Gardenus
  • 1605 / 6801
10-03-2010, 18:34
Ciekawe czy to nie zemsta połowicy hobbysty za brak zainteresowania się nią ?
http://www.allegro.pl/item953516942_optonica_rt_3838_uszkodzony.html
Savage
  • 889 / 6816
10-03-2010, 19:58
>> neomammut, 2010-03-09 22:20:40
Te srubki sa naprawde tak omielone, czy to zdjecia tak uwydatnia?
neomammut
  • 660 / 6491
10-03-2010, 21:54
>> Savage, 2010-03-10 19:58:57
Niestety, ale jest aż tak źle..... :(
neomammut
  • 660 / 6491
10-03-2010, 21:55
Aha z naciągiem jest jednak coś nie halo,robi to za wolno, potrafi się też np zatrzymać podczas przewijania, potrafi też nie zwinąć taśmy do końca(!)- oj dużo pracy mnie czeka....., zastanawiam się co może być nie halo.....
Gardenus
  • 1605 / 6801
11-03-2010, 00:01
No to masz problem. Może być to IC operacyjny albo element elektroniczny pod niego podpięty.
Naprawdę jest trudno zasugerować coś konkretnego bo z tym nie miałem jeszcze do czynienia. Jak masz serwisówkę to posprawdzaj napięcia na tym scalaku.
neomammut
  • 660 / 6491
11-03-2010, 00:33
>> Gardenus, 2010-03-11 00:01:41
>>Naprawdę jest trudno zasugerować coś konkretnego bo z tym nie miałem jeszcze do czynienia. Jak masz >>serwisówkę to posprawdzaj napięcia na tym scalaku.
Dzisiaj było ok jak by w ogóle nic się nie działo......
rbx23
  • 14 / 6432
12-03-2010, 16:04
Witam,
Chciałbym pochwalić się nowym nabytkiem czyli deckiem JVC TD-V1050, na zdjęciach razem z amplitunerem RX1050VP.
Udało mi się go zdobyć za nie całe 150 zł w komplecie z oryginalnym pilotem i instrukcją a nawet gwarancją z OWEC-JVC (oczywiście już nie aktualną).
Niestety wymagał włożenia w niego trochę pracy, do wymiany były dwa kondensatory smd w module silnika DD, jest to częsta awarja w magnetofonach JVC z silnikami DD, objawia się tym, że albo silnik nie pracuje wogóle albo ma za szybkie obroty. Operacja zajęła 20 min i silnik działa jak nowy. Następnym można powiedzieć rozczarowaniem było to, że ruszana była wysokość lewej rolki dociskowej oraz regulowane głowice, na szczęście kaseta z lusterkiem potwierdziła prawidłowość toru prowadzenia taśmy a głowice metodą prób i błędów udało mi się jakoś ustawić co w tym modelu nie jest sprawą prostą ponieważ są to głowice dyskretne, mają osobne mocowania trójpunktowe czyli skos, wysokość i pokłon głowicy nagrywajacej i odtwarzającej można regulować oddzielnie dla każdej z nich. Magnetofon przeszedł też gruntowne czyszczenie, oraz kalibracje toru odtwarzającego i nagrywającego. Twraz wygląda i gra jak powinien.
rbx23
  • 14 / 6432
12-03-2010, 16:06
I jeszcze dwa zdjęcia środka.
Gardenus
  • 1605 / 6801
12-03-2010, 17:39
>> rbx23, 2010-03-12 16:06:01
Widać, że co fotograf to fotograf a i nie tylko...  Zdjęcia prześliczne jak również i sprzęcik.
Kto by pomyślał, że taka niedoceniana firma potrafi też coś ciekawego i wartościowego wypuścić na rynek.
Fakt. Głowica N/O powinna być zespolona wówczas łatwiej o ewentualne jej regulacje.
Moje szczere gratulacje.
Savage
  • 889 / 6816
12-03-2010, 20:27
>> rbx23, 2010-03-12 16:04:38
Masz kasety testowe?
rbx23
  • 14 / 6432
12-03-2010, 21:55
>> Savage, 2010-03-12 20:27:35
Mam starą kasetę serwisową Basf, są tam sygnały 50Hz, 6300Hz, 333Hz, 3150Hz na poziomie -20dB, nie ma tam co prawda sygnałów, które są przewidziane do kalibracji mojego decka ale zawsze lepsze takie niż ustawianie czegoś na słuch, kaseta jest nagrana na całej szerokości taśmy więc można chociaż w miare dobrze zrównoważyć kanały i ustawić charakteystykę odczytu, głównie do tego mi posłużyła przy regulacji tego JVC.
Do ustawienia skosu głowicy mam kasety nagrane na decku dwugłowicowym z precyzyjnym fabrycznym usawieniem.
Niestety oryginalne kasety testowe JVC do kalibracji tego magnetofonu kosztują ponad 400 zł za jedną a potrzebne są conajmniej dwie, jedna do poziomu odczytu, druga do charakterystyki.
Rozglądam się obecnie za kasetami serwisowymi firmy Konig Electronic, kiedyś można było je dostać w rozsądnych cenach ale teraz jak narazie nie udało mi się nigdzie ich znaleźć.
Reaper
  • 521 / 6814
13-03-2010, 14:19
Czy po ustawieniu glowicy warto je zalkować? Jezeli nie bedą zalakowane to cyz praca mechanizmu moze spowodować poluzowanie sie śrubek, a co za tym idzie zmianę skosu glowicy?
Gardenus
  • 1605 / 6801
13-03-2010, 15:02
Jeżeli luźna śrubka regulacyjna to można zalakować.
Lakowanie nie stanowi zabezpieczenia jako takiego gdyż od tego jest sprężynka dociskowa założona na śrubkę lub w niektórych zamocowaniach sprężysta podkładka gumowa.
Savage
  • 889 / 6816
13-03-2010, 15:24
>> Reaper, 2010-03-13 14:19:41
Tak warto. Szczególnie gdy deck ma mechanikę na solenoidach i mostek jest wystrzeliwany, przy włączaniu play.
Gardenus
  • 1605 / 6801
13-03-2010, 16:37
W SONY TC-K96R śrubki regulacyjne głowicy nie są zabezpieczone lakierem i przez 30 lat nie rozregulowała się głowica. W pozostałych które posiadam były takie "zabezpieczenia" lecz od dłuższego czasu pracują bez nich i nie była konieczna z tego powodu moja interwencja. Fakt zalakowana fabrycznie głowica stanowi dodatkowe zabezpieczenie ale jest przede wszystkim gwarancji nienaruszenia głowicy.
Np. w produktach byłego ZSRR większość śrub jest zalakowanych lecz oprócz gwarancji nienaruszalności czy ingerencji w urządzeniu stanowiły istotne zabezpieczenie przed odkręceniem. Tu winna była technologia wykonania.
