cles
  • 1604 / 6815
18-12-2009, 16:16
To by tłumaczyło zmiany w dźwięku.
neomammut
  • 660 / 6490
18-12-2009, 17:02
Dlatego trzeba wiedzieć jak to wszystko podłączyć :)
Filwoj
  • 383 / 6467
18-12-2009, 18:58
Witam, czy ktoś może podpowiedzieć jak wymienić gumową rolkę odbierającą w Kenwoodzie ? To jest rolka dociskowa do wałka napędzającego taśmę; problem w tym, że jest osadzona w metalowej dźwigni z wygiętej blachy i wygląda na to, że nic tam się nie rozkręca i chyba trzeba by tą konstrukcję porozginać żeby tą rolkę wyjąć. Walczył już ktoś z tym ?
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6800
18-12-2009, 19:08
>> Filwoj, 2009-12-18 18:58:05
Jak możesz daj fotkę. Coś doradzi się.
Filwoj
  • 383 / 6467
18-12-2009, 19:27
Fotki
Wojtek
Cassiel
  • 180 / 6300
18-12-2009, 19:48
Filwoj - musisz zdemontować całą dźwignię z rolką przesuwu taśmy. Następnie wybić oś  używając np. osi z starego silniczka magnetofonowego. Wywierć w kawałku twardego drewna lub tworzywa sztucznego otworek o średnicy większej niż średnica osi rolki. Następnie połóż dźwignię na drewnie, tak aby oś rolki trafiała na otwór.
Potem to już tylko młoteczek i ta oś z starego silniczka.
neomammut
  • 660 / 6490
18-12-2009, 20:08
K700ES pojawił się wiadomo gdzie.....
Filwoj
  • 383 / 6467
18-12-2009, 20:13
Też mi się wydaje, że trzeba wszystko rozebrać... Ale tam są 2 sprężyny, już widzę jak mi to wszystko się rozsypuje. Jeszcze popatrzę, może stara rolka nie jest taka zła ? Czy może być inna przyczyna drżenia dźwięku ?
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6800
18-12-2009, 20:19
>> Filwoj, 2009-12-18 20:13:16
Nie panikuj ze sprężynkami zapamiętaj lub zaznacz skąd je odpinasz , resztę tak jak co doradzono.
Gardenus
  • 1605 / 6800
18-12-2009, 20:20
>> neomammut, 2009-12-18 20:08:21
To nie wszystko z bardzo ciekawych rzeczy.
neomammut
  • 660 / 6490
18-12-2009, 21:39
Zastanawiam się nad kupnem słuchawek vintage, co myślicie o kupnie słuchawek Studer-Revox?
Gardenus
  • 1605 / 6800
18-12-2009, 21:47
Daj info na " SŁUCHAWKI" - ekspert Piotr Ryka i inni
gotyk1
  • 1317 / 6800
18-12-2009, 21:50
ja tam wolałbym kupić jakieś nowe albo prawie nowe.. mnie ostatnio spodobały się takie philipsy w mediamarkcie za 400zł, to były albo 8500 albo 8900
Jeszcze takie pytanko do znawców akai - jaki kolor orygnalnych plomb na śrubkach głowicy miały gxy mk 2?
Savage
  • 889 / 6815
18-12-2009, 22:19
Czerwone, ale także Zielone (które pewnie wprowadzają wątpliwości).
Filwoj
  • 383 / 6467
18-12-2009, 22:43
Po dłuższej walce z Kenwoodem wydaje mi się, że pływanie dźwięku to nie wina rolki dociskowej ale silnika lub paska. Minimalne dotknięcie rotora od razu jest słyszalne, pływanie jest niewielkie ale nieregularne, nie ma nic wspólnego z obrotami. Rolki są idealnie czyste, obracają się równo. Spryskałem kontaktem potencjometr na płytce silnika, ten od regulacji obrotów, trochę go rozruszałem ale zmiany nie ma. Czy to może być za luźny pasek ? Jak to sprawdzić ? Chwilami jest jakby lepiej, ale za chwilę znów dźwięk nieznacznie pływa.
Wojtek
