vladoi
  • 136 / 6347
13-03-2010, 18:43
Bardzo proszę doświadczonych kolegów o diagnozę, czy niżej podana usterka to coś poważnego, czy łatwo ją usunąć?
Po włączeniu magnetofon odtwarza, nagrywa i przewija prawidłowo. Po odtworzeniu ok 60% kasety wyłącza się. Po ponownym załączeniu odtwarzania, czy przewijania wyłącza się po kilku sekundach. Dotyczy to także kaset przewiniętych od początku.
Proszę o pomoc.
Vlado.
Gardenus
  • 1605 / 6801
13-03-2010, 19:25
Sugestia dla mechanizmu (przewijania) bez kółek zębatych
Usterka zapewne dotyczy samego przewijania. Jeżeli podczas odtwarzania taśma nie nawija się prawidłowo na prawą szpulkę to mechanizm wyłącza układ na STOP .
Sprawdź w okienku kasety czy na play taśma równo nawija się na prawą szpulkę czy z lekkim opóźnieniem. Nic nie piszesz czy podczas przewijania szpulki kręcą normalnie czy zwalniają  bo to tez istotne .
Nic nie zaszkodzi wykonanie tego a przynajmniej będzie co nieco wiadomo.
W ośkę silnika przewijania kropelka oliwki, do wyczyszczenia wałek tego silnika, oponka ildera oraz  kółka do których oponka dociska (prawe i lewe).
Może być też uszkodzony silnik.
vladoi
  • 136 / 6347
13-03-2010, 20:46
>> Gardenus, 2010-03-13 19:25:43
Nie jest to takie proste opisać laikowi czy kręcą się prawidłowo, czy z opóźnieniem. Tuż po włączeniu gra i nawija równo, idealnie równo układa taśmę przy przewijaniu. Zatrzymuje się po ok. 15 min. Od tej pory po włączeniu odtwarzania, lub przewijania wyłącza się. Chodzi o deck AIWA 800.
Vlado.
Gardenus
  • 1605 / 6801
13-03-2010, 21:01
Tu nie chodzi o opis tylko o zaobserwowanie czy podczas przewijania przed momentem zatrzymania kaseta kręci się i natychmiast zatrzymuje się czy stopniowo zwalnia .
MAG
  • 2403 / 6801
13-03-2010, 22:22
A więc tak mam na zbyciu Revox PR-99 MK 3 , Tascam 32 , Otari MX 50 wszystkie 2 track 19cm/s oraz 38cm/s stan bardzo dobry kto pierwszy ten będzie właścicielem tylko proszę o poważne oferty jak ktoś chce wiedzieć w jaki stanie są podeślę zdjęcia pozdrawiam
Na święta będę w PL
Gardenus
  • 1605 / 6801
14-03-2010, 14:46
>> MAG,
Piękny sprzęcior chcesz zaoferować nam. Fotki widziałem na necie.
Dla mnie sprawy zakupów raczej zamknięte a to dlatego jak pisałem wcześniej, nie mam już miejsca a tym bardziej dla szpulowców.
Gardenus
  • 1605 / 6801
14-03-2010, 17:28
To nie tylko lekka przesada .
Ten bardzo prosty deck kosztował ok 210 $........  30 lat temu.
http://www.allegro.pl/item959929893_magnetofon_kasetowy_toshiba_pc_x12.html
przemo_sunny
  • 521 / 6801
14-03-2010, 17:54
Wpadł mi w ręce Pioneer CT-737. Problem w tym, że ma mechanizm do przeglądu. Odtwarza i nagrywa poprawnie, ale mechanizm trochę rzęzi. Spotkał się ktoś z takim problemem? Posiada ktoś serwisówkę do niego?
Savage
  • 889 / 6816
14-03-2010, 18:03
Rzęzi? To znaczy jak to wygląda.
przemo_sunny
  • 521 / 6801
14-03-2010, 18:08
Odgłosy ocierania się czegoś o coś. Na "sucho" bez kasety cisza, jak wcisnę play bez kasety też cicho. Dopiero z kasetą zaczyna coś trzeć. Podejrzewam prawe sprzęgiełko, ale wolałem zapytać czy ktoś już się spotkał z czymś takim. Jutro się wezmę za rozbiórkę mechanizmu i nie wiem czego się mam spodziewać.
Savage
  • 889 / 6816
14-03-2010, 18:27
To wyjmij kasetę puść play i zatrzymaj palcem prawy talerzyk, będziesz wiedział czy sprzęgło.
przemo_sunny
  • 521 / 6801
14-03-2010, 18:55
Jednak sprzęgło. Coś tam się ociera jak przytrzymam palcem. Macie jakieś sugestie?
Savage
  • 889 / 6816
14-03-2010, 19:12
A dobrze przewija? Nie zwalnia?
Zdemontuj maskownicę kieszeni tą z podświetleniem i będziesz wszystko widział. Na 90% musisz reanimować przekładnie cierną to norma w tym modelu, mechanizmu nie trzeba demontować.
przemo_sunny
  • 521 / 6801
14-03-2010, 19:25
Przewija dobrze, nie zwalnia. Nie ma żadnych problemów z odczytem czy z zapisem.
Czyli cudów mam się nie spodziewać? Pierwszy raz będę miał Pioneera z tym mechanizmem na warsztacie. Wszystkie pozostałe jakie miałem okazję mieć czy słuchać były bezusterkowe.
Mati73
  • 80 / 6598
14-03-2010, 19:57
>> przemo_sunny, 2010-03-14 17:54:02
http://rapidshare.com/files/209341652/PIONEER_CT737.pdf
