Savage
  • 889 / 6815
04-12-2009, 16:17
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Na tym forum już było o tym wiele razy. To popularne decki.
yogi1
  • 159 / 6813
04-12-2009, 16:31
polecam CT-959  bardzo dobry deck  a zamiast CT-979 lepiej polować na CT-S910
rafal996
  • 1090 / 6812
04-12-2009, 17:25
CT-939 jest ze starszej serii, nie ma kalibracji "na wskaźnikach", w wersji mk1 nie ma regulacji rec level, w wersji mk2 już ma.
CT-959 to nowsza seria, z najważniejszych zmian doszła pełna kalibracja i o ile pamiętam wejście CD Direct.
CT-979 - z grubsza to samo co 959, tyle że ma automatyczną kalibrację.
cles
  • 1604 / 6815
04-12-2009, 17:26
Neomamut
Przeczytałem, ze chcesz rozbebeszyć 890ES aby ratować 555ES. Nie wiem w jakim stanie masz 890 ale jedno mogę powiedzieć, ten magnetofon jeśli wszystko jest OK gra obłędnie dobrze. Ja lubię go chyba nawet bardziej od 990tki.
Ma coś magicznego w sobie. Nie niszcz go.
555ES to nie jest jakiś szok dźwiękowy by wszelkimi siłami go restaurować.
Zresztą kup se wreszcie 950ES ;-)
gotyk1
  • 1317 / 6800
04-12-2009, 18:38
Cles słusznie prawi, lepiej doprowadź do ładu 890, napewno dłużej pochodzi niż zdechły 555. Te stare sonki jakieś wyjątkowo miękkie są
Savage
  • 889 / 6815
04-12-2009, 18:42
>> gotyk1, 2009-12-04 18:38:21
Argumenty?
Czemu tak myślisz?
gotyk1
  • 1317 / 6800
04-12-2009, 18:44
>>Argumenty?
Czemu tak myślisz?
przecież często piszecie że macie problemy z nimi, argumentów nie mam bo nie schodzę z deckami poniżej 1990r :)
rafal996
  • 1090 / 6812
04-12-2009, 18:47
Z czym mamy problemy? Ja dotąd najwięcej problemów miałem z koszmarnym 770ES, a z tego co miałem okazję widzieć modele o cyferkę wyżej są takie same. Mechanizm ten sam, w środku prawie to samo, dźwiękowo bardzo podobne. Nie miałem okazji jeszcze testować modeli 9xx, to się nie wypowiadam, ale 7xx i 8xx to jak dla mnie decki takie sobie. 555ESII stawiam półkę wyżej, nie wiem jak 555ES.
Savage
  • 889 / 6815
04-12-2009, 18:50
>> gotyk1, 2009-12-04 18:44:40
Te decki miały 1 zasadniczą wadę miękkie na tym problemy się kończą.
Co kto lubi. Wykonanie i dźwiek starszej serii bardziej do mnie przemawia.
Ale ogólnie mowiąc, że są "miękkie" to raczje nie prawda ;)
Savage
  • 889 / 6815
04-12-2009, 18:52
Miało być:
 Te decki miały 1 zasadniczą wadę miękkie głowice na tym problemy się kończą.
cles
  • 1604 / 6815
04-12-2009, 19:26
770ES to bardzo podstawowy magnetofon, w ogóle nie ma co wspominać o nim jeśli mówimy o hi-fi.
Jeszcze raz podtrzymam moje słowa. 890ES jest bardzo ciekawym magnetofonem, gra bardzo fajnie. Oczywiście musi być w dobrym stanie. Do złotego dokupiłem do kolekcji czarnego 890ES niestety rozjechanego i nie było to to samo, niestety.
Podstawą jest powtarzam po raz kolejny aby deck był nie rozregulowany, kształtowanie opinii na podstawie jakichś zdechlaków jest kompletnym nieporozumieniem.
rafal996
  • 1090 / 6812
04-12-2009, 21:55
Co rozumiesz pod pojęciem rozregulowany? Jak jest rozregulowany to trzeba go wyregulować, fabryka też magicznych obrzędów nad nim nie odprawiała, tylko wykonywali normalną regulację i to z dość dużą tolerancją, co w praktyce oznacza, że można to zrobić nawet lepiej. Co innego sprzęt zużyty mechanicznie czy podzespoły elektroniczne nietrzymające parametrów. Ale sama regulacja to nie jest rzecz niewykonalna i magiczna czynność, której już nigdy się nie da powtórzyć. Czas skończyć z tym bezsensownym mitem.
Gardenus
  • 1605 / 6800
04-12-2009, 22:03
Fakt niezaprzeczalny.
Wiele opinii o używanym i nie całkowicie sprawnym sprzęcie jest z reguły przedwczesnych, bardziej emocjonalnych niż rzeczywistych.
cles
  • 1604 / 6815
04-12-2009, 22:19
>> rafal996, 2009-12-04 21:55:00
Co rozumiesz pod pojęciem rozregulowany? mam na myśli, że są decki, których pokręcone głowice nie są jedynym problemem.
Śmiem twierdzić, że niewiele jest osób, które potrafią właściwie zdiagnozować a potem wyregulować/naprawić decka.
neomammut
  • 660 / 6490
04-12-2009, 22:32
Postanowiłem naprawić oba decki, najpierw K555ES zaprowadzę do Pana Leszka i nie będę zmieniał narazie głowicy, bo ona raczej aż tak zjechana nie jest, po wyregulowaniu na słuch nagrywa i odtwarza poprawnie - oczywiście to nie jest wszystko co ten deck potrafi, ale jak mówiłem wcześniej nagrywa i odtwarza poprawnie.
Później zaniosę K890ES, tylko tam trzeba potencjometr wymienić od Rec Level :)
Na dwóch pierwszych zdjęciach macie głowicę z K890ES, a na ostatnim z K555ES...
