vitosn
  • 19 / 4766
15-11-2013, 02:22
Co do regulacji głowicy,jest chyba dalszy,bardziej zaawansowany etap reanimacji - da mnie zagadkowy,ale tym zajmę się później,oczywiście przy Waszym udziale i instruktażu :)
Cieszę się,że trafiłem na grono życzliwych ludzi.To już rzadkość niestety w obecnych czasach...
G.Mark
  • 152 / 6432
15-11-2013, 06:34
Radmar
  • 1190 / 6835
15-11-2013, 15:19
Wiktor,
Z tego co opisałeś, to problem może być nieco bardziej złożony w sensie przyczyny. Hamulec to swoją drogą, ale jego bym na razie odpuścił a skupił się przede wszystkim na rolce. Objawy według mnie wskazują na to, że rolka ściąga taśmę w prawo lub w lewo, wobec czego nie jest ona prowadzona po głowicy w sposób prawidłowy. Przy takim niewłaściwym prowadzeniu taśmy, dźwięk będzie zniekształcony, stłumiony a wskaźnik wysterowania dla obu kanałów może pokazywać znacznie niższe wartości niż normalnie.
Sądzę, że jako pierwszą rzecz powinieneś wymienić rolkę dociskową. Można pobawić się też w próbę reanimacji starej rolki, ale niekoniecznie da to dobry efekt. Reanimacja wiąże się z demontażem rolki i delikatnym zmatowieniem (czyli "oskrobaniem") za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego. Ponieważ rolki nie kosztują jednak majątku, to na Twoim miejscu pokusiłbym się o wymianę na nową. To powinno rozwiązać Twój problem.
W kwestii nazewnictwa - capstan to po naszemu wałek prowadzący, który może być tylko jeden (tak jak w Twoim magnetofonie) lub w przypadku zastosowania mechanizmu dwuwałkowego (tzw. Dual Capstan) - dwa (tak jak na zdjęciu, które załączyłeś).
Co jak się nazywa, poniżej.
Marek
Audiotetryk
  • 9 / 4766
15-11-2013, 19:58
- teraz "zła" strona kasety:
Gdy przykładowa strona A dobiegnie końca,odwracam kasetę i ponownie uruchamiam decka.
Teraz na stronie B od początku dźwięk jest bardzo stłumiony,
To trochę zmienia postać rzeczy, bo wcześniej pojęcie "strony" zrozumiałem jako kanał (strona) lewa/prawa zamiast A/B.
Tak czy siak głowicą nie kręć nigdy, z wyjątkiem przypadków gdy już wcześniej była rozregulowana, lub przy wymianie głowicy. W przeciwnym wypadku ABSOLUTNIE NIE.
Sprawdź czy magnetofon nie pogniótł ci już kaset, bo to by wyjaśniało dlaczego jedna strona jako tako gra, a druga bełkocze. No i przede wszystkim rolka do sprawdzenia- a jak jest ok, to tak jak napisano wyżej hamulec lewej szpulki do przejrzenia.
Nie garb się :)
gotyk1
  • 1317 / 6819
15-11-2013, 20:06
Najlepiej .żeby kolega najpierw sprawdził czy na wszystkich kasetach magnetofon tak samo się zachowuje, może nagrania dokonane zostały na innym deku,a ten ma dobre ustawienia tylko odtwarza źle kasety z innego deka. Popieram opinię przedmówcy że kręcenie śrubkami przy głowicy to ostateczność
Audiotetryk
  • 9 / 4766
15-11-2013, 20:16
A nt. mojego problemu z Sonym nikt nic nie wie? W tej chwili zastanawiam się czy nie kupić np. TC-K570 jako dawcy mechanizmu. Mechanizm podobny, ale z jednym wałkiem i cholera wie czy nie ma innych głowic (kasująca na bank inna). Co o tym w ogóle sądzicie?
Nie garb się :)
vitosn
  • 19 / 4766
15-11-2013, 23:20
G.Mark,Audiotetryk,gotyk1,Radmar.Aulajt - za zaangażowanie - DZIĘKÓWKA PRZEOGROMNA :)))
Jutro zrobię zdjęcia mojego zestawu i wkleję w wątku o Technicsie...
Ale to dopiero jutro...
Entuzjastów i wielbicieli tego sprzętu zapraszam więc do obejrzenia i wyrażenia samych pozytywnych opinii... :)))
vitosn
  • 19 / 4766
15-11-2013, 23:53
Przesłuchałem kilkanaście kaset z mojego pokaźnego zbioru i zasadniczo na wszystkich zjawisko występuje.
Jedna strona O.K - druga do bani przy czym jak wspomniałem,nie ma znaczenia klasa ani rodzaj taśmy.
Przy głowicach i innych skomplikowanych elementach nie będę grzebał,nawet jeśli zdobędę jakąś wiedzę na ten temat.
Spieprzyć dokumentnie wszystko jest bardzo łatwo,cały jazz polega na tym by naprawić.
Acha...
Kasety były nagrywane na Panasonicu i szufladzie Diory,oraz Universum - kiedyś...
Na tym RS-B605 nie nagrywałem jeszcze nic,ponieważ jest to "nowy"nabytek :)
Myślę jednak,że wymiana lub kompleksowa reanimacja rolki nie zaszkodzi.
Pozdrawiam - Wiktor
  • 11712 / 6487
15-11-2013, 23:59
Głowica była inaczej ustawiona przy nagrywaniu?
vitosn
  • 19 / 4766
16-11-2013, 02:03
Nie mam zielonego pojęcia,ale raczej nie o ile można założyć,że wszystkie głowice ustawia się fabrycznie w ten sam sposób.
Diorę miałem od nowości,Panasonica też,natomiast UNIVERSUM był używany,ale wszystko z nim było O.K
Filwoj
  • 383 / 6486
17-11-2013, 01:24
Spróbuj coś nagrać na tym magnetofonie, na obu stronach kasety. Oczywiście przedtem dokładnie oczyść głowice, rolkę dociskową i capstan. Posłuchaj jak wyszły nagrania, jeżeli to możliwe to również na innym magnetofonie. Opisz efekty, może uda się dokładniej określić przyczynę problemów.
Wojtek
Radmar
  • 1190 / 6835
17-11-2013, 13:44
Wiktor,
Przy głowicach oczywiście nie ma najmniejszego sensu grzebać jeśli byłoby to bezpodstawne. Musisz jednak pamiętać o jednej rzeczy. Po dwudziestu- czy trzydziestu- kilku latach, nawet jeśli magnetofon posiada oryginalne nastawy, nie oznacza to, że głowice jest ustawiona tak samo jak w momencie gdy magnetofon opuszczał fabrykę. Po takim okresie czasu, gdzie wpływ na to ma długotrwała eksploatacja, warunki transportowe czy zabiegi poprzednich użytkowników, głowice wymagają niekiedy drobnej korekty. Taki przypadek miałem u siebie w Technicsie RS-TR515. Ustawienie było jeszcze fabryczne, a obie kieszenie grały w różny sposób, przy czym jedna dodatkowo różniła się diametralnie w zakresie stron kasety. Korekta była bezwzględnie potrzebna.
Spieprzyć oczywiście jest bardzo łatwo jak sam słusznie zauważyłeś, ale spora część z nas zaczynała tutaj nie mając w zasadzie żadnej wiedzy. Sam jestem tego dobrym przykładem, bo jak to ktoś kiedyś określił, bałem się śrubokręta (de facto bardzo trafne określenie). Instrukcje serwisowe oraz rady kolegów pozwalają jednak na bardzo dużo we własnym zakresie.
W kwestii samej rolki, na pewno wymiana nie zaszkodzi, a może tylko pomóc. Jeśli chodzi o wymiary rolki to do Technicsa ma ona wymiary 13,0 x 8,0 x 2,0 mm. Co prawda sprawdziłem to na serii RS-Bx55/x65, RS-BXx0x/x2x oraz RS-TRx1x ale nie sądzę by w przypadku serii RS-Bx05 była ona inna.
Marek
vitosn
  • 19 / 4766
18-11-2013, 23:10
Filwoj.Radmar - - dzięki stukrotne :)
Jezu,jak ja się cieszę że są jeszcze na tym porąbanym świecie normalni,życzliwi ludzie...
Trzeba będzie urządzić wspólną wigilię... no przeca my som rodzina,no ni? :)))
Pozdrawiam.
Radmar
  • 1190 / 6835
19-11-2013, 18:57
Życzliwi? Pewnie tak, ale czy normalni? To by raczej była kwestia sporna. Musisz sobie bowiem zdać sprawę, że jak zaczniesz w jakimś gronie nawijać o kasetach czy magnetofonach, to większość z Twoich słuchaczy najpierw zacznie na Ciebie dziwnie patrzeć, potem będą próbowali skierować rozmowę na inny temat, a na końcu wydadzą Ci zalecenie odwiedzenia lekarza o specjalności "psychiatra". :)
Z wigilią raczej by było ciężko. Jesteśmy jakby nie było porozrzucani po niemal całym kraju, a część z nas "nadaje" z zagranicy. Ciężko jest czasem rodzinę zebrać w komplecie. :)
Marek
aulait
  • 1484 / 6492
19-11-2013, 19:12
Ale jakie byśmy sobie prezenty pod choinkę powkładali?!? Piękne by były, ja tobie Marku Maxell XL z 1989, tymi TDK SA z 1990, Vitosnowi Metal jakiś na testy RS-B605.... oj ale by było! :)))
