neomammut
  • 660 / 6490
14-12-2009, 22:22
Jak będę u Pana Leszka po Grundig`a CT-905 to zapytam się czy by nie sprzedał jednej swojej kasety z lusterkiem, wtedy można wręcz idealnie zobaczyć jak taśma idzie po torze :)
MaciejLK
  • 508 / 6753
14-12-2009, 22:31
>> Radmar, 2009-12-14 18:03:34
Jeszcze trochę to będziemy mogli stworzyć ranking taśm idealnych do testowania toru przesuwu taśmy. :)
Ja z kolei obstawiam za najbardziej idealną do tego celu Sony Metal-XR 100.
Popieram - stara wersja Metal XR albo Metal SR (USA), w przezroczystej obudowie częściowo malowanej na czarno - same te obudowy już trochę źle prowadzą taśmę, a cienka metalówka "setka" ściąga się w nich i zagniata na krawędziach po prostu przepięknie!
Gardenus
  • 1605 / 6800
14-12-2009, 23:14
Jeżeli wiemy, że w decku jest dość znacznie rozregulowany tor przesuwu ( po prostu kosi) to należy najpierw zacząć od taśmy matowej najgrubszej  C-60.
Następnie po tym przechodzi się do coraz cieńszych tak aby w finale dojść do tych np. podanych przez Was SONY METAL XR 100.
Dawanie od razu najcieńszej to skazanie na jej zniszczenie i niepowodzenie regulacji.
Czyli najpierw zgrubnie a potem dokładnie.
neomammut
  • 660 / 6490
15-12-2009, 00:14
Właśnie słucham kasety TDK SA90 (złota seria) z nagraniem muzyki z filmu Bodyguard, nagrania dokonałem z CD na K990ES - jest super :)
neomammut
  • 660 / 6490
15-12-2009, 11:12
Tak się zastanawiam nad zakupem głowic zapasowych, bo kiedyś pewnie będzie trzeba je wymienić.
Głowicę orginalne do decków Sony mają mocowanie na 3 śrubki. Cały element mocowania jest przytwierdzony do głowicy za pomocą dwóch śrub. Jednak głowice do systemów 3HEAD mają mocowanie na dwie śrubki i element mocujący jest najprawdopodobniej przyklejony do głowicy (chyba?). Powstakje pytanie w jaki sposób przystosować stare orginalne mocowanie do nowej głowicy....
Chyba, że są gdzieś jeszcze dostępne głowice z mocowaniem na trzy śrubki.....
Znalazłem jedynie takie:
http://www.azelektronik.com.pl/ID_172_060_Glowica_magnetofonowa-166.html
http://radioserwis.pl/product_info.php/cPath/29_74/products_id/1208
To jest chyba ta sama głowica Canon....
Może jeszcze znacie jakieś sklepy......
RedKoral
  • 166 / 6531
15-12-2009, 12:48
Przykręcasz głowicę dwiema śrubkami do mostka, a ten do reszty trzema śrubkami i po kłopocie. Jak juz jakiś czas temu pisaliśmy (tylko kurcze nie pamiętam czy tu czy na AS) te głowice Canona montowane były w wielu deckach a te dostepne we wskazanych sklepach to najprawdopodobniej głowice amorficzne (taki sam wygląd i kolor rdzenia i płytki jak w amorficznych głowicach AX np. Technicsa. Późniejsze głowice permalojowe MX wyglądają nieco inaczej. Ja też chyba kupię na zapas :-)
rafal996
  • 1090 / 6812
15-12-2009, 12:51
Oni chyba nie bardzo chcą sprzedawać w detalu. Można się dogadać i zamówić większą ilość ;)
seniortelefono
  • 284 / 6816
15-12-2009, 14:43
Też bym się chętnie dorzucił :-)
neomammut
  • 660 / 6490
15-12-2009, 18:15
Ja jestem za, trzeba wybrać osobę, która będzie prowadzić listę zamówień....
Co do montarzu to chyba takie proste top to nie jest....
http://audiohobby.pl/topic/4/115/302 - tutaj na samym dole jest pokazana głowica sonego od tyłu (mocowanie, głowica jest zamontowana na dwie śruby a w głowicy dostępnej w sklepach nie ma gdzie tych dwóch śrub wkręcić!
rbx23
  • 14 / 6431
15-12-2009, 19:21
Głowice Canona można też jeszcze kupić na warszawskim wolumenie, pawilon 53 firma Bajan, cena 60 zł oczywiście w detalu, jak pytałem w październiku to były lecz niestety nie to mocowanie które potrzebowałem. Można też zadzwonić do radioserwisu wtedy oni powinni dać namiary gdzie można kupić te głowice w detalu, cena wychodzi 65 zł za sztukę.
Z mocowaniem do Sony może być problem bo ten typ mocowania stosowało bodajże tylko sony i raczej w handlu nie dostanie sie głowic z tym mocowaniem, pozostaje tylko ściągniecie z serwisu sonego za niemałą cenę. Trójpunktowe mocowanie było jeszcze w Pioneerach i Aiwach lecz różniace się od mocowania sony.
Cassiel
  • 180 / 6300
15-12-2009, 20:18
Czy ktoś z Was posiada może jakiś zapas kółeczek zębatych ? Najlepiej takich plastikowych. Potrzebuję kółko zębate o średnicy ok.9mm (mierzone wewnątrz ząbków).  Doliczyłem się dwudziestu jeden ząbków.
Na podanym linku jest takie właśnie kółko oryginalne, lecz niestety zapas się już skończył. Podobno można zastosować kółko zębate z licznika polskiego Kasprzaka M 8020 lub 8010.
http://www.north.com.pl/karta/nrolx0003afzz-zebatka-sharp--,127177.html
neomammut
  • 660 / 6490
15-12-2009, 22:04
>> rbx23
A dało by radę przerobić głowicę tak, żeby przymocować ją do mostu z wyprowadzeniami na 3 śruby? Ten most w głowicach Canon jest jakoś specjalnie przymocowany, może dało by radę go zastąpić....
MaciejLK
  • 508 / 6753
15-12-2009, 22:28
>> neomammut, 2009-12-15 18:53:37
http://www.swistak.pl/a5630323,Technics-Pioneer-Glowica-do-mag-3HEAD-zobacz-.html - ale zdzierstwo...
Wcale nie tak bardzo! Jakieś 10 lat temu naprawiałem RS-BX727 w autoryzowanym serwisie Technicsa, i przy okazji zapytałem o ewentualną wymianę głowicy, na co pan technik powiedział, że absolutnie się to nie opłaca, i gdy ta się zużyje i rzeczywiście będzie potrzeba wymiany, to lepiej kupić w komisie (nie było jeszcze Allegro) inny magnetofon. Koszt wymiany miał wynosić ok. 250 zł (czy nawet więcej) za samą część, czyli głowicę, i ok. 2-3 roboczogodzin za jej wymianę (oczywiście z pełną kalibracją magnetofonu - nawet przyniósł i pokazał mi pudełko z wszystkimi firmowymi kasetami serwisowymi), a roboczogodzina kosztowała wtedy ok. 100 zł. Łączny szacowany koszt - jakieś 550...
neomammut
  • 660 / 6490
15-12-2009, 23:22
>>MaciekLK:
Ok, ale to było 10 lat temu, a cena dotyczy tylko głowicy, taka sama jest w sklepie radioserwisu za 60 zł.....
http://allegro.pl/item855142652_glowica_polsladowa_zapisujaca_magnetofon_mak.html - dobra końcówka opisu :D
