aulait
  • 1484 / 6492
25-11-2013, 19:27
Różnie to bywa, właściwie czasami kaseciak może brzmieć przyjemniej, ciekawiej dzięki pewnemu zmiękczeniu, przyciemnieniu, lub przeciwnie rozjaśnieniu. Ogólnie to dzisiaj najbardziej mnie przyciąga do nagrań na kasetach, własnie wpływ na dźwięk spowodowany samym zapisem.
G.Mark
  • 152 / 6432
25-11-2013, 19:40
Swego czasu zastosowałem silnik tej samej firmy czyli Mabuchi o symbolu EG-530YD-2B. Napięcie zasilania +12V, obroty CCW, prędkość obrotowa 2400 - 4000 obr./min ustawiane zewnętrznym rezystorem zgrubnie i dokładnie potencjometrem układu stabilizacji obrotów.
GM
MAG
  • 2403 / 6819
25-11-2013, 19:48
>> robinson, 2013-11-25 18:38:39
Marek, jak z ebayem problem jakiś to pisz, dzwoń cokolwiek
Dzięki Paweł na pewno jak już nie dam rady nic wymyślić skorzystam z pomocy.
Dzięki za zdjęcie silnika.
G.Mark dzięki za pomoc .
Postaram się opisać co zrobiłem ale nie było łatwo ale z dostępnych części dało się odpalić maszynę jaka ulga słuchajcie 2 dni leżał na stole operacyjnym ale teraz cieszy oko i ucho:)
G.Mark dz
d(-_-)b  MAG
MAG
  • 2403 / 6819
25-11-2013, 19:53
>> brodacz, 2013-11-25 19:03:43
Super , klimat coś jak z wzmakiem lampowym na stoliku.Lubicie tą otoczke , ja też.
To jest klimat i fascynacja techniką dźwięk w niektórych magnetofonach jest naprawdę wysokiej próby.
d(-_-)b  MAG
maniak1110v
  • 22 / 4748
25-11-2013, 20:09
Radmar
Dzieki za fotki,pobiore je jak bede mial dostep do laptopa :) Na razie poczyscilem czujniki,probowalem zdjac te plastikowe oslonki,ale nic z tego,nie chcialem ich polamac!
maniak1110v
maniak1110v
  • 22 / 4748
25-11-2013, 20:15
Brodacz
Kasety sa dostepne na Allegro,Tablica pl,Gumtree,E-bay.Czasem mozna kupic naprawde tanio! Ostatnio dorwalem TDK,Sony,Philipsa-42 sztuki za 30zl.Nowe,tylko rozfoliowane.A sam mam na zbyciu 40 zafoliowanych TTL-UD 90,Żelazowe.Kiedys kuzyn mi oddal caly karton :)
maniak1110v
brodacz
  • 1783 / 4767
25-11-2013, 20:35
Ale mi chodzilo o oryginalne z nagraniami nie puste.
Robeeert1
  • 722 / 6467
25-11-2013, 20:46
>> brodacz, 2013-11-25 20:35:10
Z jakością tych oryginalnych różnie bywa, najlepiej samemu nagrać na dobrej taśmie.
Jakość dźwięku może zaskoczyć z niektórych decków.
MAG
  • 2403 / 6819
25-11-2013, 20:50
Miałem kilka starych silników jak ze zdjęcia , ale po zastosowaniu pierwszego z prawej obroty odtwarzanej kasety były co najmniej za szybkie dwu/trzykrotnie.
Oczywiście silniczek nie miał nakładki mosiężnej więc podgrzałem oryginał i przełożyłem.
Chciałem jak najszybciej usłyszeć jak gra i dlatego zastosowałem trochę zbyt wąski pasek na koło podnoszenia mostka i otwierania kasety zastosowałem pasek który zwinąłem podwójnie co to człowiek nie wymyśli z braku laku:)
Jeszcze nie wszystko na złość lewa rolka była już w kiepskim stanie udało mi się wymienić samą oponkę  co nie było łatwe gdyż potem trzeba precyzyjne zakuć obudowę rolki .
Magnetofon odtwarza , wyszukuje utwory i przewija jak trzeba najważniejsze że kieszeń kasety zamyka się i otwiera jak trzeba choć raz na 20 razy po kliknięciu otworzy i zamknie?
Dalej po włożeniu tego silnika który za szybko kręcił wyszukałem jeszcze jeden silnik od magnetofonu Tandberg Napięcie zasilania +12V DC CCW, prędkość obrotowa 2400 z dość dużą szajbką przykręcaną do osi silnika za pomocą śrubki kontrującej .
Nie ukrywam że kończyła mi sie cierpliwość na dzisiaj i myślałem że jeśli to nie zadziała to dam spokój o dziwo działa jak trzeba
Jest może 0,3 sekundy opóźnienia w starcie początek kiedy głowica daje sygnał jest lekko zwolniony ale dosłownie uff jak się ucieszyłem że zagrał :)
Teraz muszę go po-testować czy nagrywa i kalibruje tamy w kasecie.
d(-_-)b  MAG
MAG
  • 2403 / 6819
25-11-2013, 20:53
MAG
  • 2403 / 6819
25-11-2013, 20:58
Dziękuję za pomoc teraz przyjdzie czas na test jeśli się sprawdzi to rękodzieło to niech sobie gra jeśli nie zacznę szukać części.
Myślę że Paski muszę mieć dokładnie takie jak trzeba . Rolka nie daje niepokojących objawów więc myślę że będzie ok.
MAG
  • 2403 / 6819
25-11-2013, 20:59
Jutro zobaczę jak nagrywa.
d(-_-)b  MAG
MAG
  • 2403 / 6819
25-11-2013, 21:26
Niebawem muszę się zabrać za paski w takim  magnetofonie BIC T4M
maniak1110v
  • 22 / 4748
25-11-2013, 21:50
Mag
Piękny Pioneer :) jak ja bym chcial uslyszec ktoregos z serii 900!
A jesli chodzi o oryginalne kasety,to tak samo jak i czyste,sa dostepne w internecie,czasami w księgarniach można jeszcze je dostac :)
maniak1110v
aulait
  • 1484 / 6492
25-11-2013, 22:51
Te nagrywane oryginalnie też potrafiły zaskoczyć doskonałą jakością.
