cles
  • 1604 / 6818
02-01-2011, 23:51
>> Dudeck, 2011-01-02 23:37:15
Generalnie rzecz ujmując , to "wskazówki" są lepsze dla "oczu" w ustawianiu poziomów zapisu .
Dudeck
Dla mnie nie, wolę wyświetlacz. Ale to może przyzwyczajenie.
MAG
  • 2403 / 6803
03-01-2011, 00:31
Dudeck Lubię wskazówki ale i wyświetlacze też raz te pierwsze a raz drugie
cles
Ze skosem ie muszę nic robić nagrania są kompatybilne
O ile w Tandbergu jak chcę skalibrować go do wybranej kasety zajmuje mi to nie raz 20-25 min ( a muszę powiedzieć że mam w Tandbergu już nie małe doświadczenie )
Efekty wynagradzają trud włożony w tą pracę
O tyle nagrywanie i kalibracja dla Nakamichi CR-7 to wciśnięcie przycisku kalibracji ustawienia potencjometru Master i jazda :) dziecinnie prosta operacja natomiast efekty nagrywania na Naku powalają:) bez kozery Tandberga ja przynajmniej faworyzuję nie ukrywam z różnych powodów mam takie gusta ale to co i jak potrafi zrobić CR-7 w nagrywaniu czapki z głów
Jeszcze jedno co do nagrywania na tym CR-7A i CR-7E nie ma różnicy może spróbuje je potestować na słuchawkach wychwycę wtedy więcej bo fakt po tych głośnych noworocznych imprezach słuch musi przywyknąć do normalności
Bardzo m się podobają te 680 ki Nakamichi jaka jest różnica pomiędzy 680 a 682??
cles
  • 1604 / 6818
03-01-2011, 09:44
Nie spodziewałem się abyś miał jakąś różnicę miedzy 7E a 7A.
680tek było kilka. Zwykła 680 miała ręcznie ustawiany azymut głowicy nagrywającej (otwory na śrubokręt pod kieszenią). I tylko dolby B.
680ZX ma już tę funkcję ustawianą automatyczne, dolby B/C. Nie ma kalibracji BIAS tylko Level oddzielnie dla prędkości 4,8 i 2,4cm/s. Ma niesamowity wskaźnik wysterowania. Wygląda super.
682ZX w odróżnieniu od 680ZX ma tylko standardową prędkość i kalibracje BIAS i LEVEL.
Był jeszcze 681zx, który mimo 3 głowic nie miał funkcji MONITOR. Ale w czasie kalibracji było jak w normalnej 3-głowicówce.
Bardzo fajnie grają te magnetofony. Nagania z CR7 wrzucone na którykolwiek z nich wypadają moim zdaniem lepiej niż na CR7.
MaciejLK
  • 508 / 6756
03-01-2011, 10:36
>> cles, 2011-01-02 21:58:08
> Nigdy jakoś nad tym nie dumałem ale okazuje się, że na wskaźnikach VU inaczej widać wysterowanie. Różnica jest znaczna. 680zx ma przełącznik trybu VU/Peak. Na VU jest powoli i niemrawo a poziom wydaje się być niski - po przełączeniu w tryb PEAK okazuje się, że nic bardziej mylnego, poziom dochodzi do +5dB. Pewnie to wiecie ale mnie zaskoczyło.
>Stosując nawyki z wyświetlaczy PEAK łatwo przeholować.>> cles, 2011-01-02 21:58:08
Wskaźnik VU pokazuje wartości uśrednione w czasie, i nie pokazuje chwilowych wartości szczytowych, stąd łatwo o przesterowanie taśmy takimi wartościami szczytowymi.
Pod koniec lat 70-tych 99% magnetofonów miało wskaźniki VU i wówczas wskaźnik Peak był "wydarzeniem", dlatego na wczesnych wyświetlaczach FL umieszczano wyraźnie świecący napis PEAK żeby wszyscy wiedzieli! ;-) Miernik wskazówkowy, chyba ze względu na jego bezwładność mechaniczną, trudno zmusić do pokazywania wartości szczytowych, dlatego też niewiele jest magnetofonów z miernikami wskazówkowymi pokazującymi wartości Peak, a jeśli już, to przeważnie mają przełącznik.
Pod koniec lat 70-tych popularne było też rozwiązanie z dwoma miernikami wskazówkowymi VU oraz najczęściej wspólnym dla obu kanałów wskaźnikiem wartości Peak na diodach LED - w najprostszych rozwiązaniach była to pojedyncza dioda sygnalizująca przesterowanie, ale czasem były to trzy LEDy (np. u Kasprzaka), czasem pięć (np. JVC), a czasem i więcej. Np. Onkyo TA-2080 miał dwa mierniki wskazówkowe VU i dwa słupki po 9 LEDów pokazujące wartość Peak. Nieco później trafiały się jeszcze czasem magnetofony z wyświetlaczami FL gdzie wskaźnik można było przełączyć na pracę Peak albo VU (np. JVC DD-9), i wtedy wyraźnie widać różnicę pomiędzy wskazaniami. Bardzo orientacyjnie można przyjąć, że wskazania VU w stosunku do Peak są zaniżone o ok. 5 dB.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6777
03-01-2011, 13:11
Ale za to starodawne oko magiczne nie ma bezwładności nic a nic.
Kto by pomyślał że poczciwe szpulowce z ZRK miały tak luksusowe wskaźniki.
MAG
  • 2403 / 6803
03-01-2011, 14:43
Miało być tutaj a strzeliłem gafę i wkleiłem do kaset :)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6777
03-01-2011, 15:30
Przesuń świeczkę trochę w lewo albo zapal drugą bo kieszeń kasety tonie w ciemności.
MAG
  • 2403 / 6803
03-01-2011, 16:34
Świeczki pogaszone Święta Święta i już po :) wkleję dobrze naświetlone jak wzejdzie słońce czyli na wiosnę
cles
  • 1604 / 6818
03-01-2011, 17:26
MAGa zdjęcia i tak sa megawypasione w porównaniu z moimi.
Wyswielacz 680zx z komork -dziadowskie ale coś widać. Migotanie te jakiś artefakt normalnie nie miga.
Dudeck
  • 5101 / 6784
03-01-2011, 18:26
Mnie zawsze denerwowały wyświetlacze ze wskaźnikami wysterowania z funkcją peak hold , której nie można wyłączyć . Najlepiej skaluje mi się nagrania właśnie bez tego wynalazku .
cles
  • 1604 / 6818
03-01-2011, 18:29
Tez raczej wyłączam P.Hold jak mogę.
MaciejLK
  • 508 / 6756
03-01-2011, 19:23
>> cles, 2011-01-03 17:26:11
Czy te segmenty poniżej wartości maksymalnej faktycznie świecą słabiej niż "sam czubek"?
Wygląda obłędnie. Bardzo elegancko, nie narzuca się, widać wszystko co trzeba.
Mnie Peak Hold nie przeszkadza, byleby był dość krótki. W niektórych magnetofonach jest ponad 2s - to za długo.
cles
  • 1604 / 6818
03-01-2011, 19:34
Tak, czubek świeci mocniej. Dla mnie tez wygląda to super. Jakoś tak magicznie.
MaciejLK
  • 508 / 6756
03-01-2011, 20:30
A co się dzieje z tymi segmentami najwyższymi, pokazującymi zapamiętaną wartość szczytową, gdy sygnał zanika zupełnie? Powoli opadają?
cles
  • 1604 / 6818
03-01-2011, 20:42
Tak
