  • 422 / 2875
08-04-2021, 00:05
Potwierdzam, tylko zarezerwuj pięć razy więcej czasu niż myślisz, bo gościnność u Artura jest wzorowa i nie chce się wyjeżdżać :-D. Serio. A i polecam mieć wolny kolejny dzień, a nie na 7 do pracy :-P.
  • 11082 / 6437
09-04-2021, 00:27
Nano opróżnij skrzynkę (PW)..... bo max... i nie można nic napisać... :)
