Radmar
  • 1190 / 6819
04-01-2011, 17:44
Fakt, efekt w Naku Clesa jest bardzo nietypowy, ale stanowi ciekawą alternatywę. Mnie osobiście drażni brak Peak Holda, zdecydowanie wolę jego obecność niż brak. Z tego powodu na przykład nie bardzo mi pasowało to co widziałem na wyświetlaczach Technicsa RS-B705 i 905.
Marek
vladoi
  • 136 / 6349
04-01-2011, 19:06
W zabytkowej Toshibie PC 5460 mam wielkie wycieraczki przedstawiające sygnał w VU, Peak i Hold oczywiście nie jednocześnie, jest przełącznik. Na cyferblacie naniesiono dwie skale VU i Peak. Proporcje wartości wyglądają tak: Peak/VU  -40/-20; -30/-10; -20/-6; -10/-2,8; 0/0; +3/+1; +5/+2; +7/+3; +10/+4. Należy ustawiać poziom na adekwatnej skali, łatwo o pomyłkę. Opcja Hold utrzymuje wskazówki w położeniu najwyższej wartości. Wygodne przy zgrywaniu całych płyt w połączeniu z wyszukaniem najwyższego poziomu na płycie.
Dodam że to bardzo szybkie wskaźniki.
Vlado.
cles
  • 1604 / 6818
04-01-2011, 19:38
Peak Hold w 680zx to chyba jeden z pierwszych takich wynalazków. Jak widać nie było przyjętego zwyczaju implementacji PH. Nieco późniejszy 682zx ma już to typowo rozwiązane.
Czasem nie zdajemy sobie sprawy jakie to były nowatorskie czasy. W instrukcji 670zx czytamy obok tego, że jest to jeden z pierwszych magnetofonów przystosowanych do wykorzystania taśm metalowych - "większość głównych producentów będzie miało w ofercie w 1979r taśmy metalowe" :-)
MaciejLK
  • 508 / 6756
04-01-2011, 20:09
Przełom lat 70-tych i 80-tych to okres chyba największych zmian i jednocześnie ustalenia ostatecznej postaci magnetofonu kasetowego (w sensie stosowanych rozwiązań). Właściwie wszystko co istotne dla magnetofonu kasetowego dokonało się właśnie wtedy: nowe rodzaje nośników i ich uporządkowanie przez IEC, sterowanie elektroniczne zamiast mechanicznego, układy redukcji szumów Dolby C i dbx (i inne które się nie przyjęły), próby automatycznej regulacji azymutu, wskaźniki FL, układy kalibracji i autokalibracji, układy wyszukiwania nagrań, licznik czasowy, HX Pro, zdalne sterowanie... Od mniej więcej 1983 roku nie wprowadzono żadnego nowego, przełomowego rozwiązania technicznego wprowadzającego jakąś nową wartość, poza Dolby S.
MAG
  • 2403 / 6803
14-01-2011, 22:22
Zobaczcie jakiego nabrały sznytu:)
cles
  • 1604 / 6818
14-01-2011, 23:52
No ślicznie, ładnie to wyszło. Sam powinienem się za czymś takim zakręcić.
Chaos
  • 874 / 5908
16-01-2011, 19:53
>MAG, 2011-01-14 22:22:37
ten wzmacniacz pod nimi to stary Denon PMA-1500?
MAG
  • 2403 / 6803
16-01-2011, 20:20
Chaos Błąd;)
To jest przedwzmacniacz DENON PRA-S10 Młodszy niż te Nakamichi CR-7;)
zobacz tu
http://www.allegrosound.com/Denon_PRA-S10_AllegroSound.html
Chaos
  • 874 / 5908
16-01-2011, 22:27
> MAG, 2011-01-16 20:20:15
>Chaos Błąd;)
no jasne! pomylilem hi-end ze zwykla integra :-) twoje Naki maja wiec na czym pokazac swoje mozliwosci.
Chaos
  • 874 / 5908
18-01-2011, 01:05
panowie, mam taki maly problem: mam dwa decki o roznym kacie ustawienia glowicy. poczatkowo nagrywalem tylko na jednym z nich ale teraz nagrywam tez na drugim. zeby sie za kazdym razem nie zastanawiac na ktorym z nich nagrana jest dana kaseta chce je jakos dyskretnie opisac typem magnetofonu. niby drobiazg ale nie mam zupelnie pomyslu jak to zrobic zeby nie oszpecic kultowych modeli kaset. moze ma ktos jakas sugestie?
MAG
  • 2403 / 6803
18-01-2011, 10:21
Możesz nakleić naklejkę z nr:1 a nagrywanych na 2 gm magnetofonie nr:2
Możesz także mieć dwie półki kaset albo dwie szuflady wtedy nie będziesz szpecił kaset;)
Chaos
  • 874 / 5908
19-01-2011, 00:54
> MAG, 2011-01-18 10:21:27
pomysl z "1" i "2" jest prosty i nieglupi. dzieki MAG! drugi natomiast stanowczo odpada. kasety mam poukladane ze wzgledu na ich zawartosc muzyczna ktora ma dla mnie bardzo duze znaczenie.
muda44
  • 210 / 5844
19-01-2011, 12:23
Panowie.
Potrzebuje pilnie Waszej pomocy.
Czy mechanika i głowica w Technicsie 765 jest taka sama jak w 707 czy 606 ?
Ewentualnie w jakim niższym modelu jest taka sama ?
Pomijam kwestię kieszeni.
Radmar
  • 1190 / 6819
19-01-2011, 19:39
Różnią się niestety pewnymi drobiazgami. W kwestii mechaniki nie widziałem niestety 765 od tej strony więc Ci nie powiem, natomiast z pewnością głowice nie są identyczne. Głowica ma oznaczenie:
w 765 - RBR4CY003-C
w 707 - RBR4CY009-C
Marek
SirJack7
  • 52 / 6093
19-01-2011, 20:56
Proponuję koledze poszukać i pościągać serwisówki w/w modeli i porównać. W niektórych jest opisane nawet na pierwszej stronie np:Model  RS-M02 opisano że,( RS-m85 Mechanism Series ).
