cles
  • 1604 / 6815
26-11-2009, 15:45
Jeśli one tak tanio się sprzedają to koniecznie kup sobie.
neomammut
  • 660 / 6490
26-11-2009, 16:38
Słuchajcie robię porządek z kabelkami i chce się zdecydować na jakąś firmę, aktualnie mam zestaw podłączony wszelkiego rodzaju "patyczkami", chciałbym to jakoś ułożyć :)
Też jestem ciekaw, czy ładować się w ekranowane kable, czy mogę spokojnie zastosować zwykłe kabelki np takie:
http://allegro.pl/item821140463_przewod_2_rca_2_rca_cinch_1_0_m_gold_thomson.html
Nie szukam kabelków, bo chcę usłyszeć "różnicę", ale słyszałem, że lepsze są z ekranowaniem.....
Przepraszam, że robię Off-Top, ale tylko z Wami mi się dobrze rozmawia i zawsze służycie radą....., innymi słowy dobrze się czuję w Waszym towarzystwie i dziękuję za to! - jak się kiedyś nie spotkamy na mini-zlocie......!
Rewolucja z 990`tka! Kasety nagrane na innych magnetofonach odtwarza bardzo dobrze, owszem czasami kaseta nie podpasuje, ale jest naprawdę nieźle. Nagrywanie też się poprawiło, choć, już rzadziej, ale jednak trzeszczą wysokie tony, najczęściej na kasetach metalowych. Słupki kalibracyjne też już tak nie skaczą jak kiedyś, nadal jednak ustawienia kalibracji są różne dla różnej dł. taśmy. Najgorzej jest w środku i na końcach.
gotyk1
  • 1317 / 6800
26-11-2009, 17:17
Ja tam mam wszystko spięte najtańszymi kabelkami za 2,5zł i w ogóle nie narzekam, jedynie połączenie cdek - deck mam sensowniejszym przewodem do przegrywania płyt na kasety. Dla mnie w kablu raczej ważne jest, żeby nie wycierał złocenia na gniazdach i łatwo się dawał nakładać, ściągać. Co do różnic w jakości dźwięku to są na granicy autosugestii
Cassiel
  • 180 / 6300
26-11-2009, 18:38
Ja zakupiłem kiedyś pewną ilość takich kabelków......
Uważam, że są całkiem dobre i wystarczające do magnetofonów. Tych najtańszych nie ma sensu kupować bo się rozlatują. Ale te są bardzo fajne !
http://www.allegro.pl/item819827888_kabel_2xrca_2xrca_1m_gold_040_1_0.html
neomammut
  • 660 / 6490
26-11-2009, 19:02
No to przekonaliście mnie :) Dziękuję! Cassiel wezmę te, które wskazałeś :)
Mam jeszcze pytanie, TC-K555ES i TC-K55ESII - jest jakaś spora różnica?
neomammut
  • 660 / 6490
26-11-2009, 19:13
Miało być TC-K555ESII
rafal996
  • 1090 / 6812
26-11-2009, 19:55
Zewnętrznie różni się tym, że ES ma gniazdo pilota kablowego z przodu po lewej stronie, natomiast ESII ma w tym miejscu gniazdo słuchawkowe, natomiast gniazdo pilota jest na tylnej ściance (i tak raczej nikt z tego nie korzysta). Poza tym ES ma trafo w środku obudowy, a ESII w osobnej puszce na tylnej ściance, podobnie jak 777ESII (z tym, że ten ostatni ma dwa). Wnioskuję z tego, że muszą być też różnice wewnętrzne, bo wiem jak wygląda środek ESII i tam by się trafo po prostu nie zmieściło.
Różnic w brzmieniu niestety nie znam.
neomammut
  • 660 / 6490
26-11-2009, 20:13
Doczytałem się jeszcze, Rafale, że K555ES ma napęd paskowy a K555ESII ma DirectDrive :)
Cassiel
  • 180 / 6300
26-11-2009, 22:27
Jest w tej chwili do kupienia Dual C 830 w wiadomym miejscu. Stan wizualny bardzo dobry.
Radził bym się zainteresować tym deckiem. Szczególnie tym, którym zależy na prawidłowym odtwarzaniu taśm oryginalnie nagranych. Jeśli cena będzie nie wysoka, to polecam go !
Dudeck
  • 5101 / 6781
27-11-2009, 14:00
">> neomammut, 2009-11-26 16:38:31
http://allegro.pl/item821140463_przewod_2_rca_2_rca_cinch_1_0_m_gold_thomson.html"
ps:
Miałem kiedyś u siebie Thomsony i to "te lepsze" - ich jakość wykonania była o wiele gorsza niz pamiętam kable Unitry z wczesnych lat 80-tych ( co ja mówię , Unitra była idealna ) .
Były skręcane , miały metalowe obudowy , pozłacane co trzeba i ... porażka - na powierzchniach odpowiedzialnych za styk z gniazdem były przyklejone jakieś kuleczki ( takie jak podczas lutowania ) i to wszystko poszło razem do galwanizowania . Nawet ich raz nie podłączyłem - oddałem w całości . Kable nie muszą być zaraz z najwyższej półki , ale zawsze niech to będą kable będą porządne .
rafal996
  • 1090 / 6812
27-11-2009, 14:59
Kable Unitry były naprawdę solidne.
Gardenus
  • 1605 / 6800
29-11-2009, 20:49
Trochę mnie tu nie było lecz obiecuję, że nadrobię zaległości.
P.S
Przed chwilą skończyłem wykonanie taśmy testowej dla jednego z naszych kolegów.
Ostatnio bardzo byłem zajęty
Pozdrawiam.
rico1973
  • 221 / 6766
29-11-2009, 22:33
Dzisiaj przed południem zajrzałem na znany portal aukcyjny i był do wzięcia bardzo dobry Sony TC K 590 za 40 zł; parę dni temu poszedł Denon DRM 800A za 42 zł. Można jeszcze czasami trafić coś dobrego za grosze.
G.Mark
  • 152 / 6413
30-11-2009, 21:35
TEAC A-800 wielki finał czyli jak zrobić z siebie osła na forum czyli usterka, której nie było.
Po sprawdzeniu wszystkich elementów mogących mieć związek z opisanym wcześniej efektem akustycznym w lewym kanale, powróciłem do analizy instrukcji serwisowej.
A w niej napisano co następuje:
- ustawić rdzeniem cewki pułapki na prąd podkładu "bias trap", minimalne napięcie w punkcie pomiarowym,
- nastawić wartość prądu podkładu dla danego rodzaju taśmy według stosownego przepisu.
Nigdzie natomiast nie napisano, że po nastawieniu prądu podkładu, należy ponownie ustawić minimalną wartość napięcia w punkcie pomiarowym "bias trap"!
Skoro nie napisano, to po kiego grzyba to robiłem?! A ponieważ to robiłem, skutecznie "rozjeżdżał" się prąd podkładu wcześniej nastawiony. Rozjeżdżał się dlatego, że w tym konkretnym układzie, regulacja prądu podkładu odbywa się za pomocą zmiany pojemności sprzęgającej generator prądu podkładu z głowicą i dalej z wyjściem wzmacniacza odczytu.
Wstępne regulacje przeprowadzone zgodnie z instrukcją serwisową wskazują, że efekt "śrutowania" nie występuje dla żadnej, właściwej lub zbliżonej do właściwej, wartości prądu podkładu dla danego typu taśmy.
GM
G.Mark
  • 152 / 6413
30-11-2009, 21:49
Poprawka. W powyższym opisie chodziło o wzmacniacz zapisu, a nie odczytu.
GM
