Gardenus
  • 1605 / 6800
18-12-2009, 23:20
Jak masz już nową rolkę to wymień. Przynajmniej to krok do przodu.
Jeżeli dźwięk pływa to  może być niewielkie kołysanie taśmy na boki ( ruch w poprzek) to rolki ew luz wałka napędowego.
A czy masz wrażenie, że zwalnia a potem przyspiesza ?
Dla próby daj kasetę która  dość ciężko idzie i włącz na play. Czy w tym przypadku wyraźnie przesuw taśmy zwalnia?
Jeżeli tak to pasek albo słaby silnik.
Filwoj
  • 383 / 6467
18-12-2009, 23:43
Gardenus, dzięki za rady, jeszcze potestuję. Mam wrażenie, że silnik jest słaby. Rolka jest czyściutka i raczej ok. Natomiast pasek wydaje mi się dość luźny. Jak przytrzymuje rolki kasety w czasie odtwarzania to nie ma wpływu na dźwięk.
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6800
18-12-2009, 23:54
Jeżeli nie dawałeś to daj kropelkę oliwki na ośkę silnika, sprawdź też luz wzdłużny  koła zamachowego.
Filwoj
  • 383 / 6467
19-12-2009, 00:33
Ośki silnika napędzającego wałek to w ogóle nie widzę... Ale faktycznie, jeszcze tego trzeba spróbować.
Wojtek
Reaper
  • 521 / 6813
19-12-2009, 08:09
Mi to wyglada raczej na luźny pasek. Zdobądź nowy i wymień.
Filwoj
  • 383 / 6467
19-12-2009, 14:25
Też się zastanawiam nad tym paskiem, mam serwisówkę ale nie umiem znaleźć wymiarów paska, może ktoś kojarzy ?
Wojtek
Cassiel
  • 180 / 6300
19-12-2009, 20:19
Filwoj - jeżeli dźwięk rzeczywiście "pływa", czyli występuje takie przeciąganie....to musi być wina luźnego paska. Ale może też  dochodzić do poślizgu wałka na osi silnika. Występuje to zwykle wtedy, gdy już ktoś kiedyś wymieniał silnik, i nie zabezpieczył wałka przed ślizganiem się jakimś klejem lub lakierem. Przeważnie bywa tak, że trudno jest zdjąć wałek z osi silnika. Ale może być też i tak, że wałek wchodzi zbyt luźno na oś. Wtedy trzeba go zabezpieczyć przed ślizganiem się. Jeśli jednak zjawisko to ma charakter nagłego przyśpieszania lub zwalniania prędkości przesuwu taśmy, to znaczy że silnik jest do wymiany ponieważ zużyte są już w nim szczotki na komutatorze.
MaciejLK
  • 508 / 6753
19-12-2009, 20:31
Rozumiem, że chodzi o KX-1100G, a on ma napęd DD prawego wałka. Ślizganie się paska itp. mogłoby więc dotyczyć wyłącznie lewego wałka (podającego); prawy wałek (odbierający) powinien ciągnąć równo. Można ew. zdjąć pasek pozbawiając lewy wałek napędu, albo zdjąć sprężynę dociskającą lewą dźwignię z rolką, i zobaczyć, jak prawy wałek ciągnie bez pomocy wałka lewego. Taki eksperyment powinien wykazać czy wina jest po stronie prawego czy lewego wałka.
Myślę, że są dwie możliwości - albo zużyta sama rolka dociskowa, albo jakieś uszkodzenie w obrębie silnika DD, powodujące nierówne jego obroty - ale tym musiałby zająć się elektronik.
gotyk1
  • 1317 / 6800
neomammut
  • 660 / 6490
20-12-2009, 08:43
Faktycznie gotyk, ma klasę!
Cassiel
  • 180 / 6300
20-12-2009, 09:44
Mnie zawsze bardziej podobał się Akai GXC 750D. Ostatnio był na Allegro Akai GXC 740D, którego uważam za ładniejszy od GXC 760D. Facet nie chciał mi go sprzedać "od ręki" za 100zł. A licytacja zakończyła się kwotą 80zł.
rafal996
  • 1090 / 6812
20-12-2009, 11:30
Mam 740D i też uważam, że jest naprawdę piękny. 750 jest praktycznie taki sam, tyle że ma już "miękkie" sterowanie.
Cassiel
  • 180 / 6300
20-12-2009, 11:54
Z tych trzech modeli Akai, najładniejszy według mnie jest srebrny Akai GXC 750D. Ja mam ten model w super stanie, niestety czarny......
Radmar
  • 1190 / 6816
20-12-2009, 17:25
Jako, że swego czasu bardzo lubiłem - zresztą nadal lubię, podziwiać różne nocne widoki i krajobrazy to wyszło coś takiego...
Kenwood KX-1100HX by night.
kto następny i z jakim widokiem? :)
Marek
neomammut
  • 660 / 6490
20-12-2009, 23:17
A ja lubię oglądać swojego Technicsa RS-M88 :)
